29 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
Александр1
сообщение Dec 14 2015, 14:21
Сообщение #226
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
При защите стабилитроном.
Напряжение стабилизации при малом токе (через 10 кОм) будет ниже, чем номинальное для стабилитрона (в данном случае менее 3,3 В). Это может искажать входной сигнал, особенно если это вход АЦП. Для цифровых входов это может быть приемлемо.
При защите диодами.
Напряжение ограничения будет не менее напряжения питания, даже с учетом начальной проводимости диода на участке прямой ветви характеристики. Искажений входного аналогового сигнала не происходит (до величины напряжения питания).
По количеству примененных элементов-так есть сборки с двумя диодами, как на первой схеме. В обоих случаях по одному корпусу. Выбор за вами.
HardEgor
сообщение Dec 14 2015, 14:41
Сообщение #227
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(turnon @ Dec 14 2015, 19:53) *
Что смущает в этой схеме - при превышении напряжения ток будет идти в источник напряжения 3.3В. Непонятно, как отнесется источник к тому что в него будут вливать ток, а не только брать с него.
Нормально отнесется, главное чтобы втекаемый ток не превысил ток потребления схемы, а у вас он ограничен резистором.
Меджикивис
сообщение Dec 14 2015, 18:08
Сообщение #228
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(turnon @ Dec 14 2015, 17:53) *
Что смущает в этой схеме - при превышении напряжения ток будет идти в иточник напряжения 3.3В. Непонятно, как отнесется источник к тому что в него будут вливать ток, а не только брать с него.
Отнесется плохо: в большинстве случаев он просто закроется и стравливать ток будет некуда, кроме как в цепи питания самой схемы.
Если схема микромощная, то перенапряжение вполне возможно.
Когда я опасаюсь, что по входам реально возможны нешуточные перенапряжения, в дополнение к двум защитным диодам я ставлю стабилитрон между шинами питания - на напряжение несколько больше питающего. В норме он закрыт.
Но если появляется значительное перенапряжение по входу - черз этот стабилитрон как раз и стравливается ток защиты.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
rx3apf
сообщение Dec 14 2015, 18:16
Сообщение #229
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А зачем стабилитрон между шинами питания ? Логичнее тогда "шину стравливания".
Меджикивис
сообщение Dec 15 2015, 08:30
Сообщение #230
Из: РФ
Только кроме стабилитрона надо еще подать на такую шину плюс, чтобы диоды были в норме заперты.
сообщение Dec 15 2015, 08:50
Сообщение #231
Пользователь №: 11 287
Зависит, разумеется, от источника и от величины тока. Ставя защитные цепи, нужно всегда понимать ограничения.
haker_fox
сообщение Dec 16 2015, 15:21
Сообщение #232
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (turnon @ Dec 14 2015, 21:53) *
Излишек напряжения упадёт на резисторе перед диодами. Его необходимо правильно расчитать.
Диодные сборки дают очень малые утечки, для аналоговых входов это существенно.
Выбор.
Alexashka
сообщение Dec 16 2015, 17:28
Сообщение #233
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Кстати. Диоды шоттки дают вполне заметные утечки на напряжениях порядка пары вольт. К примеру при 50*С этот BAT54 дает порядка 1мкА утечки, что на 10к уже даст 10мВ падения, для аналогового входа вполне уже приличная величина. Так что не всё так хорошо, как и со стабилитронами.
haker_fox
сообщение Dec 17 2015, 04:16
Сообщение #234
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2015, 01:28) *
Выбор.
Alexashka
сообщение Dec 17 2015, 06:46
Сообщение #235
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(haker_fox @ Dec 17 2015, 08:16) *
Тогда не понятно, что раньше откроется -он или встроенный на входе МК диод laughing.gif
сообщение Dec 17 2015, 07:45
Сообщение #236
Пользователь №: 45 710
Цитата(turnon @ Dec 14 2015, 16:53) *
Обычно для защиты входа МК от переполюсовки и перенапряжения
...внутриприборными/собственными сигналами используется лишь резистор, ограничивающий ток через встроенные в микросхему диоды защиты на уровне десятой доли их предельного паспортного значения. В любых других случаях перед данным резистором ставится ограничитель.
Поэтому, если под XS1 и XS2 подразумевается нечто, торчащее наружу, обе схемы выгорят от первого же чиха.
haker_fox
сообщение Dec 17 2015, 15:14
Сообщение #237
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2015, 14:46) *
Там мы с вами про аналоговые входы начали говорить) МК я бы вообще особо не заморачивался защищать. Пара тройка натурных испытаний - и пойдёт)))
Выбор.
asrael
сообщение Jan 19 2016, 06:19
Сообщение #238
Пользователь №: 26 125
покритикуйте схемотехнику входа 24/220В
как повысить порог по току и какое лучше выбрать сопротивление R3?
Супрессор VD1 - 12 Вольт
Перемычка J1 переключает рабочее напряжение входа
220В:
Общее R 47,1 кОм, мощность 1,027 Вт
На R7 напряжение 23,8 В (0,108 от входного)
порог по напряжению 12/0,108=111 В
24В:
Общее R 7,1 кОм, мощность 0,081 Вт
На R7 напряжение 17,23 В (0,718 от входного)
порог по напряжению 12/0,718=16,7 В
lix
сообщение Jan 22 2016, 09:10
Сообщение #239
Пользователь №: 86 976
Доброго времени суток!
Хочется подключить много кнопок на длинных проводах (150-200м) к AVR контроллеру (atmega168). В частности 8 кнопок, 8 нормально-разомкнутых герконов и 8 светодиодов. это все в группах по кнопке, геркону и светодиоду. подключается витой парой (все внутри здания). в качестве расширителей портов ввода регистры 74hc165 (2штуки для кнопок с герконами). вывода 74hc595 (1шт для светодиодов). Вопрос состоит в схеме подключения подключении кнопок, герконов и светодиодов к регистрам. Как сделать надежное определение замыкания герконов и кнопок, с защитой от всяких наводкок и прочих нехороших штук?
Сам придумал следующие вещи:
1. использовать сильную подтяжку к + питания, и триггером шмитта отлавливать просадку напряжения.
2. кнопку шунтировать резистором, и через линию пропускать ток (сколько будет лучше?). при замыкании кнопки ток в линии увеличивается и дополнительным компаратором отлавливать напряжение на резисторе в цепи линии.
3. также через линию пропускать ток, и ОУ измерять ток, и компаратором отлавливать его повышение.
Это все выглядит как-то навороченно и не красиво, но у меня нет опыта, и мои познания в электронике больше теоритические. Буду рад отсылкам в книги, которые бы помогли лучше разобраться в данном вопросе. Вообще реально решить посталенную задачу в простой элементной базе?
kovigor
сообщение Jan 22 2016, 09:31
Сообщение #240
Пользователь №: 56 295
А может, сделать как в интерфейсе "токовая петля" ? При замыкании удаленной кнопки ток протекает через светодиодж оптрона, расположенного рядом с микроконтроллером. Дальше, вроде бы, ясно. Схему можно посмотрет вот здесь, на стр.4 (две нижние схемы):
http://www.kron.com.ua/conv/docs/T232-CL20%20S%20V4.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
