> Mega48PA TQFP32, Заразное угасание работоспособности
GeorgyBey
сообщение Jan 19 2016, 14:40
Пользователь №: 1 593
Прикупил несколько штук указанных в заголовке - в смысле партия одна.
Сделал плату, в которой все узлы уже были проверены в других макетах на Тиньке26, а потому нужно все в сборе.
Для Меги сделал "аэродромчик", который уже монтируется в плату. Включил. Все штатно.
Взялся за "культурный сон" на таймере-2, работающем на часовом кварце. И он как-то работал.
Потом заметил, что работает все капризнее, потом просто перестал заводиться. Полез "in-FUSE-орий" sm.gif экспериментировать, чтоб кварц заводился НЕ в микромощном режиме, а "рэйл-ту-рэйл". Естественно долазился - программатор не может войти в программный режим, кварц указан внешний 8МГц, ISP нет sad.gif. Заменил программатор на Дракона - та же ситуация. Заменил Дракона на "матрас"=STK500 (через 6ти проводной кабель) - все то же. Со старым макетом на Тиньке26 проблем нет, все опознается.
И вот тут начинается суть вопроса - проц перепаял на новый - та же картина! На всех программаторах.
На отдельный "аэродромчик" распаял снятый проц, прицепил ISP разъем, развел питание, землю, AVCC, даже емкость по питанию - все то же. На аэродромчике заменил проц на ТРЕТИЙ, новый - все то же - не может войти в программный режим!
Ладно БЫ с самого начала никак, тут вроде "сам дурак", но ведь РАБОТАЛО!
Я уже Студию потер, с пользовательскими установками, поставил опять (4.17 версия) - проблема стабильна.
На "нет" и "нах" :)
Ответов (1 - 13)
Ga_ry
сообщение Jan 19 2016, 15:35
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Насколько я понял кварцевый резонатор не менялся и подразумевается что он вне подозрений?
_4afc_
сообщение Jan 19 2016, 16:10
Пользователь №: 9 565
Что за резонатор, какова его разводка на плате и что за сигналы идут под ним, а также где земля от него приходит к МК?
ILYAUL
сообщение Jan 19 2016, 16:22
Пользователь №: 33 339
Давайте по порядку
Кварц у Вас только часовой, а сам проц работает на внутреннем генераторе?
Частота CLK программаторов , надеюсь , в 4 раза меньше чем частота проца?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
GeorgyBey
сообщение Jan 19 2016, 17:11
Поскольку делается НЕ промышленный образец, а очередной макет, явно не последний, то разводить TQFP32 на самой плате я не стал. Сделал "макетку" 25х25 мм. Выводы на штыри, но не все. Часть бросил проводами по плате.
Кварц висит в воздухе припаянный к выводам макетки, там же оказавшиеся нужными емкости. Нашел только КМ4 33пф. Кварц на выводах XTALL1 - 2 (РВ6-РВ7).Контроллер запускался с внутренним RC8Meg - DIV8. Переполнение СЧ2 моргало светодиодом (для контроля) и дергало в 0 вывод PD5 - внешний счетный вход СЧ1. Переполнение Сч1 сдвигало свечение линейки светодиодов (вообще-то они для других целей). Без предделителя СЧ2 (32768КГц) переполнение СЧ1 происходило через 8 минут 40 сек. Более чем хорошо - просыпаться для контроля обстановки можно и через несколько часов.
Потом начал бороться со Студией - она отказывалась считать "часовой" счетчик с предделителем его более 1 (а сам счетчик работал). Начал копаться с режимом перехода в асинхронный режим - счетчик2 перестал генерить в реале (светодиод переполнения то моргает, то нет).
Решил попробовать в фузах ВНУТРЕННИЙ 128КГц резонатор, с уменьшением частоты ISP, само собой. Кстати, ISP перестает работать как при частоте ее больше 1/4 тактовой, так и при значительно меньшей тактовой. При внутренней 1МГц ISP 1.2 КГц, 4 кГц не работают sad.gif.
Вот где то среди этих "научных тыков" я что-то и сбил... Может оно и востановимо - потом буду разбираться, главное
НОВЫЕ кристаллы как внутри схемы, так и отдельно (только ISP и питание) НЕ ВХОДЯТ в режим программирования! Я их не мучил! Выходит что-то где-то ЗА пределами контроллера и НЕ в программатор - три штуки ведут себя аналогично. И Студию переставил.... Вот вопрос и выкатил вам santa2.gif
На "нет" и "нах" :)
GeorgyBey
сообщение Jan 19 2016, 19:12
Поставил Студию 6.2. С трудом нашел кнопку "Программировать девицу".
Там же "прочитать сигнатуру" - пожалуйста! 0x1E920A
Фузы стоят правильные - внутренний резонатор 8МГц, DIV8 (0xFF 0xDF 0x62)
Выходит старая Студия не хочет видеть НОВЫЙ камень со старой маркировкой Мега48РА
Кто что умное скажет?
Позже : А вот фиг мне!
Скачал 4.19 - не помогло. Скачал 5.0 - уже новый интерфейс (терпеть ненавижу) - не входит в режим программирования.
Скачал 6.2-SP2 Не видит!
Вспомнил, что не все USB порты одинаково полезны - переткнул в заведомо надежный - не входит в программный режим...
Провода, кабеля, преобразователи USB-RS232 - разные. Уже не знаю на что грешить. Но ведь видела ДОТОГО и еще раз...
Завтра на проводках помучаю 48ю в DIPовском корпусе.
На "нет" и "нах" :)
GeorgyBey
сообщение Jan 21 2016, 12:47
Потер сообщение - в нем ничего полезного. Проблему освоил и устранил.
Может кому любителю пригодится :
В погоне за сокращением потребления полез в регистр PRR (CPU) и установил "экономию" на USART и TWI - естественно "навернулся" обмен по последовательному протоколу, в том числе ISP.
Второй, новый кристалл, попал в ту же ситуацию при заливке программы.
Третий новый на отдельной плате был неправильно подключен.
Создалась иллюзия, что Студия-программатор целенаправленно "не видят" именно Мегу48 TQFP32.
выкрутился только параллельным программированием. Сначала первого пострадавшего кристалла на отдельной платке, потом второму устроил "ИН СИСТЕМ" параллельное программирование, не выпаивая. Оба ожили после эрайза и выставления фузов.
Тему можно закрыть.
На "нет" и "нах" :)
rx3apf
сообщение Jan 21 2016, 13:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Но ведь установки регистров не энергонезависимые и после подачи питания регистр PRR заведомо равен 0. Если записанное значение не обнуляется после сброса - просто не позволять стартовать после после подачи питания, сразу шить.
GeorgyBey
сообщение Jan 23 2016, 13:47
Ну это единственное псевдоразумное объяснение sm.gif (мое). Программа зашита, автостартует, доходит до установки регистра, отрубает последовательный интерфейс и идет дальше. поскольку все написанное - временное тестовое, попытка двигаться дальше выливается отсутствием входа в режим программирования при общении с кристаллом.
Мало того. Запустить таймер на счетчике2 так и не удалось. При включении асинхронного режима без предделителя он работает на системном клоке (1Мгц). При установке предделителя прикидывается партизаном на допросе.
Тут меня посетила генитальная идея сделать часовой кварц системным - спешить некуда, АтмЁл уверяет, что работает все от статики... Ага. Все завелось, дало поработать весь вечер. А потом "включило дурака" - опять не может войти в режим программирования, ссука. Причем программа в ём сидит, работает (доходит до зажигания нужного светодиода), а общаться не хочет. В общем Атмел, как тот ребенок в шутке: "С этим ребенком, пожалуйста очень аккуратно! Это чувствительный, легко возбудимый и очень активный засранец"
На "нет" и "нах" :)
rx3apf
сообщение Jan 23 2016, 13:53
Из: Moscow, Russia
Не, это уже какие-то "барабашки". Асинхронный режим второго таймера штучка, конечно, та еще, но никаких проблем с прескалером я там не видел (у меня М88 и 168, но не улавливаю разницы), что-то тут не так...
GeorgyBey
сообщение Jan 23 2016, 16:59
Тогда просьба - установите асинхронный режим, прескейлера нет, и посмотрите ЧТО он считает в симуляторе.
У меня считался каждый такт ОСНОВНОЙ частоты. А при установке предделителя не считал ничего (в симуляторе).
Может ему в симуляторе надо внешний ресурс подключать? Ему ЖЕ не видно кварц в схеме sad.gif
Тогда чего считает без предделителя?
На "нет" и "нах" :)
rx3apf
сообщение Jan 23 2016, 17:11
Из: Moscow, Russia
Про симулятор ничего не могу сказать - не пользуюсь. В "железе" - проблем не вызывает.
ESN
сообщение Jan 26 2016, 11:40
Из: г.Псков
Пользователь №: 59 908
Если установить в PRR бит PRSPI в программе или через фьюзы в Studio, то чип не будет соединяться с отладочным устройством через ISP интерфейс. Оживить чип можно только через HVP, сбросив этот фьюз.
• Bit 2 - PRSPI: Power reduction serial peripheral interface
If using debugWIRE On-chip Debug System, this bit should not be written to one.
Writing a logic one to this bit shuts down the Serial Peripheral Interface by stopping the clock to
the module. When waking up the SPI again, the SPI should be re initialized to ensure proper
operation.
GeorgyBey
сообщение Jan 27 2016, 11:29
ESN спасибо! Ужо победил с помощью параллельного программирования.
На "нет" и "нах" :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
