> Схема батарейного питания STM8L и CC1101
turnon
сообщение Jan 19 2016, 16:52
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста. Требования к схеме - оптимальная работа радиотрансивера (максимальная мощность) и минимальное потребление. Для питания будут использоваться две батарейки AAA. Устройство будет просыпаться в среднем раз в 5 минут на 1-3 секунды для отправки данных, в остальное время - сон.
На схеме приведены только части по питанию:
Для получения от батарей напряжения не ниже 3.3В используется Step-Up TSP61221 (собственный ток потребления 5.5 uA).
Собственно можно было бы и напрямую подключить к батареям, но нужно напряжение не менее 3.3В для питания датчиков.
Да и параметры CC1101 приведены для 3В, непонятно сможет ли он выдать паспортную мощность при 1.8В
STM8L питается от 3.3В со Step-Up, CC1101 питается через дополнительный LDO 3.0В для подавления шумов от Step-Up. Предусмотрено отключение LDO (и трансивера) с ноги МК, потому как малошумящие LDO потребляют относительно много, LP5907 - 12 uA.
Из-за более низкого питания CC1101 (3В против 3.3В у STM8L) на выходы от STM8L к CC1101 добавил диоды чтобы на входах CC1101 было не более 3В.
Вот еще походу возник вопрос по Step-Up, что будет с TSP61221 (на выходе по даташиту 3.3В) если на вход подать 3.6В? (тионилхлоридная батарея).
Похожий вопрос относительно LDO, что будет с LP5907-3.0 если на вход подать меньше чем 3В? Пропустит входное без изменений или на выходе будет 0?
rx3apf
сообщение Jan 19 2016, 17:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не понимаю, зачем понижать питание CC1101 до трех вольт. Сам по себе LDO шумы не давит, это задача блокировочных конденсаторов. И никто не мешает дроссель поставить. И уж, разумеется, такое "согласование" 3 и 3.3V SPI неработоспособно от слова "вообще". Да и не нужно.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 19 2016, 17:38
turnon
сообщение Jan 19 2016, 18:24
Чтобы LDO работал. Если на него подать 3В, непонятно что будет на выходе, если он расчитан на выходное 3В.
А что тогда означает параметр PSRR (Power supply rejection ratio) в даташитах на LDO?
Да, поспешил не подумав. Спасибо что ткнули. А почему не нужно? Ведь при 3В питание макс. сигнал на входе 3.3В, как раз то что идет с МК. Без согласования это будет надежно, ведь входное как раз на границе максимума?
rx3apf
сообщение Jan 19 2016, 19:16
Из: Moscow, Russia
Я о том, что он (LDO) вообще не нужен.
Да, правильно, регламентирует уровень подавления входных пульсаций. Но ведь дается с учетом входных-выходных емкостей, уменьшается с ростом частоты, и регламентируется до 100 kHz (да еще с оговорками), а у примененного бустера на порядок больше частота. Проще LC-звеном по питанию. Если вообще нужно...
Пока не откроются паразитные диоды на входах (а это около 0.6), ничего страшного не произойдет. При желании можно согласовать, конечно (резистивный делитель, диод с pull-down, встречно-параллельно сборку Шоттки - все с учетом требуемых скоростей обмена). Но я бы предложил убрать LDO на 3 вольта, подстраховаться LC-фильтром от помех по питанию и забыть про эти согласования как класс.
turnon
сообщение Jan 19 2016, 20:57
Пока что вырисовывается такая схема:
STM8L и CC1101 питаются от двух AAA напрямую, а для датчиков 3.3В (I2C) включается Step-Up на время замера. I2C подтянут через 4.7К к 3.3В, а т.к. входы I2С STM8L - true open drain, то никакого согласования уровней не надо. При питании STM8L от 2В он будет нормально работать с уровнями I2C 3.3В.
Как вариант оптимизации, STM8L и CC1101 можно запитать через Step-Down TPS62730 (2.1В) для уменьшения потребления CC1101.
agregat
сообщение Jan 19 2016, 21:26
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
А что в приоритете простота и цена схемы или качество и продвинутые характеристики...
сообщение Jan 19 2016, 21:44
Пользователь №: 45 710
Цитата(turnon @ Jan 19 2016, 19:52) *
Покритикуйте ... будут использоваться две батарейки AAA
На их входе сейчас нет никакой защиты, так что первый же слесарь, пришедший с мороза в добротном китайском пуховике, выбьет ключ, а если он их при этом ещё и втыкал не так, то кирдык и всей схеме — здесь требуется двунаправленный ограничитель с малой утечкой, например, SMAJ10CA, а в затворе ключа, соответственно, параметрический стабилизатор на резисторе и стабилитроне, например, 10 кОм и BZX384-C7V5.
Будут те же 3,3 В, потому что синхронный выпрямитель заблокируется и останется только параллельный ему диод. Но толку от этого никакого, потому что такой элемент номинально выдаёт максимум 3 мА — попросту маловато для этой схемы, т.е. требуется двойное преобразование с буферированием энергии в каком-либо носителе с радикально меньшим внутренним сопротивлением, а ёмкостью большей, чем нужно для проведения одного сеанса.
turnon
сообщение Jan 19 2016, 21:50
Качество и продвинутые характеристики.
Да, об этом подзабыл. Положился на то что держатель батарей будет впаян, но на самих батареях то может быть статика. А о каком ключе речь, какой ключ выбьет? Ключ внутри Step-Up?
Какой элемент выдаёт максимум 3 мА - диод параллельный синхронному выпрямителю?
rx3apf
сообщение Jan 19 2016, 21:53
Из: Moscow, Russia
Если говорить о статике - самый нежный компонент это радиотрансивер...
3 mA, вероятно, относилось к литий-тиониловой батарейке. Что, конечно, неправда - батарейки типоразмера AA выдают (после депассивации) больше 100 mA в КЗ. И нормально питают трансивер с потреблением до 30 mA. Правда, ток КЗ зависит от производителя и типа батареи (они бывают для разных условий эксплуатации), да и по мере разряда внутреннее сопротивление увеличивается.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 19 2016, 22:02
turnon
сообщение Jan 19 2016, 22:09
Ну монтажники в курсе, а слесарей рядом с ними не будет.
Для литий-тиониловой батарейки специально предусмотрел резистор в 10 Ом через ключик на полевике - для депассивации.
сообщение Jan 19 2016, 22:11
Цитата(turnon @ Jan 20 2016, 00:50) *
о каком ключе речь
О том слоне, голый затвор которого Вы выставили на улицу — не иначе молнии ловить, как Ломоносов.
rx3apf
сообщение Jan 19 2016, 22:14
Из: Moscow, Russia
Хм. От такой нагрузки ЭДС новой батарейки так просядет, что и управлять-то будет некому, пожалуй... Хотя депассивация дело тонкое....
сообщение Jan 20 2016, 00:36
Посмотрел на этот TPS чуть внимательнее — предел для входа 7,5 В, так что итоговая схема должна быть примерно такой:
Alexashka
сообщение Jan 20 2016, 08:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А 1мк перед транзисторами не поглотит статику? Не говоря уже о 10мк на входе TPS
turnon
сообщение Jan 20 2016, 09:57
Ну вот и получится что если импульс депассивации просадит батарею, МК сбросится и резистор 10 Ом автоматически отключится.
Спасибо за схему. А вот есть такой ESD5B5.0 с током утечки 1uA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
