115 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
nnalexk
сообщение Jan 18 2016, 04:35
Сообщение #946
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Цитата(Владимир @ Jan 15 2016, 12:41) *
Плохо искали Есть столбец Rotation
Но учтите это свойство параметра, а не компонента.
Сделать их одинаковым со значением Rotatiom для компонента просто не получится.
Писать скрипт нужно.
НУ или 4 разу копи пасте, если нет дробных углов
Да находил я этот Rotation. Если я все выделяю и говорю в листе чтоб мне показал компоненты, то он показывает rotation компонента.
Я вот и спрашивал где мне теперь увидеть свойство rotation для comment.
В общем нашел его сам. Но осталась проблема- как в pcblist сделать сортировку по двум столбцам? (как в экселе например)
Владимир
сообщение Jan 18 2016, 05:46
Сообщение #947
Пользователь №: 3 671
На следующий столбец то ли Шифт+клик, то ли CTR+клик
peshkoff
сообщение Jan 18 2016, 08:54
Сообщение #948
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(uriy @ Jan 16 2016, 22:06) *
Конечно поделитесь!
здесь несколько проектов:
https://sourceforge.net/p/altiumscripts/svncode/HEAD/tree/
2 чужих для допиливания, остальные мои
Тот, о котором шла речь выше - BatchEditComment
В нем же инструкция по установке.
Остальные можете глянуть, но в некоторых инструкции надо писать по использованию, без бутылки не разберешься....
Некоторые в процессе, код постоянно меняется
nnalexk
сообщение Jan 18 2016, 09:33
Сообщение #949
Из: Нижний Новгород
Спасибо- попробую.
пока без скрипта автоматически получилось у меня так.
1. выделяем все компоненты, в инспекторе скрываем name, отображаем comment.
2. В component coment в инспекторе устанавливаем размер шрифта, и привязку к центру
3. Переходим псблист в компоненты. Сортируем по имени и находим столбец rotation Копируем его в эксел (из памяти он потом почему-то не вставляется)
4. В псблисте переходим в текст. Сортируем по string type, потом по компоненту.
5. Вставляем из экселя в столбец rotation для string type типа comment
6. Дальше вручную докручиваем для приглядного вида.
Сообщение отредактировал nnalexk - Jan 18 2016, 09:59
peshkoff
сообщение Jan 18 2016, 09:48
Сообщение #950
Цитата(nnalexk @ Jan 18 2016, 12:33) *
Спасибо- попробую.
раньше так и делал.
p.s. чтобы вставлялось без екселя надо системный разделитель поставить точку, "."
nnalexk
сообщение Jan 18 2016, 10:00
Сообщение #951
Из: Нижний Новгород
Цитата(peshkoff @ Jan 18 2016, 12:48) *
раньше так и делал.
попробовал скрипт- почему-то отваливается с ошибкой и виснет напрочь. приходится диспетчером закрывать.
Счас на другом файле попробую
На простой тоже.
Ошибка EvarianttypeCastError
Could not convert variants of type (olestr) into type (double)
Сообщение отредактировал nnalexk - Jan 18 2016, 10:07
peshkoff
сообщение Jan 18 2016, 10:16
Сообщение #952
На простой тоже.
системный разделитель сделать точку. возможно в этом проблема
nnalexk
сообщение Jan 18 2016, 10:39
Сообщение #953
Из: Нижний Новгород
да в запятой дело было. Сейчас все окей
_Макс
сообщение Jan 20 2016, 02:49
Сообщение #954
Пользователь №: 27 945
Существует ли какая-то возможность, автоматически сконвертировать все порты в проекте в метки цепей?
Владимир
сообщение Jan 20 2016, 05:54
Сообщение #955
С конвертировать нет. Заменить на одном листе да.
Выделяем, копируем,стираем. -- пропадут порты
Copy/Paste Special -- там галка для портов, вставка как NetLabel - Ставим на место
Если для всего проекта--- это скрипт писать надо
EvilWrecker
сообщение Jan 21 2016, 03:02
Сообщение #956
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Сделал в псб редакторе класс слоев куда вошли все сигнальные слои, пара механических, маска и drill drawing. На пресловутый drill drawing поставлена drill table и несколько текстовых заметок, далее в outputjob делаю генератор ODB++, в который кладу указанный сет слоев. Все замечательно генерируется но есть одно НО:на слой drill drawing передается все кроме drill shapes, т.е табличка и текст есть а символов на каждую drill pair непосредственно на псб нету. Как победить?
Владимир
сообщение Jan 21 2016, 05:47
Сообщение #957
Их там и нет. Формируются в герберах и PDF. На каждый тип соединений слоев
Ах нет. В 16 версии уже можно. Забыл где, долго отключал, так как мешали
EvilWrecker
сообщение Jan 21 2016, 11:07
Сообщение #958
Не подскажете как включить? И правильно ли я понял ваш ответ- именно для ODB++ генератора невозможно был вывести данные до версии 16 как на картинке(симовлы на плате).
Владимир
сообщение Jan 21 2016, 13:37
Сообщение #959
Нет это возможно было всегда. А добавили возможность видеть и на PCB
ODBB+ не использую. Там настраивается. Раздел все слои. включит DrillDguide и DrillDrawing
EvilWrecker
сообщение Jan 21 2016, 15:03
Сообщение #960
Большое спасибо за объяснения! Однако у меня не выходит сгенерировать эти символы на псб - пробую естественно включить все слои какие есть, не помогает wacko.gif .Может не там смотрю? ODB++ использую в подавляющем большинстве случаев, но до сегодняшнего дня никто и никогда не просил drill drawing к нему- а тут вот попались товарищи...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.02344 секунд с 7
