> Вопрос по детектированию СВЧ сигнала
Andrey188
сообщение Jun 17 2015, 13:25
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте. Возможно, кто-то сталкивался с такой задачей. Необходимо разработать систему контроля неисправности в СВЧ тракте. Например, контролировать коэффициент передачи. То есть, если он падает ниже определенного уровня, то возникает сигнал, предупреждающий об этом (например, загорается светодиод). Выходной уровень СВЧ сигнала в тракте составляет величину порядка -80 дБм. Диапазон частот - от десятков мегагерц до 3-4 ГГц. Предполагаю сделать так - этот сигнал разогнать с помощью нескольких усилителей до приемлимого уровня (например до -40 дБм), затем выпрямить с помощью диода (например Шоттки), затем подать на компаратор, который будет срабатывать от определенных уровней. Вопрос у меня возник по поводу СВЧ диода, который мог бы детектировать сигналы с такими уровнями. Может ли кто-то подсказать, какой из ныне выпускающихся диодов (отечественных или зарубежных) мог бы подойти для моих целей?
Сообщение отредактировал Andrey188 - Jun 17 2015, 13:26
Белый дед
сообщение Jun 17 2015, 14:59
Пользователь №: 48 727
Диоды с нулевым смещением (Planar doped barrier) делает Микран.
Есть и корпусированные и кристаллы.
Только -40 вы заколебаетесь выпрямлять. Очень маленькое напряжение на выходе будет.
Сообщение отредактировал Белый дед - Jun 17 2015, 15:54
сообщение Jun 17 2015, 15:45
Пользователь №: 87 024
Можно использовать СВЧ детектор, например ADL5501(50 МГЦ - 6 ГГц).
Proffessor
сообщение Jun 18 2015, 06:08
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Диоды HSMS-2822 Вам в помощь.
Теоретически это возможно, только если хочется создать проблем а затем их героически преодолеть. Во-первых, снять сигнал со стандартного 50-омного тракта не нарушив сам тракт можно спомощью 10- или 20-децибельного направленного ответвителя. Поэтому усиливать до уровня -40dBm придется многокаскадным усилителем с G=50-60dB. Обеспечить устойчивость такого усилителя непростая задача.
Я бы применил микросхемный квадратурный демодулятор и подал на него опорный сигнал с частотой исследуемого сигнала. Если негде взять, сформировать отдельным синтезатором. Постоянные напряжения квадратур по выходу демодулятора усилить УПТ, сложить, затем на компаратор и светодиод.
Redcrusader
сообщение Jun 18 2015, 08:30
Пользователь №: 86 252
Диодом HSMS-2822 я вытягивал только около -20 дБм.
Про Микрановские не знаю.
Обычно, я использовал микросхемы детекторов от Analog Devices (AD8313, AD8314 и др.). У них есть и до 6 Ггц.
Можно посмотреть микросхемы детекторов и других производителей.
Эти детекторы вытягивают сигнал примерно от -60...-70 дБм. Т.е. без одного дополнительного усилителя не обойтись.
А подключал диод без всяких направленников.
Просто подключал через конденсатор 1...3 пФ (входное сопротивление у диода большое).
С микросхемой детектора так не пролезет (входное 50 Ом).
И задача не очень реальная.
Т.к. в полосе 10...6000 МГц тепловой шум будет очень большой.
Для справки: уровень теплового шума в полосе 75 МГц около -95 дБм. Детектору надо около 6...10 запаса. Т.е. измерить в полосе 75 МГц он сможет сигналы только около -85..90 дБм. А в полосе 6000 МГц шум будет больше.
Выход: ставить узкополосные фильтры на контролируемые частоты (10...20 МГц) или понижать требования по чувствительности детектора на 10...15 дБ.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Jun 18 2015, 08:51
Profi2005
сообщение Jun 18 2015, 09:12
Пользователь №: 1 530
Добрый день,
Хм, что это за устройство такое, где выходной уровень -80дБм?!?
(Какой же тогда входной?)
Можно использовать еще VMMK-3113 (2-6ГГц от 0дБм).
С уважением,
К.
Proffessor
сообщение Jun 18 2015, 11:01
Конечно же, в случае широкополосного усиления и детектирования слабого сигнала тепловой шум есть дополнительная проблема, и как раз квадратурный демодулятор позволит обойти ее, так как полоса фильтрации измерительного тракта в этом случае будет определяться частотой среза ФНЧ по выходу демодулятора, а эта частота среза может быть хоть и единицы герц в зависимости от требуемой инерционности измерителя уровня.
Наиболее подходящая микросхема демодулятора HMC597LP4 (100-4000MHz).
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 18 2015, 11:10
RFTech
сообщение Jun 23 2015, 19:29
Пользователь №: 73 974
Измеряете и детектируете и компарируете и лампочку зажикается одним кристаллом-логарифмическим детектором или линейным от lenear. -80dBM это уже "шум" и будете детектировать любой шум и помехи рядом. Можете конечно вырезать узкую полосу. Хотите усилить, опять в какой полосе?. Т.е. похоже Вам надо вначале построить неплохой радиоприемник на Ваши -80dBM, но тогда и примитивный диодный детектор и компаратор на операционнике, да и это не нужно, опять чип от linear за 2 дол.
ASDFG123
сообщение Jan 14 2016, 15:39
Пользователь №: 75 042
Подскажите как согласовать диоды типа HSMS-2820 c ответвителем 50 Ом ? По даташиту стр 7 рис. 18, мне нужен линейный детектор. По рисунку там в параллель 68 Ом! Почему 68 ?
У меня частота работы 100-300 МГц.
Прикрепленный файл  avagotechnologies_AV02_1320EN_0_770702.pdf ( 503.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
andreysar
сообщение Jan 14 2016, 20:58
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
не по сущесству последнего сообщения но по теме.
Если усиливать сигнал в такой широкой полосе, то неизбежно будет сильный перепад по усилению на разных частотах.
Сответственно, даже если шум не мешает, настроив датчик на одной частоте на один уровень, будем получать срабатывание датчика на другой частоте при совсем другом уровне исходного сигнала.
etoja
сообщение Jan 15 2016, 14:14
Пользователь №: 1 952
Потому, что стоящая за диодом ёмкость 33 pF на частоте 300МГц будет иметь сопротивление 200 (ом). И эти 200(ом) параллельно с резистором 68 (ом) дадут нужные 50 (ом).
Hale
сообщение Jan 18 2016, 01:20
Пользователь №: 67 667
похожая задача, к решению еще не преступал, но просто в мыслях крутится. Как контролировать скачок КСВН, т.е. неожиданное рассогласование в прямоугольном тракте выше 2.5, скажем? При мощностях 1-4 кВт, скорее всего на 2.4 ГГц будет. Где-то зонд напряжения предусмотреть на расстоянии нескольких четвертьволн от выхода? мне не нравится сама идея зонда в волноводе, да еще на 4 кВт. Но ответвитель в прямоугольном волноводе делать мне кажется накладно.
Сообщение отредактировал Hale - Jan 18 2016, 01:23
Sokrat
сообщение Jan 18 2016, 05:20
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Что-то не получается. По всем известной формуле 33 пика на 300 МГц 16 Ом. 1111493779.gif
andybor
сообщение Jan 18 2016, 16:50
Пользователь №: 2 105
Что значит накладно? Если нужен контроль мощности, согласования, без направленных ответвителей не обойтись!
Hale
сообщение Jan 19 2016, 00:31
Я хочу упростить задачу до контроля самого факта рассогласования, т.е. +- лапоть. Т.е. до условий разрушения нагрузки, залития волновода жидкостью, или перелома тракта... Т.е. защитная мера чтобы подстраховать источник еще до того как сработают термопредохранители.
Сообщение отредактировал Hale - Jan 19 2016, 00:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
