> Подключение RJ45 для 1000Base-T к ПЛИС, PHY, трансформатор, ... ?
spbroma
сообщение Jan 22 2016, 09:03
Пользователь №: 82 337
Здравствуйте!
У меня есть отладочная плата от Xilinx с ПЛИС, которая соединена гигабитным трансивером с SFP-разъёмом, куда устанавливается SFP-RJ45 трансивер и начинает дыщать Ethernet.
Далее, собираюсь разработать плату, на которой ПЛИС поднимет через RJ45 1G Ethernet напрямую, без SFP.
Как понимаю, есть два варианта:
1. Установка между ПЛИС и RJ45 микросхемы PHY, при этом ПЛИС-PHY связаны ( R )GMII, а PHY-RJ45 уже дифпарами
2. Из гигабитного трансивера в ПЛИСе с помощью корки выходит уже дифпара, но для подключения её к RJ45, нужно пропустить сигнал через трансформатор для гальванической развязки.
Верно ли я всё понимаю и каких граблей не учёл?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.02209 секунд с 7
