> Влияние регистра CLKPR (Clock Prescale Register) в режиме программирования, ATtiny
asc2000
сообщение Jan 22 2016, 14:27
Пользователь №: 58 763
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Как известно, в ATtiny регистр CLKPR задает коэф-т деления и определяет системную тактовую частоту. Если фьюз CKDIV8 запрограммирован, то четыре младших разряда регистра CLKPR равны 0011, а если не запрограммирован, то они равны 0000. Т.к. регистр CLKPR относится к энергозависимой памяти (SRAM), то при отключении питания его содержимое по идее должно сбрасываться в начальное состояние, которое определяется значением фьюза CKDIV8 и которое не зависит от той программы, которая записана в Flash-память м-контроллера.
Проблема собственно в следующем: есть м-сх ATtiny13A, работающая от внутреннего генератора 9,6 МГц. Фьюз CKDIV8 запрограммирован и его состояние я не менял. Сначала (со старой программой) ATtiny13A прекрасно программировалась и читалась программатором. Затем я записал новую программу, в которой применил коэф-т деления генератора на 256 (младшие разряды регистра CLKPR равны 1000). Программа записалась и правильно работала, но контроллер перестал читаться и я не мог его перепрограммировать. Когда же я уменьшил частоту SCK программатора, то м-сх опять стала читаться и программироваться. После этого я снова записал старую программу, в которой не было деления частоты генератора на 256, и снова м-сх стала читаться программатором с высокой частотой SCK.
Вопрос: почему ?
domowoj
сообщение Jan 22 2016, 17:28
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
AVR Studio говорит
И на камнях растут деревья!
GetSmart
сообщение Jan 22 2016, 19:15
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(asc2000 @ Jan 22 2016, 18:27) *
... то при отключении питания его содержимое по идее должно сбрасываться в начальное состояние, которое определяется значением фьюза CKDIV8 и которое не зависит от той программы, которая записана в Flash-память м-контроллера.
При подаче сигнала Reset (внешний и внутренний). А т.к. программирование всегда начинается с подачи Reset, то содержимое CLKPR не должно влиять на программирование. Точнее на частоту клока программатора.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 22 2016, 21:19
rx3apf
сообщение Jan 22 2016, 22:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Хм... Я бы поостерегся утверждать, что "Reset" _после_ подачи питания приводит к тем же результатам, что и сам факт сброса по питанию. Т.е. если программа все ж стартовала и проинициализировала регистр CLKPR - могу допустить, что последующий внешний сброс не изменит состояние. Не проверял, поэтому не уверен (хотя проверить, в общем-то, дело недолгое, состояние CLKPR отправить на ноги и посмотреть, что там появляется). Как обойти - понятно, удерживать активный сброс от момента включения до начала программирования.
GetSmart
сообщение Jan 23 2016, 10:19
Из: Россия
Если только предположить, что разработчики накосячили. Т.к. этот регистр, как и многие другие обязан сбрасываться в стартовое состояние всегда при сбросе, т.к. он задаёт частоту ядра и всего остального. Стартовое значение указывается в комплит даташите. Очевидно, что и по включению питания и по какому-либо сбросу запускаться программа должна одинаково. Но можно пофантазировать, что регистр мог инициализироваться не при активации Reset, а при дезактивации.
Как говорил Ленин: практика - критерий истины. Но важно её ещё правильно "интерпретировать", если это аналог чёрного ящика.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 24 2016, 03:36
rx3apf
сообщение Jan 23 2016, 10:34
Из: Moscow, Russia
Смущает то, что состояние младших четырех битов объявлено "see bit description". А по логике, там должно бы быть только два варианта в зависимости от фьюза CKDIV8.
Когда в очередной раз буду с tiny13 играться - проверю...
GetSmart
сообщение Jan 23 2016, 11:13
Из: Россия
Там так и написано. Значение бит будет либо 0000 либо 0011. В переводе на делитель 1/1 или 1/8.
rx3apf
сообщение Jan 23 2016, 12:38
Из: Moscow, Russia
Я вижу, что именно так написано, например, в даташите на ATmega168, но для tiny13 в даташите Rev. 2535J–AVR–08/10 - явного указания не увидел. Или читаю невнимательно ? Впрочем, все равно при случае проверю...
asc2000
сообщение Jan 23 2016, 21:18
Да, я тоже заметил этот интересный момент. В даташитах, например, ATtiny2313, ATtiny25, ATtiny48 в разделе, в котором описываются биты CLKPS регистра CLKPR, сказано:
The CKDIV8 Fuse determines the initial value of the CLKPS bits. If CKDIV8 is unprogrammed, the CLKPS bits will be reset to “0000”. If CKDIV8 is programmed, CLKPS bits are reset to “0011”, giving a division factor of eight at start up.
А в соответствующем разделе даташита ATtiny13 этой фразы нет.
GetSmart
сообщение Jan 23 2016, 21:42
Из: Россия
Странно, а у меня в Rev 2535D (Preliminary 2004-ого года) почему-то есть. Скрин места сразу над таблицей расшифровки делителей CLKPR. Более новую ревизию не смотрел.
На тему CLKPR в даташите нет особых уточнений, что он может инициализироваться только при включении питания. Применяя аналогию с другими регистрами, "initial value" регистра можно толковать как постоянно выставляемую при включении питания и ЛЮБОМ сбросе.
В эррате есть какое-то упоминание о проблемах с программированием при фьюзах, задающих очень короткое startup-time. Может из-за этого проблемы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 23 2016, 22:11
asc2000
сообщение Jan 24 2016, 14:06
Посмотрел, да действительно в предварительной версии даташита (Preliminary 2004-ого года) эта фраза была. А в даташите за 2010 год (Rev 2535J–AVR–08/10) этого уже нет. Почему-то решили убрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.0386 секунд с 7
