3 страниц V  < 1 2 3
> DS18B20 - протекают ли конверсия температуры и чтение данных одновременно?
Леонид Иванович
сообщение Jan 22 2016, 13:23
Сообщение #31
Пользователь №: 18 986
Цитата(adnega @ Jan 22 2016, 15:24) *
Может, вы их никогда менее 5В не питали, поэтому не знаете о таком поведении? ))
Да применял я эти датчики при питании 3.3 В, от этого картина не меняется. Вот пожалуйста осциллограмма при питании 3.3 В (по вертикали 1 В в клетке, по горизонтали 5 мс в клетке). Никакой просадки уровня на DQ нет. Показания датчика нормальные (+27 градусов). Подтяжка 4.7 кОм на +3.3 В.
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - Jan 22 2016, 13:27
adnega
сообщение Jan 22 2016, 13:34
Сообщение #32
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А погреть до 100C сможете?
Леонид Иванович
сообщение Jan 22 2016, 14:00
Сообщение #33
Попробовал снижать питание при комнатной температуре:
3.3 В - 25.7°C
3.0 В - 25.7°C
2.5 В - 25.7°C
2.4 В - 25.7°C
2.3 В - 25.6°C
2.2 В - 22.1°C - большая ошибка
2.1 В - показывает ерунду
Нагрел феном примерно до 90°C. Просадки на линии DQ по-прежнему нет.
3.3 В - 90°C (на десятые градуса внимания не обращаю)
3.0 В - 90°C
2.5 В - 90°C
2.4 В - показывает ерунду
adnega
сообщение Jan 22 2016, 14:37
Сообщение #34
Вероятно, у вас линия DQ подтягивается активно - МК выдает на соответствующую ногу лог "1".
Чтобы это проверить прошу вместо резистора R16 на вашей схеме включить обычный диод: катодом к "OWP", анодом к R26.
Если и в этом случае не будет просадки во время преобразования и "левой температуры" при 3.3В, то даже не знаю что и ответить.
Леонид Иванович
сообщение Jan 22 2016, 17:13
Сообщение #35
Цитата(adnega @ Jan 22 2016, 18:37) *
Вероятно, у вас линия DQ подтягивается активно - МК выдает на соответствующую ногу лог "1". Чтобы это проверить прошу вместо резистора R16 на вашей схеме включить обычный диод: катодом к "OWP", анодом к R26.
Нет, активно не подтягивается. Я проверил по-другому - подключил резистор 10 кОм между DQ и землей. При питании 5 В уровень на DQ сразу уменьшился примерно до 3.3 В (как во время чтения, так и во время преобразования). Это говорит о том, что работает только подтяжка 4.7 кОм.
Как может быть "левая" температура при 3.3 В, если это в допустимых пределах питания? Делать сильную подтяжку DQ при обычном питании нигде в документации не требуют, так что обязано работать. Просаживать линию DQ при наличии питания на VDD термометр не может. Питание с DQ и VDD собирается через диоды, а выходной транзистор закрыт, когда нет обращения по шине. Есть еще постоянно включенный генератор тока с DQ на землю, но ток там маленький, порядка 5 мкА.
adnega
сообщение Jan 22 2016, 17:32
Сообщение #36
В этом у нас главное отличие. Я готов сделать и прислать прошивку для какой-нить отладочной платы, чтоб у нас были одинаковые условия эксперимента.
Какие платы есть у вас? У меня есть зоопарк всяких STM32-DISCOVERY.
Но для начала проверю все датчики, какие у меня есть.
Кста, а где ТС? Ему вообще интересна эта тема?
Леонид Иванович
сообщение Jan 22 2016, 18:00
Сообщение #37
Есть STM32 Value line discovery (на STM32F100RBT6B) и STM32F4-Discovery (на STM32F407VGT6).
adnega
сообщение Jan 22 2016, 18:12
Сообщение #38
Цитата(Леонид Иванович @ Jan 22 2016, 21:00) *
STM32F4-Discovery
Отлично.
adnega
сообщение Jan 22 2016, 22:45
Сообщение #39
С радостью готов признать, что Леонид оказался прав - никакой подтяжки DQ не требуется, линия DQ не просаживается.
Точнее сказать: существуют такие датчики, которые работают именно так...
Но из 11 датчиков у меня есть два очень странных:
Первый (p1) общается по шине, но ничего кроме +85 или +127 отдавать в качестве температуры не может. Т.е. это явно неисправный.
Второй ведет себя интересней. При пассивной подтяжке и VCC < 4.0В просаживает линию (p2).
При активной подтяжке и VCC < 3.0В просаживает DQ импульсно (p3). При этом температура не корректная.
Датчики питаются по 3 ноге, т.к. изменение напряжения на ней играет роль.
Самое интересное, что второй датчик стоял у меня в тестовом кабеле, с помощью которого я вел все разработки.
Остальные датчики не просаживают линию даже при высоких T > +110С.
Процент неисправных меня настораживает. Попробую собрать больше статистики, ибо используем эти датчики в промышленных масштабах.
Кому интересно, прицепляю прошивку для STM32F4DISCOVERY, с помощью которой можно тестировать DS18B20.
Подключение:
- PA2 - console_tx;
- PA3 - console_rx;
- PB4 - ow_tx;
- PB5 - ow_rx;
- LED_GREEN[PD12] - светодиод "работа". мигает раз в секунду;
- LED_RED[PD14] - светится в момент преобразования температуры. можно синхронизировать осциллограф (желтый луч на прицепленных картинках);
- LED_ORANGE[PD13] - светится в режиме активной подтяжки;
- LED_BLUE[PD15] - светится если хотя бы один из датчиков на шине выдает T > +30С;
- кнопка USER[PA0] - при удержании переключает пассивную подтяжку на активную и наоборот.
Консоль работает с параметрами 115200-8N1.
Доступные команды:
"help" - показывает список команд;
"who" - показывает информацию о прошивке;
"reboot" - перезагружает контроллер;
"pullup=passive" - включает пассивную подтяжку;
"pullup=active" - включает активную подтяжку.
Конец команды - символ <CR>.
В консоль выводится информация об идентификаторах и данных датчиков на шине.
{ID 28 33 91 6C 02 00 00 1D} [T 50 05 4B 46 7F FF 0C 10 1C - 00] -> ds18b20 +85
Поддерживаются датчики типов ds1820 и ds18b20.
Для подключения датчика соединить PB4 и PB5 и подать на DQ.
VCC можно брать с платы или с внешнего БП.
Кому не лень и есть датчики, прошу проверить.
При пассивной подтяжке и питании датчика от "3V" с платы, должен загореться синий светодиод, если датчик просаживает линию и/или неисправно преобразует температуру. Но датчик не должен быть горячее +30C.
Красный светодиод будут загораться в момент преобразования температуры (на 1 сек). Если не загорается - значит датчик неисправен и/или неверно подключен.
Кста, исходный вопрос ТС пока остается без ответа. Думаю, не стоит заморачиваться, т.к. ТС, вроде, хотел поправить софт.
Прикрепленный файл  test_ds18b20.v0.0.1.20160122.bin.zip ( 5.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
kolobok0
сообщение Jan 24 2016, 19:50
Сообщение #40
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(adnega @ Jan 23 2016, 01:45) *
....ничего кроме +85 или +127 отдавать в качестве температуры...
если-бы речь шла бы про ds1821 - там есть что программировать. А вот двадцатки... По идее должны работать как танк.
(круглый)
OlegH
сообщение Jan 25 2016, 06:26
Сообщение #41
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Да может часть датчиков просто китайские, разного разлива... Я купил на Али 10 штук DS18b20 подешевке, похожи на настоящие и даже работают, только:
- разрешение по температуре при настройке 12 бит 0.5 градусов, не лучше (вот так кратно 0.5 значения и возвращаются, хотя меряют более-менее точно);
- маркировка на корпусе явно более низкого качества нанесения.
Рядом с ними фирменные датчики на тех же местах работают, как и должны, без вопросов.
Леонид Иванович
сообщение Jan 25 2016, 07:05
Сообщение #42
Так а какой процент неисправных из того применяемого "промышленного" количества? Пока речь идет всего о двух неисправных датчиках.
Китайцы делают аналог, но он маркируется по-другому:
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - Jan 25 2016, 07:08
adnega
сообщение Jan 25 2016, 07:26
Сообщение #43
Большого внимания не придавал этому явлению: подумаешь, бракованная микросхема - в мусорку и забыть.
Периодически возникают жалобы, но мы обходимся простой заменой. Неисправные датчики к нам даже не возвращаются.
В основном проблемы с датчиками, которые для воды, но их банально заливает.
Скорее всего, мои проблемные датчики появились у меня как раз с производства (года 2 или 3 назад, уже не помню),
и, вероятно, из-за "проблем" у тамошних парней.
Попробую эту проблему актуализировать. Может, устрою 100% входной контроль.
Кста, Поставщик у нас надежный, поэтому всякий кетай отметаем сразу. Может быть датчики исходно рабочие но по каким-то причинам так портятся.
Например, переполюсовка, повышение VCC до 12-24В или что-то еще простое и повторимое.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
