> Чем залудить оплётку HDMI-кабеля?
rfm389
сообщение Jan 22 2016, 14:23
Пользователь №: 75 460
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста чем залудить оплётку HDMI-кабеля?
Обычная канифоль на спирту её не берёт.
Узнавал у монтажников, говорят, что ортофосфорная кислота тоже не берёт.
Что можете посоветовать?
uriy
сообщение Jan 22 2016, 17:03
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Недавно ЮСБ кабель такой попадался.
При внимательном рассмотрении заметил что там было несколько жил луженной меди, которая нормально паялась.
Из чего было все остальное сделано непонятно, тоже монтажницы пробовали разные флюсы ничем не взяло.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 22 2016, 18:08
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
выкинуть такой кабель надо.
PS а, так..., флюс для алюминия может помочь, может быть ещё аспирин.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
krux
сообщение Jan 22 2016, 18:26
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для удешевления китайцы стали использовать вместо тонких медных проволок либо алюминий либо омеднёную сталь.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
rfm389
сообщение Jan 23 2016, 08:31
Омеднённая сталь паялась бы нормально, не так ли?
Значит остаётся версия, что оплётка из алюминия?
Тогда какой флюс для алюминия посоветуете?
gerber
сообщение Jan 23 2016, 10:09
Пользователь №: 68 088
Ф-64, конечно. Убойная вещь.
Но будьте осторожны - флюс разрушает защитное покрытие фирменных жал для паяльных станций (сам так испортил одно), поэтому рекомендуется паять "махровым" паяльником с медным жалом, которое всегда можно зачистить. После пайки обязательно смыть остатки флюса, иначе со временем "съест" окружающие металлы до черноты.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
rx3apf
сообщение Jan 23 2016, 10:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я бы не стал паять алюминиевую оплетку. Наложить плотный бандаж из луженой или посеребренной проволоки, облудить... Не в космос же с этим лететь ?
HardEgor
сообщение Jan 24 2016, 06:23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Никакой - такая оплетка предназначен под обжим, бывает еще не оплетка, а алюминиевая лента.
Но обычно вдоль такой оплетки идет медный провод(один или несколько) - вот его и необходимо паять.
serj1979
сообщение Jan 28 2016, 14:23
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Цитата(rfm389 @ Jan 22 2016, 17:23) *
Здравствуйте,
Если омедненное железо тогда магнититься должно.
Алюминий плавиться на открытом огне (особенно если тонкие проволочки).
Если можно сфоткайте.
P.S. Если уж совсем не помогло может попробовать токопроводящий клей и бандаж из медной проволоки,
а сверху термоусадку для механической жесткости.
HardEgor
сообщение Jan 28 2016, 18:13
Из: Tomsk
Угу, только в эту бодягу попадет влага и электрохимия быстро разъест контакт меди и алюминия.
Abell
сообщение Jan 29 2016, 06:27
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
+1
Опрессовка в пассивированный контакт.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
ЮВГ
сообщение Feb 2 2016, 13:27
Пользователь №: 47 147
не стоит ее паять - в Китае есть термин foil paper - покрашенный под медь слой алюминия толщиной в 7 микрон на ПЭТ пленке. Производители самого кабеля, не шнурка с разъемами, обычно честно об этом пишут. К слову, красят и под золото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.02259 секунд с 7
