> Модули обработки инкрементальных энкодеров
Aoklyunin
сообщение Jan 22 2016, 17:27
Пользователь №: 81 467
Здравствуйте!
Стоит зада в систему управления добавить инкрементальные TTL энкодеры с питание 5В.
Скажите, есть ли готовые устройства, которые будут отправлять измеренное положение по какому-нибудь промышленному каналу?
Возможно, стоит самому спаять какую-то плату?
Заранее всем спасибо.
Onkel
сообщение Jan 23 2016, 09:40
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Aoklyunin @ Jan 22 2016, 20:27) *
Здравствуйте!
я бы на вашем месте сделал так - взял ардуину мини, к ней uart/rs485, и сколько надо энкодеров подключаем. К одной ардуине можно подключить 8 инкр. энкодеров. Может и больше, но 8 цифра круглая, я всегда на 8 делаю, ноги надо на uart, кварц и пр. оставлять.
Corvus
сообщение Jan 23 2016, 10:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Устройства есть, например:
https://www.laurels.com/transmitter-quadrature.php
По поводу "спаять". Как обычно, всё зависит от задачи (разрешение энкодера, скорость опроса, скорость вращения и т.д.), времени и имеющегося опыта. Ничего сложного в этой задаче нет, можно и на арудинке, если скорости хватает. Можно взять контроллер посвежее с набортным модулем работы с энкодерами.
Aoklyunin
сообщение Jan 23 2016, 13:53
Скажите, а российских аналогов нету?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
