> Sim800c upgrade firmware
MrDorianGray
сообщение Jan 23 2016, 12:26
Пользователь №: 90 161
Пытаюсь перепрошить модуль SIM800C(S2-10688) но ничего не получается ((( перечитал SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool_User Manual_V1.01.pdf вдоль и в поперек, пробовал утилитами:
SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool_V1.01
SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.03
SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.06
ничего не получается.
Пожалуйста, подскажите какой правильный алгоритм обновления прошивки в данном модуле.
smalcom
сообщение Jan 23 2016, 13:06
Пользователь №: 28 718
если так описывать проблему, то ничего и не получится
MrDorianGray
сообщение Jan 23 2016, 13:42
1. Я подключился по USB к sim800, дрова установил. Модуль распознало как MTK USB port.
2. Запустил софт и выбрал прошиву для SIM800c - SIM800C32_BT_EAT_only_core.cfg.
Как я понял для модуля Sim800C нужно использовать - Simcom_Series_download_Tools_Customer v1.06.exe, так как только в этой версии можно выбрать SIM800C.
3. В Simcom_Series_download_Tools_Customer v1.06.exe выбираю Port Type - USB.
4. Нажимаю прошить и ничего не происходит.
В даташите написано что сначало нужно подать питание на модуль, а потом его подключить к ПК. Когда модуль видит напряжение на пине USB_Vbas, то он переключается в режим бутлоадера.
Из sim800c_hardware_design_v1.02 :
If upgrading through USB interface, it is necessary to power on SIM800C first, and then connect USB_VBUS,
USB_DP, USB_DN, and GND to PC.
smalcom
сообщение Jan 23 2016, 15:28
забудьте об этом. для перепрошивки используйте USART1 и nPWRKEY к "общему" при запуске.
MrDorianGray
сообщение Jan 23 2016, 15:39
Для прошивки использовать SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.06 ? Использую модуль SIM800C.
пробовал прошиваться по UART1, но тоже не получалось:
В мануале по загрузчику написано, что программа на ПК посылает синхронизирующий символ 0хВ5, а контроллер должен ответить 0х5В. Но у меня программа не отправляет этот символ, а отправляет два 0xA0 0х00. В чем тут может быть проблема ? - проверял эту отправку в терминале, скорости были настроены правильно и в программе для прошивки и в терминале.
CADiLO
сообщение Jan 23 2016, 17:35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Стоп!
SIM800C шьется начиная с SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.08
Ноль восемь!
Звоним или пишем в свой региональный центр поддержки, даем данные по модулю и получаем крайний софт и прошивку.
MrDorianGray
сообщение Jan 23 2016, 18:09
Спасибо за ответ. И еще тогда есть несколько вопросов по софту, есть ли какие-то внятные мануалы по дебагеру catcher, кроме catcher user guid? А так же у меня возникла проблема с установкой плагина RVDC под Eclipse - в инструкции написано, что плагин нужно скачать с репозитория, но по ссылке на репозиторий плагин не качается, можете дать инфу на этот счет ?
CADiLO
сообщение Jan 23 2016, 18:40
Из: Днепр
до понедельника подождете?
дома не полный комплект доков.
MrDorianGray
сообщение Jan 23 2016, 20:40
Да, конечно подожду!
x893
сообщение Jan 23 2016, 21:07
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Я бы тоже забрал файлы. Тоже предстоит перепрограммирование SIM800C
И если есть то еще прошивку для SIM800C-DS
Заранее спасибо
CADiLO
сообщение Jan 24 2016, 05:55
Из: Днепр
ОК.
Hub
сообщение Jan 25 2016, 06:19
Пользователь №: 88 743
взывая к топик-стартеру:
если Вы в России - попробуйте обратиться на wirelessСАБАКАmt-system.ru
за прошивками и утилитами
MrDorianGray
сообщение Jan 25 2016, 06:59
CADiLO
сообщение Jan 25 2016, 08:35
Из: Днепр
Итак выложено - условия потребления прежние - пользуемся, на открытые ресурсы не перекладываем.
Можно переложить на FTP форума, в каталог по SIMCOM.
Крайний комплект прошивок для SIM800C24 и SIM800C32 c релизнотесами, прошивальщиком, драйверамиUSB и мануалом по прошивке.
http://microchip.ua/temp/FW800C.RAR
Catcher - в архиве три версии проги и все что было у меня из доков
http://microchip.ua/temp/CATCHER.RAR
Ищем и качаем ARM Development Studio - файл RVDS_31_EVAL.iso 258 мегов
А потом лечим ее - http://microchip.ua/temp/tabletka.rar
SIM800С -DS - http://microchip.ua/temp/B02CDS32.rar
MrDorianGray
сообщение Jan 25 2016, 09:02
Огромное спасибо! Наконец сдвинулось с мертвой точки, прошилось сразу! Премного благодарен! По поводу RVDS нужно кого-то попросить, что б скачали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
