> Надежность программы от объема используемых ячеек
bookevg
сообщение Jan 25 2016, 08:00
Пользователь №: 20 348
Добрый день, коллеги!
С ПЛИС-ками работал, но на примитивном уровне.
У меня есть коллеги, которые этим детально занимаются.
Используется: Cyclone4-I7 и IDE Quartus от Altera
Недавно возникла проблема, суть которой заключается, что при росте температуры спроектированная в ПЛИС логика стала некорректно работать, пришлось в DSP-прикручивать костыли для ПЛИС.
Насчет температуры: температуры в помещении стала больше 45 градусов, но меньше 55, но можно сделать предположение, что температура кристалла не превысила +100.
ПО использует 90-95% емкости логических ячеек.
Возник спор с моими коллегами, а могут ли они разработать ПО для ПЛИС, которое учитывает временные разбежки, которые увеличиваются или уменьшаются с ростом температуры.
Мои коллеги говорят, что чтобы это учесть необходимо очень долго работать, поэтому они считают, что надо оставлять свободными как минимум 30% емкости логических ячеек.
Я с этим не согласен.
Кто прав?
Bad0512
сообщение Jan 25 2016, 08:40
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Термины "синхронное проектирование" и "временной анализ" как раз и описывают некоторые принципы, при соблюдении которых, ваш дизайн будет работать во всём температурном диапазоне.
Если проект написан правильно (то есть без махровой аснихронщины) и тайминги сходятся (некоторые "писатели" вообще тайминги не проверяют), то это означает что всё должно работать при любых температурах,
ибо временные анализаторы как раз рассматривают "крайние" случаи.
Ну а то обстоятельство, что разработчики не любят искать ошибки в своём коде - это обычное свойство человеческой натуры, просто лень-матушка. Ну и под это дело можно целый вагон теорий придумать из серии "это невозможно потому что это невозможно в принципе".
iosifk
сообщение Jan 25 2016, 08:44
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вот это как раз и есть симптом асинхронщины. Ибо при синхронном проектировании все это кажется бредом...
www.iosifk.narod.ru
bookevg
сообщение Jan 25 2016, 09:18
Есть подозрение, что они используют асинхронщину.
krux
сообщение Jan 25 2016, 09:21
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
попросите у них .SDC файл, который они используют.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
des00
сообщение Jan 25 2016, 09:41
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(bookevg @ Jan 25 2016, 16:00) *
Кто прав?
Они не правы.
aus
сообщение Jan 25 2016, 10:06
Пользователь №: 40 939
Цитата(des00 @ Jan 25 2016, 12:41) *
Они не правы.
а по существу, меня всегда интересовал вопрос, насколько полно можно использовать ресурсы ПЛИС. Я думаю, что использование на 100% нереально, так где же граница в таком случае? Я понимаю, что проект проекту рознь, но всё же...
Особенно интересно мнение уважаемого iosifk.
iosifk
сообщение Jan 25 2016, 10:23
Из: спб
Мое мнение такое.
Самый дорогой ресурс в ПЛИС - это интерконнекты.
Потом - блочная память.
Потом - распределенная память...
Так же в серединке блоки DSP, клоковые домены.
Смый дешевый ресурс - это триггера и логика.
Потому в начале проекта я стремлюсь все с параллельной обработки перевести в последовательную. При этом от глобальных интерконнектов переходим к локальным. И проект работает быстрее...
От множества одинаковых "инстансов" я стараюсь перейти к одному многоканальному блоку обработки. Т.е. один быстрый автомат и память для хранения результатов для нескольких каналов. Это тоже здорово экономит ресурсы.
От громоздких автоматов - к простейшим микроконтроллерам...
А что касается 100% то я к этому никогда не стремился и стремиться не буду. Ибо это требуется только при огромных сериях и для низкобюджетных проектов. А у нас ПЛИС в основном в различных телекомах, где доработки могут потребоваться каждый месяц... sm.gif
И стоимость комплектации от стоимости изделия - от 15 до 20%... Так какой смысл брать чип на 10 центов дешевле???
Вот основу я написал, а если хотите подробнее - то могу по скайпу...
www.iosifk.narod.ru
des00
сообщение Jan 25 2016, 10:37
Вечный ламер
Из: Томск
из личного опыта 99.98%, частоты 192/96МГц, климатика -50...+60, режим работы изделия 24 часа в сутки.
aus
сообщение Jan 25 2016, 10:49
вооот, а вы сразу "бред"
у нас устройство далеко не низкобюджетное, при том, что уже ресурс используется на 87%, а мне ещё его отлаживать, формировать тестовые сигналы и SignalTap... я тут за каждый процентик бьюсь, коллеги
sm.gif спасибо за предложение, думаю, без стаканчика тут вина не обойтись )))
syoma
сообщение Jan 25 2016, 10:55
Пользователь №: 25 368
Когда запускаешь трассировку ISE, оно в числе прочего выводит в логах для констрейнов:
Initializing temperature to 85.000 Celsius. (default - Range: 0.000 to 85.000 Celsius)
Initializing voltage to 1.140 Volts. (default - Range: 1.140 to 1.260 Volts)
что для меня означает, что разводчик пытается учесть влияние как температур, так и минимального напряжения питания ядра (тоже немаловажный фактор, влияющий на тайминги). Поэтому если тайминги заданы корректно, оно должно все правильно развести и загруженность ПЛИС не имеет к этому никакого отношения.
aus
сообщение Jan 25 2016, 11:09
Если не секрет, какое при этом количество ячеек на кристалле и какой функционал устройства?
И какое количество выпускается в год?
У каждого вопроса есть куча нюансов, имхо... Вы так не думаете?
Цитата(syoma @ Jan 25 2016, 13:55) *
... разводчик пытается учесть влияние как температур, так и минимального напряжения питания ядра (тоже немаловажный фактор, влияющий на тайминги). Поэтому если тайминги заданы корректно, оно должно все правильно развести...
Всё это безусловно так, безусловно всё разведется, но для того, чтобы всё развелось без слаков, нужно постараться, за что многие из нас и получают материальное вознаграждение. Вот и всё
iosifk
сообщение Jan 25 2016, 11:12
Из: спб
А вот 87% до начала отладки - это Ваша ошибка! В первых опытных изделиях экономия должна быть не в микросхемах, а во времени на разработку... 1 чел/мес - это 1-2 тыс долл. а микросхема не дороже пары сотен... А значит, что не более 3-5 рабочих дней... Так какой смысл был в экономии денег эквивалентных паре рабочих дней???
А что касается 100% то близко к ним я забивал CPLD 7000 серии, но это было очень давно...
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Jan 25 2016, 11:20
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Вы б для макета или отладки заложили ПЛИС с запасом. Например в 2 раза больше расчетного. А потом просто перепаяли на плате ПЛИС на нужную (совпадающую по пинам).
Может сейчас Вам стоит об этом подумать и купить/запаять на плату ПЛИС например в 2 раза больше исходной.
Тогда для SignalTap будет место и возможно разработка с отладкой пойдут быстрее. Когда получите работоспособный проект - тогда начнете выбирать ПЛИС или производить оптимизацию
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des00
сообщение Jan 25 2016, 11:21
Вечный ламер
Из: Томск
сыклон 3 25 ка. два чипа на плате, оба под завязку. модем ррл. 2000-4000 в год.
сейчас под завязку набиваю арию 5, на 90% уже использована, при этом надо еще второй канал демодулятора добавить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.0327 секунд с 7
