> Высоковольтные меры сопротивлений, особенности схемотехники
Dubov
сообщение Jan 25 2016, 11:43
Пользователь №: 72 052
К нам в лабораторию поступил магазин сопротивлений для тестировнаия высоковольтных тестеров. Измерения обычным омметром показывает большую погрешность. Видимо напряжения недостаточно.
В чем особенность схемотехники таких сопротивлений?
Сообщение отредактировал Dubov - Jan 25 2016, 11:43
ШСА
сообщение Jan 25 2016, 12:06
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Как всё высоковольтное, они очень не любят грязи (тестер мыли?).
А из печатной схемотехники важно, чтобы проводники не соседствовали с проводниками под напряжением (кольца-экраны, стойки и т.п.).
alexvu
сообщение Jan 25 2016, 12:07
Пользователь №: 68 299
А в инструкции что написано, в каком диапазоне напряжений они должны давать нужную точность?
Dubov
сообщение Jan 25 2016, 12:12
ну это рекомендации по технике безопасности.
Диапазон напряжений до 5кВ
вот так выглядит магазин сопротвилений изнутри:
Как видите там банки конденсаторов стоят. Для чего?
Сообщение отредактировал Dubov - Jan 25 2016, 12:13
ШСА
сообщение Jan 25 2016, 13:05
Из: Саратов
Дело не в диапазоне, и не в безопасности.
Грязь вкупе со влажностью воздуха даёт утечки. Для высокоомных цепей эти утечки сопоставимы с рабочими токами через сопротивления. Поэтому все высокоомные схемы (независимо от уровней напряжений) очень критичны к утечкам, а значит, к грязи. Даже лак не помогает.
Dubov
сообщение Jan 25 2016, 13:08
это понятно.
Хотелось бы услышать комментарий по поводу фотографии выше... rolleyes.gif rolleyes.gif
сообщение Jan 25 2016, 13:11
Пользователь №: 11 287
Самопал?
ШСА
сообщение Jan 25 2016, 13:31
Из: Саратов
Цитата(Dubov @ Jan 25 2016, 16:08) *
это понятно.
Хотелось бы услышать комментарий по поводу фотографии выше... :
А что Вы хотите узнать? Назначение элементов определяется назначением этого агрегата. Мне оно неизвестно, Вам надо смотреть тех. документацию. А что ещё?
Dubov
сообщение Jan 25 2016, 13:41
Цитата(Herz @ Jan 25 2016, 16:11) *
Самопал?
Да. Его прислали из за рубежа. верхний предел сопротивления 2ТОм. Резисторы (нижний ряд на фото) формируют сопротвиление. Назначение конденсаторов мне не понятно.
назначение этого агрегата - задать эталон сопротивления при калибровке электронных тестеров сопротивления изоляции.
Сообщение отредактировал Dubov - Jan 25 2016, 13:42
сообщение Jan 25 2016, 13:59
Что тогда за смысл гадать? Возможно, конденсаторы как раз для накопления напряжения, достаточного для заметных тестером токов при работе с такими высокими сопротивлениями.
Только изобретатель этого может знать наверняка.
Dubov
сообщение Jan 25 2016, 14:08
как вариант. спасибо.
rudy_b
сообщение Jan 25 2016, 15:00
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А какая точность заявлена? Судя по клеммам - полное барахло.
alexvu
сообщение Jan 25 2016, 15:39
Диапазон ДО - поятно. А ОТ-?
Может, они от киловольта только должны (формально) работать.
Если нижнего предела не указано - можно заявить, что мол на низком напряжении неточные - значит уже не прошли поверку.
Тем более на вид обычные резисторы - вроде бы не должно быть нелинейности.
Конденсаторы имеют отдельный вывод (не связанный с резисторами) и, видимо, как-то участвуют в процессе испытаний, но к собственно магазину резисторов отношения не имеют.
HardEgor
сообщение Jan 25 2016, 16:11
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А Инструкция по эксплуатации есть? Нет - тогда смысл гадать? трясите с автора описание.
gte
сообщение Jan 25 2016, 16:57
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Каким обычным омметром Вы замеряли такие сопротивления?
Без конкретного типа сопротивлений этого моста точно ничего сказать нельзя, но все равно "обычный омметр" на таких сопротивлениях работает как показометр.
На резисторах 100ГОм стоит один процент. Но есть еще зависимость сопротивления от напряжения. И все равно для измерений требуется хороший прибор или мост. В крайнем случае тераомметр Е6-13, у него 2,5-10%.
Еще могу сказать, что резисторы на фото 100ГОм OHMITE серии RX. Написано, что они высокостабильные, но производитель скромно умолчал о зависимости сопротивления от напряжения. Можете запросто иметь погрешность несколько процентов при номинальном напряжении на резисторе.
Впрочем, Вы укажите какая точность требуется от этого магазина. От этого и будем исходить.
По конденсаторам можно что то сказать при наличии схемы этого устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
