> Настроить маршрутизацию
inventor
сообщение Jan 25 2016, 13:16
Пользователь №: 42 748
Купили платку SAMA5d3, я с ней начал играть, поменял IP адрес,
теперь хочу сделать так, что бы из своей виртуальной машины
у меня был доступ к этой плате.
Пытаюсь настроить маршрутизацию-ничего не выходит, помогите...
IP адрес моей платки: 192.168.0.211
Адрес моего Windows-компа 192.168.0.76
И с платки визу комп и с компа вижу платку,
поставил на платке DNS 8.8.8.8 - могу пинговать компы в интернет сети
хочу из виртуальной машины UBUNTU достучаться до платки -
делаю ping 192.168.0.211 - все ок, пинг есть
из платки в виртуалку - хрен..
адрес виртуалки 10.0.2.15
на платке пишу:
route add -net 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.76 eth0
далее с платки пытают пингануть-ничего не выходит.
В чем проблема?
как правильно сделать маршрут, мне это нужно вот для чего
хотелось бы на платке написать файл exports и экспортровать ФС в виртуалку
чтобы было возможно делать какие то программы и сразу загружать по nfs.
команда ipconfig Windows дает такое:
CODE
Настройка протокола IP для Windows
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение 2:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f537:10ba:227b:e74a%15
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.76
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:
Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::ed84:9b7a:9d74:a735%16
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
Туннельный адаптер isatap.{916F3002-D178-4072-B3D8-50E7D97407DB}:
Туннельный адаптер isatap.{69B4BBE6-722F-4AA8-9998-C3AD9D7D1BDB}:
Туннельный адаптер isatap.{C5DBEEEC-A409-4AD4-B6BC-F8C987F657AC}:
Туннельный адаптер isatap.{5DFFD962-892C-4562-9E1C-BB4CCEC4A15F}:
Tarbal
сообщение Jan 25 2016, 13:34
Пользователь №: 57 439
на платке пишу:
В чем проблема?
CODE
Не виртуалке в конфигурации сети nated или bridged? Когда поставите bridged, виртуалка встанет в ваши у сеть, а не в свою подсеть.
Не меняя этого надо будет конфигурировать на виртуалке порт форвардинг и возможно что-то еще. Поверьте, что поставить bridged проще.
DNS гугла позволит вам находить адреса в интернете, но не в вашей локалке, но поскольку вы не используете имен хостов, то вам DNS вообще фиолетово.
inventor
сообщение Jan 25 2016, 13:54
Стоял NAT
поменял на сетевой мост, попробую с ним как это будет.
Цитата(Tarbal @ Jan 25 2016, 16:34) *
Не меняя этого надо будет конфигурировать на виртуалке порт форвардинг.
сейчас адрес виртуалки 192.168.0.78
мой адрес 192.168.0.76
со своей машины могу пингануть виртуалку - все ок
как это сделать правильно?
Tarbal
сообщение Jan 26 2016, 12:33
Цитата(inventor @ Jan 25 2016, 16:54) *
Стоял NAT
У меня всегда работало после отключения NAT. Может Firewall мешает? На Винде попробуйте отключить на минутку и проверить.
inventor
сообщение Feb 1 2016, 13:44
Все работает, спасибо
видно виртуалку с платы
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
