115 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Jan 21 2016, 16:05
Сообщение #961
Пользователь №: 3 671
в старых версиях их на PCB и невозможно было видеть.
в новой, если вспомню -- напишу
PCB/Hole size editor выделяем все или нужные, правый клик , Cofigure Drii Symbol, там ставим галки, что показывать
EvilWrecker
сообщение Jan 21 2016, 16:12
Сообщение #962
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Делал через непосредственно настройку drill drawing слоя- там меню есть выпадающее, в результате в самом редакторе на плате символы на отверстиях видны на этом слое, но при генерации OD++ они не передаются. При этом любая другая информация, в т.ч те же самые символы но в таблице drill table передается без проблем.
Владимир
сообщение Jan 21 2016, 16:57
Сообщение #963
Эти настройки влияют только на визуализацию в PCB
В ODBB++ Там свои настройки экспорта.
Посмотрел, да поставить эту галку для указанных слоев не доступно. Надо ковырятся.
Хотя зачем. кому они нужны, кроме отчета. Анахронизм.
EvilWrecker
сообщение Jan 21 2016, 17:03
Сообщение #964
Да, мне нужна эта информация именно в выходном ODB++ файле- а то что на плате без разницы. Что касается:
Вы абсолютно правы- но вот некоторые люди со стороны кастомера захотели maniac.gif .
Владимир
сообщение Jan 21 2016, 17:19
Сообщение #965
Movi
сообщение Jan 23 2016, 13:38
Сообщение #966
Пользователь №: 88 635
Требуется помощь сообщества.
Нарисовал свою первую плату. Вывожу Gerber. Получаю странное - на Gerber попадают контуры механического слоя, площадки замыкаются паразитными наслоениям:
Пробую Gerber x2 - всё хорошо - вот тот же фрагмент:
Что я делаю не так?
Владимир
сообщение Jan 23 2016, 14:33
Сообщение #967
Неправильно настраиваете вывод. В первой картинке включены не нужные механические слои
Movi
сообщение Jan 23 2016, 15:01
Сообщение #968
Владимир
Спасибо большое, разобрался!
Я тупил с этой проблемой довольно долго.
Снял все галки в правой половине, всё нормализовалось. Почему-то они были выставлены по умолчанию.
А для Gerber x2 просто нет таких опций.
miklin
сообщение Jan 24 2016, 04:19
Сообщение #969
Пользователь №: 37 566
Возникла проблема по руссофикации,на одном компе стоит давно вроде с 9 версии
обновлялась до 13,руссофикация почти полная.Поставил на другом 13 версию
руссофикацич 50%.Можно ли скопировать фаил руссофикации с программы с полной
руссофикацией и подставить с не полной.В 16 тоже руссофикация 50%.
meh2000
сообщение Jan 25 2016, 00:58
Сообщение #970
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
AD 16.0.6
Создал диф. пару. Добавил правила. От трассировал.
1. Почему не выделяется, трасса.
2. Перепробовал все, что бы выровнять длину цепей, внутри диф. пары.
3. Под скажите, как выполнить эту задачу.
ClayMan
сообщение Jan 25 2016, 12:58
Сообщение #971
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(filmi @ Jan 12 2016, 14:14) *
Интересует вариант - чтоб не предлагалась их перезаливка после каждой модификации (как в старых билдах)
Меня это тоже жутко напрягает, зачем вообще нужна опция "не заливать полигоны", если при каждом изменении печати все равно выскакивает надоедливое окно с запросом нужно ли это делать? Впрочем...о чем это я, это же Альтиум.
meh2000
сообщение Jan 25 2016, 14:36
Сообщение #972
Из: Саратов
...не профессионал, но достало просто, жуть.
Выше писал о своей проблеме по диф. паре.
Нашел такую рекомендацию.
peshkoff
сообщение Oct 4 2011, 16:13
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
если не заморачиваться с правилами, то сперва в каждой паре выровнять длину проводников внутри пар
на PCB панели показывает длину разведенной цепи.
клавиши T-R, выбираем короткую цепь, затем TAB, в появившемся окне выбираем таргетинг from Net,
выбираем цепь-к которой стремимся, она в самом верху
Amplitude Increment 0.05mm, Gap Increment 0.05mm
ОК и двигаем мышкой по цепи
клавишами "," "." "3" "4" меняем gap и амплитуду, "1" "2" меняет радиус скругления.
Там же на PCB панели в разделе diff pairs вычислить какая пара длинее и по ней ровнять
клавиши T-I, остальное также
........и двигаем мышкой по цепи, это не работает. AD 16.0.6
Сообщение отредактировал meh2000 - Jan 25 2016, 14:46
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2016, 14:45
Сообщение #973
Выложите проект с именно этим участком(без остальных цепей и компонентов).
meh2000
сообщение Jan 25 2016, 14:59
Сообщение #974
Из: Саратов
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2016, 15:02
Сообщение #975
Цитата(meh2000 @ Jan 25 2016, 17:59) *
Просто тупо сделайте копию платы, выделите все ненужное и удалите- никаких заморочек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
