> печать полигона, как распечатать полигон штриховкой
bulochka
сообщение Jan 25 2016, 06:55
Пользователь №: 85 087
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как распечатать полигон не цельной заливкой, а штриховой. С целью экономии краски на плоттере.
hasl
сообщение Jan 25 2016, 07:09
Пользователь №: 84 071
залейте его не сплошной заливкой.
такой настройки при печати нет, да и зачем
Александр Облачк...
сообщение Jan 26 2016, 06:05
Пользователь №: 80 878
Добрый день. Рекомендую почитать про тип файлов Output Job File. Это файл в котором хранятся данные для печати файлов проекта.
Есть несколько вариантов по вашему вопросу. Во первых тот, который озвучил hasl. Хороший вариант, если полигон один. Скорее всего вам именно такой и подойдет, но приведу еще несколько, которые могут подойти.
Можно настроить печать всех полигонов. Есть два варианта:
File->Page Setup->Advanced->*двойной клик на слое, например на Top Layer*->*Выбираете закрашивание полигона Draft* этот вариант будет печатать только границы полигона;
File->Page Setup->Advanced->Preferences->Выбираете цвет печати слоя полигона не черным цветом, а серым, тогда краски будет тратиться меньше.
Владимир
сообщение Jan 26 2016, 06:29
Пользователь №: 3 671
Автора интересует наверное такое.
Пока это не возможно средствами Altium
Iptash
сообщение Jan 27 2016, 07:36
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Возможно его интересует не сплошнай заливка полигона, а штриховая. Это в свойствах полигона. Когда открываешь свойства полигона, там есть возможность заливки сплошным или штриховым.
Владимир
сообщение Jan 27 2016, 08:24
Не. там экономия тонера. То есть только на печать, а не в производство. Значит нужно указать согласно ГОСТ границу полигона и штриховку, что это металл
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
