> QUECTEL M66 PCM trabl - РЕШЕНО, Не получается подать звук через PCM
Dmitrich
сообщение Jan 25 2016, 22:16
Пользователь №: 2 663
Не удаётся подать звук на вход модуля ( в режиме соединения GSM ) через цифровой интерфейс PCM. На команду "AT+QPCMON=1,0,1,0,0" модуль реагирует: выключает аналоговый аудио вход, появляются импульсы на выходах PCM. Мой процессор подаёт данные на вход PCM_IN в точности, как на картинке "Figure 31. Short Synchronization & Zero Padding Diagram" на странице 47 документа "Rev. M66_Hardware_Design_V1.1". А в ответ - тишина! crying.gif
Команду "AT+QPCMVOL=vol_pcm_in, vol_pcm_out" подавать тоже пробовал, с разными значениями. Разницы никакой.
Вообще, перепробовал уже все варианты, которые в голову пришли, удивительно стабильно работает модуль: ни малейшего намёка на звук в канале!
Любым советом.
Проблема решилась перепрошивкой модуля.
Я разочарован.
Дальше, будет, видимо, как с СИМкомом, по миллиону новых прошивок в год, бесконечное латание дыр.
С уважением, Dmitrich.
Сообщение отредактировал Dmitrich - Jan 26 2016, 15:11
- Dmitrich   QUECTEL M66 PCM trabl - РЕШЕНО   Jan 25 2016, 22:16
- - CADiLO   Для начала запросите у своих дистрибьюторов умеет ...   Jan 26 2016, 07:43
- - Vladimir-B   M66FAR01A07BT   Jan 26 2016, 08:08
|- - AlexZimin   Цитата(Vladimir-B @ Jan 26 2016, 14...   Jan 28 2016, 14:29
|- - Vladimir-B   Цитата(AlexZimin @ Jan 28 2016, 17:29) А ...   Jan 28 2016, 14:47
|- - AlexZimin   Цитата(Vladimir-B @ Jan 28 2016, 20...   Jan 28 2016, 16:44
|- - alexvas2004   Цитата(Vladimir-B @ Jan 28 2016, 22...   Feb 16 2016, 01:50
- - Vladimir-B   Цитата(Dmitrich @ Jan 26 2016, 01:16) Дал...   Jan 27 2016, 07:32
|- - Dmitrich   Цитата(Vladimir-B @ Jan 27 2016, 10...   Jan 28 2016, 07:11
- - Ion   Цитата(Dmitrich @ Jan 26 2016, 01:16) Про...   Jan 27 2016, 07:49
- - smalcom   ЦитатаУ Телит прошивки выходят редко, но зато рабо...   Jan 27 2016, 10:38
|- - Ion   Цитата(smalcom @ Jan 27 2016, 13:38) давн...   Jan 27 2016, 10:43
|- - Tweeek   Цитата(smalcom @ Jan 27 2016, 13:38) давн...   Jan 27 2016, 11:11
- - CADiLO   Безглючных изделий не бывает в принципе. Если вы н...   Jan 27 2016, 11:22
- - smalcom   ЦитатаНачиная с 10.01.xx0/16.01.xx0 О, как. Спасиб...   Jan 27 2016, 15:38
- - CADiLO   >>>Я имел неосторожность применить SIM300...   Jan 28 2016, 08:20
- - WLESS.RU   Говорить об абсолютной безглючности сложных модуле...   Jan 28 2016, 08:56
- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Jan 28 2016, 13:20) Или Т...   Jan 28 2016, 09:42
- - alexvas2004   Здравствуйте! Возможно ли у модуля QUECTEL M66...   Feb 13 2016, 07:01
- - CADiLO   Да. Без проблем сколь угодно раз. Подсказываю - эт...   Feb 14 2016, 12:28
|- - alexvas2004   Цитата(CADiLO @ Feb 14 2016, 20:28) Да. Б...   Feb 15 2016, 05:57
- - smalcom   ЦитатаВерно? глазам не верите?   Feb 15 2016, 06:32
- - vfo   Кто может поделиться прошивками на М66?   Jun 14 2018, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
