> QUECTEL M66 PCM trabl - РЕШЕНО, Не получается подать звук через PCM
Dmitrich
сообщение Jan 25 2016, 22:16
Пользователь №: 2 663
Не удаётся подать звук на вход модуля ( в режиме соединения GSM ) через цифровой интерфейс PCM. На команду "AT+QPCMON=1,0,1,0,0" модуль реагирует: выключает аналоговый аудио вход, появляются импульсы на выходах PCM. Мой процессор подаёт данные на вход PCM_IN в точности, как на картинке "Figure 31. Short Synchronization & Zero Padding Diagram" на странице 47 документа "Rev. M66_Hardware_Design_V1.1". А в ответ - тишина! crying.gif
Команду "AT+QPCMVOL=vol_pcm_in, vol_pcm_out" подавать тоже пробовал, с разными значениями. Разницы никакой.
Вообще, перепробовал уже все варианты, которые в голову пришли, удивительно стабильно работает модуль: ни малейшего намёка на звук в канале!
Любым советом.
Проблема решилась перепрошивкой модуля.
Я разочарован.
Дальше, будет, видимо, как с СИМкомом, по миллиону новых прошивок в год, бесконечное латание дыр.
С уважением, Dmitrich.
Сообщение отредактировал Dmitrich - Jan 26 2016, 15:11
CADiLO
сообщение Jan 26 2016, 07:43
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для начала запросите у своих дистрибьюторов умеет ли это делать та версия софта что в модуле.
Возможно нужно просто обновить прошивку на ту которая умеет работать с PCM.
Vladimir-B
сообщение Jan 26 2016, 08:08
Пользователь №: 89 992
M66FAR01A07BT
Vladimir-B
сообщение Jan 27 2016, 07:32
Извините меня, а в ваших изделиях, которые вы разрабатываете, производите, поддерживаете, все хорошо? Нет никаких допущений и компромиссов?
Ion
сообщение Jan 27 2016, 07:49
Пользователь №: 87 721
Я разочарован.
Коллеги, если хотите избежать подобных ситуаций, могу предложить к рассмотрению GL868-DUAL V3.
У Телит прошивки выходят редко, но зато работает всё именно так как прописано в документации.
Помимо стабильности, есть ещё замечательный бонус - возможность перехода на 3G (модуль UL865) без каких-либо изменений железа и софта.
smalcom
сообщение Jan 27 2016, 10:38
Пользователь №: 28 718
давно починили зависание модуля при периодических вызовах #GSMAD?
Ion
сообщение Jan 27 2016, 10:43
Уточню, отвечу.
Tweeek
сообщение Jan 27 2016, 11:11
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
Начиная с 10.01.xx0/16.01.xx0
CADiLO
сообщение Jan 27 2016, 11:22
Из: Днепр
Безглючных изделий не бывает в принципе.
Если вы не нарвались на глюки, значит просто эта функция вам еще не нужна sm.gif
Ну и как говорил Жеглов "Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!"
Если перефразировать, то получим что надежность определяется не редкостью прошивок, а оперативностью устранения выявленого и реакцией техподдержки.
smalcom
сообщение Jan 27 2016, 15:38
О, как. Спасибо за ответ.
Вот только жаль, что на 07.03 забили. А в ней я эту проблему и обнаружил.
Dmitrich
сообщение Jan 28 2016, 07:11
Я могу делать 4 ошибки в слове "мама", с кем бы меня сравнить из мировых писателей?
Согласен, но тут "размер имеет значение".
Вот уж не думал, что PCM настолько экзотичен, что можно выпустить изделие с напрочь неработающим интерфейсом.
При этом в документации он описан на правах живого.
Ну и как говорил Жеглов "Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!"Если перефразировать, то получим что надежность определяется не редкостью прошивок, а оперативностью устранения выявленого и реакцией техподдержки.
А вот тут - не соглашусь. Я имел неосторожность применить SIM300, потом SIM900 в своих изделиях. Сейчас я это время вспоминаю как 3 года непрерывного кошмара! Только и занимался тем, что "оперативно устранял". Потом перевёл те-же изделия на CINTERION, и забыл про них. Насколько знаю, у CINTRIONA так и не было новых прошивок.
CADiLO
сообщение Jan 28 2016, 08:20
Из: Днепр
Кроме Вас подобную неосторожность имели пользователи применившие за 7 лет только в Украине почти 2 миллиона SIM900x
Я скорее поверю в недостаточную квалификацию или нежелание читать документацию и прислушиваться к рекомендациям.
Обычно инженер столкнувшись с непонятками, в первую очередь перезвонит или напишет в техподдержку поставщика.
Изделия постоянно совершенствуются и первыми об этом узнает именно техподдержка - я не зная даже текущей версии чужого модуля сразу Вам назвал причину.
Не вопрос - приведу конкретные цифры
SIM300D - 8 лет на рынке, 17 версий прошивок, 12 была стабильной, дальше шли только "навороты"
SIM900 - 7 лет на рынке, будет еще минимум год - 15 версий европейско/американского варианта. После B08 произошло разделение и было 6 версий Exhanced для xUSSR
SIM900R - 5 лет на рынке, в марте снимается с производства - 5 версий сразу Exhanced для xUSSR
SIM800H - 3 года на рынке, будет до 2019, 9 версий обычных и 5 версий со стеком BT - начиная с B08 (для BT с B04) заявлено о стабильности релиза.
Если смотреть по датам выхода прошивок, то увидим следующее:
Первый год - до релиза обычно идут "техникал прелиминари" штук 5, потом первый релиз. Кстати именно здесь многие нарываются - хватая сырые изделия.
Или же нарываются потом пытаясь обмануть самих себя и выискивая подешевле - покупают не у дистрибьюторов, где обычно идет последняя версия, а у перекупщиков сливающих "сырые" образцы по дешевке.
Остальные прошивки можно размазывать на последующие годы.
Итого: в среднем 2-3 версии в год.
Неплохая попытка скрытой рекламы. Однако я бы перед подобными заявлениями хотя бы соседние ветки форума посмотрел.
"gemalto Cinterion BGS5T " - как-то не соотносится с Вашими заявлениями - тоже есть глюки.
Или Телит - тоже, при всей именитости не застрахован от досадных проколов. Но они просто признают проблему и исправляют ее.
А то что иногда делают не сразу, а к выходу следующей версии - так им виднее как это делать.
Насколько я сталкивался, то критические заплатки они очень быстро выпускали.
Посмотрите на номер их крайней версии - тоже за десяток перевалило для популярных модулей.
WLESS.RU
сообщение Jan 28 2016, 08:56
Пользователь №: 85 807
Говорить об абсолютной безглючности сложных модулей смешно, присоединяюсь.
Кстати, пусть уважаемый Telit не обижается, но приходилось от клиентов слышать отзывы, когда Telit за баги поносили покруче Симкома)
Alechek
сообщение Jan 28 2016, 09:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Да пусть будут с багами. Главное чтобы признавали и устраняли. И не забыли посоветовать, как по возможности обойти эту проблему, пока устраняют (или сменить п/о в модуле нет возможности).
AlexZimin
сообщение Jan 28 2016, 14:29
Пользователь №: 87 079
Цитата(Vladimir-B @ Jan 26 2016, 14:08) *
M66FAR01A07BT
А прошивкой последней никто не поделиться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.04961 секунд с 7
