3 страниц V  < 1 2 3 >
> Запрещение и разрешение прерываний
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 26 2016, 13:32
Сообщение #16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(rudy_b @ Jan 26 2016, 16:28) *
Это уже было. Прерывание между этими двумя командами может изменить CPSR
Между какими командами? После FAULTMASK=1 прерываний не будет...
rudy_b
сообщение Jan 26 2016, 20:00
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Зато между
prim = __get_PRIMASK();
и
__disable_irq();
вполне могут быть.
GetSmart
сообщение Jan 26 2016, 21:02
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
__disable_irq();
..то при возникновении прерывания между этими двумя командами (а оно может изменить параметры прерываний)
Может быть PSR? Судя по мануалам, первая команда не обращается к PSR, а вторая здесь не ясна. Если она сделана через cpsid i, то тоже не обращается. У СМ3/CM4 (и возможно в CM7) в PSR есть поля, относящиеся к обработке условного префикса IT. Если они меняются, то так и пишите, т.к. это не "параметры прерываний".
Из прерываний/исключений можно выйти с намеренно искажённым PSR. И после выхода там будет не то, что было на точке прерывания предыдущего уровня. Только это не должно влиять на правила осторожности предыдущего уровня.
Долго описывать, эта проблема часто встречается, сталкиваюсь с ней не в первый раз. Особенно актальна при использовании чужих стеков.
Пока описана только гипотеза. Некорректное поведение процессора не описано.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 26 2016, 22:35
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 27 2016, 05:02
Сообщение #19
Из: Волгодонск
Цитата(rudy_b @ Jan 26 2016, 23:00) *
Зато между
и
__disable_irq();
вполне могут быть.
Откуда они возьмутся, если FAULTMASK=1: Prevents the activation of all exceptions except for NMI?
А зачем так делать? Из прерывания можно к примеру стек расстрелять, тоже беда будет... Что б защититься от всего, надо писать для виртуальной машины sm.gif
GetSmart
сообщение Jan 27 2016, 08:50
Сообщение #20
Из: Россия
Если заменить все 8 слов, которые прерывание сохранило аппаратно, и ещё заменить несохранённые регистры, то при выходе можно переключить прерванный тред. Если есть гарантия, что был прерван именно тред. Соответственно PSR на выходе из прерывания будет абсолютно другой.
Что содержится в IPSR (который является частью PSR) в мануалах написано, а на что оно влияет я не увидел. То бишь зачем оно там.
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2016, 10:07
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Но и вернемся мы из такого переключателя в другое место, в то место, где прервали другую нить, а не туда где только что переключалось разрешение прерываний. А вот когда после какого-то следующего переключения вернемся в первое место, в PSR снова будет то же самое содержимое, которое было в момент возникновения прерывания в этом месте.
Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 02:24) *
Общие функции, вызываемые из прерываний и извне прерываний.
И что? Они точно так же сохранят в себе текущее состояние прерываний и восстановят перед выходом. А иначе ну глупо же получится - работала-работала себе программа, вдруг в производьном ее месте происходит внешнее событие (вызывающее прерывание) и после его обработки дальше программа вдруг дальше (со случайного места!) работает уже с запрещенными прерываниями. Бред какой-то.
GetSmart
сообщение Jan 27 2016, 13:00
Сообщение #22
Из: Россия
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 27 2016, 14:07) *
Бред какой-то.
О переключении треда - это на совсем другой вопрос мой ответ был. А общие функции - это общие функции с некими критическими секциями, как хотел автор топика. Просто он что-то сформулировать не может.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 27 2016, 13:01
rudy_b
сообщение Jan 27 2016, 14:11
Сообщение #23
Из: Питер
Мы говорим о разных вещах. Попробую более узко сформулировать задачу.
Есть функция с критической секцией (запрет и разрешение прерываний), которая может вызываться как с разрешенными, так и с запрещенными прерываниями. Естественно, она должна восстановить исходное значение разрешения прерываний.
Но функция работает в кривой среде, в которой возможно возникновение другого прерывания, которое вполне может изменить разрешение прерываний. Т.е., если прерывания разрешены, то, после возврата они могут оказаться запрещенными. Вот такой бред.
Отсюда и возникает та проблема, о которой я говорю.
Посмотрел SVC (SWI). На его основе вполне можно сделать корректную функции запрета и разрешения прерываний с восстановлением исходного состояния разрешения прерываний. SVC имеет более высокий приоритет чем пользовательские прерывания, поэтому все должно быть корректно.
Tarbal
сообщение Jan 27 2016, 14:20
Сообщение #24
Пользователь №: 57 439
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2016, 02:11) *
Может потому, что они не пытаются разрешать/запрещать прерывания из обработчиков этих самых прерываний? Интересно, зачем такое может понадобиться?
Разрешать прерывания изнури обработчика плохая идея.
Цитата(rudy_b @ Jan 26 2016, 00:22) *
Нет, не оно. Эта функция сначала считывает CPSR в регистр, меняет биты в регистре, потом заносит регистр в CPSR. Если в это время произойдет прерываие и CPSR будет изменен - будет плохо.
Почему будет плохо? Ну сходит в прерывание между командами и вернется в том же виде (того кто напишет прерывание, что изменяет CPSR надо канделябром по фаберже), а затем запретит прерывание и продолжит работу.
AVI-crak
сообщение Jan 27 2016, 18:59
Сообщение #25
Пользователь №: 88 894
Цитата(Tarbal @ Jan 25 2016, 09:55) *
Я сгенерировал кубом код для STM32F429 и добавляю в него необходимые мне функции.
В этом и есть основная проблема. Код для прерывания необходимо писать самому, с минимальным использованием внешних данных.
Сами функции в такой системе делятся на два типа - имеющие зависимости и без них.
В случае когда в функции есть хотя-бы одна внутренняя или внешняя статическая переменная - последняя считается зависимой. У такой функции есть ограничения при работе в составе ос, и на использование последней в прерываниях. Точнее: применять можно - но только в одном месте.
Функции без зависимостей - можно применять бесконечное количество раз одновременно, в том числе и в прерываниях. И неважно сколько у неё входных/выходных параметров, и сколько она в себе несёт вторичных вызовов. Всё аккуратно посчитается и вернётся на свои места.
Так-что считаю ошибкой сам код прерывания, а не грабли вокруг него.
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2016, 22:08
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Они и так были разрешены - с запрещенными прерываниями в обработчик не попали бы. А вот запретить в процессе выполнения обработчика - ход необычный. Впрочем, "обидеть художника может каждый".
GetSmart
сообщение Jan 27 2016, 22:52
Сообщение #27
Из: Россия
Это кривой код обработчика прерываний, или код, оттуда вызывающийся. Который должен быть исправлен ТАМ ЖЕ. А не в другом месте программы.
Или хитрая (но ничего не гарантирующая) задумка воздействия на обработку прерываний всей системы. От самого простого предположения: остановить приём всех прерываний до того, как тред не разрешит их снова. Общие критические секции (вставки) в этом случае не должны меняться.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 28 2016, 00:11
rudy_b
сообщение Jan 28 2016, 04:00
Сообщение #28
Из: Питер
Все совершенно справедливо. Но переписывать стек несколько лениво. Возможно в нем всего - лишь мелкая нестыковка или что-то еще. Но без правильной функции работы с прерываниями найти ее нелегко, а с ней - гораздо проще.
Да и подобная проблема встает не впервые, уж лучше решить ее раз и навсегда.
GetSmart
сообщение Jan 28 2016, 04:51
Сообщение #29
Из: Россия
Problem: в девайсе что-то глобально запрещает прерывания в абсолютно случайном месте кода.
Workaround: если не известна логика, по которой это происходит, то нет "прямого" решения. Или совсем кривое решение: расставить во множество мест своей программы глобальное разрешение прерываний. Везде, где они должны быть разрешёнными. Это если точно обозначена проблема.
Критические секции тут ни при чём.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 28 2016, 05:19
Tarbal
сообщение Jan 28 2016, 12:15
Сообщение #30
Но после попадания в обработчик они запретились? Во всяком случае прерывания этого же уровня приоритета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
