> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Feb 25 2010, 15:53
Сообщение #601
Пользователь №: 3 659
Вот в очередном отпуске сваял новый программатор. Не знаю, насколько он будет популярен по сравнению AVR910, но тем не менее он собран на макетной плате и успешно работает. На своем сайте еще его не выложил, так как хочется избежать будущих ошибок в том, что еще в нем не реализовано. Так как хочется опубликовать схему единожды и потом ничего не перекраивать. Это, как понимаете не для себя, а для тех, кто решится повторять. А реализовать собираюсь, кроме собственно программатора для AVR еще и JTAG и не только для AVR. Так вот, пока печатная плата не создана физически, хочу посоветоваться по поводу схемотехники, возможно, что то упустил или не допонял.
По схеме:
Старался использовать доступные компоненты. Так как на борту АРМ на блокировочных конденсаторах решил не экономить. Возможно, для кого то трудно будет достать фильтр USB STF202-22. Я посчитал это лучшим вариантом, чем несколько резисторов и две диодных сборки. В конце коноцов есть альтернатива - соединить перемычками выводы 2-5 и 3-4 оного.
Назначение линий выходного разъема:
1.TGT_TD - MOSI(ISP_AVR) - TDI(JTAG)
2.TGT_B2 - REFCLK(ISP_AVR) - TMS(JTAG) - PDI_D(XMEGA) - возможно отладочный порт
3.TGT_RST - RESET
4.TGT_CLK - SCK(ISP_AVR) - TCK(JTAG) - PDI_CLK(XMEGA)
5.TGT_RD - MISO(ISP_AVR) - TDO(JTAG)
Так как AT91SAM7S64 имеет встроенный стартовый загрузчик, то внешнего программатора не надо. Все прошивается консольной утилитой в любой Windows, при этом не надо после прошивки даже подменять драйвер... покаsmile.gif
Схема и вариант ПП ниже. Размеры платы - 75х32мм
Что реализовано в данный момент:
1. Протокол-программирование как STK500v2
2. Протокол-программирование как JTAGICEmkII в режиме ISP
3. Протокол JTAGICEmkII в режиме JTAG.
Да, забыл добавить, плату затачивал под лазерный утюг.
Прикрепленный файл  ucGoZilla___shematic_rev.1.pdf ( 60.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4645
Прикрепленный файл  ucGoZilla_PCB_BOT.pdf ( 23.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2332
Прикрепленный файл  ucGoZilla_PCB_TOP.pdf ( 15.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2336
- prottoss   ucGoZilla   Feb 25 2010, 15:53
- - Nim   Да в том то и дело, что я прошли программатора и о...   Mar 14 2015, 12:43
|- - prottoss   [quote name='Nim' date='Mar 14 2015, 1...   Mar 14 2015, 13:54
- - Nim   Самое интересное есть у меня программатор usbasp,...   Mar 14 2015, 14:25
- - Nim   Может подскажете что может быть с виндой 7, что ид...   Mar 19 2015, 13:05
|- - prottoss   Цитата(Nim @ Mar 19 2015, 19:05) Может по...   Mar 20 2015, 15:55
- - Nim   Есть у меня девайс на Atmega64 с isp 10 pin разь...   Mar 23 2015, 01:43
|- - prottoss   Цитата(Nim @ Mar 23 2015, 07:43) Есть у м...   Mar 23 2015, 14:41
- - Nim   Да напряжение подаётся. Я пробовал питать через пр...   Mar 24 2015, 11:00
|- - prottoss   Цитата(Nim @ Mar 24 2015, 17:00) По этому...   Mar 24 2015, 16:08
- - Nim   Avr студия мне не дает работать с Аtmega64, по это...   Mar 25 2015, 11:11
|- - prottoss   Цитата(Nim @ Mar 25 2015, 17:11) С новыми...   Mar 28 2015, 15:08
- - angen   Огромное спасибо автору GodzillЫ! Отличный про...   Jul 3 2015, 19:55
|- - prottoss   Цитата(angen @ Jul 4 2015, 01:55) ...Отли...   Jul 4 2015, 00:56
- - GetSmart   Ищу список сигнатур желательно всех выпущенных на ...   Jul 11 2015, 11:29
- - Les   Здравствуйте prottos прошу помощи если можнно .Куп...   Nov 10 2015, 18:16
|- - prottoss   Цитата(Les @ Nov 11 2015, 00:16) ...Утили...   Nov 11 2015, 01:38
- - Les   Пробовал на двух компьютерах на обоих imtel . Ниче...   Nov 11 2015, 10:23
|- - prottoss   Цитата(Les @ Nov 11 2015, 16:23) Пробовал...   Nov 11 2015, 10:45
- - Les   Спасибо Prottos ещё раз. Я ошибся всё получилось. ...   Nov 11 2015, 11:14
|- - prottoss   Цитата(Les @ Nov 11 2015, 17:14) Спасибо ...   Nov 11 2015, 12:56
- - Alex777   Здравствуйте. Первый раз пользуюсь программатором ...   Jan 27 2016, 05:54
|- - prottoss   Цитата(Alex777 @ Jan 27 2016, 11:54) Подс...   Jan 27 2016, 06:11
- - Alex777   Спасибо! Всё получилось. Я просто не досмотрел...   Jan 27 2016, 06:23
- - Genadi Zawidowski   Посмотреть это нигде кроме документации у Вас не п...   Jan 27 2016, 08:00
|- - prottoss   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 27 2016, 14...   Jan 27 2016, 08:25
- - Makenzic   Prottoss как с вами связаться,есть интересные пре...   Feb 3 2016, 10:56
|- - prottoss   Цитата(Makenzic @ Feb 3 2016, 16:56) Prot...   Feb 3 2016, 11:00
|- - Makenzic   Цитата(prottoss @ Feb 3 2016, 18:00) На h...   Feb 3 2016, 11:17
- - гена   Здравствуйте PROTTOSS пользовался вашим программат...   Mar 27 2016, 04:13
|- - prottoss   Цитата(гена @ Mar 27 2016, 10:13) Здравст...   Mar 28 2016, 10:57
- - гена   Пробовал на трёх компах везде тоже самое.И удалял ...   Mar 28 2016, 13:41
|- - prottoss   Цитата(гена @ Mar 28 2016, 19:41) Пробова...   Mar 28 2016, 13:53
- - гена   Только завтра он у меня на работе.   Mar 28 2016, 14:02
- - гена   RE: ucGoZilla   Mar 29 2016, 02:43
|- - prottoss   Геннадий - судя по скриншотам - у Вас там все норм...   Mar 29 2016, 07:33
- - гена   А проблем больше нет, сгорели порты D2-D6,А у нас ...   Mar 29 2016, 10:00
|- - prottoss   Цитата(гена @ Mar 29 2016, 16:00) А пробл...   Mar 29 2016, 10:12
- - гена   Да конверторы уровней здесь не причём,я где то кар...   Mar 29 2016, 13:32
|- - prottoss   Цитата(гена @ Mar 29 2016, 19:32) ...А ск...   Mar 29 2016, 14:43
- - гена   Я имел ввиду что программатор не как не определяет...   Mar 29 2016, 16:53
- - Fen   Добрый день уважаемый prottoss! Являюсь облада...   Apr 17 2016, 08:32
|- - prottoss   Цитата(Fen @ Apr 17 2016, 14:32) Во-первы...   Apr 17 2016, 14:03
- - Genadi Zawidowski   Это один из изготовителей (Москва или МО) продает ...   Apr 17 2016, 14:14
- - Fen   Да Вы правы покупал на Митинском радиорынке. Скажи...   Apr 17 2016, 15:33
|- - prottoss   Цитата(Fen @ Apr 17 2016, 21:33) Да Вы п...   Apr 18 2016, 04:56
- - Genadi Zawidowski   LINK - это светодиод...   Apr 18 2016, 05:01
- - Fen   Нет на линии Reset ничего не висит. Питание провер...   Apr 18 2016, 19:57
|- - prottoss   Цитата(Fen @ Apr 19 2016, 01:57) Нет на л...   Apr 19 2016, 01:32
- - prottoss   Выложил всю документацию на ucGoZilla на странице ...   Jun 18 2016, 17:53
- - maerd   Здравствуйте PROTTOSS. Прибор собран из деталей ку...   Jul 15 2016, 11:14
|- - prottoss   Цитата(maerd @ Jul 15 2016, 17:14) Здравс...   Jul 15 2016, 21:16
- - maerd   Спасибо. все оказалось просто. Пришлось толкнуть ...   Jul 17 2016, 08:09
- - neosoftware   добрый вечер. Подскажите пожалуйста как быть с утр...   Jan 11 2017, 18:47
- - Genadi Zawidowski   Установить перемычку на ERASE воткнкуть на 5 секун...   Jan 11 2017, 19:00
|- - neosoftware   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 11 2017, 22...   Jan 11 2017, 19:06
- - Genadi Zawidowski   У меня без светодиодов программатор, не знаю. Пока...   Jan 11 2017, 19:20
|- - neosoftware   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 11 2017, 22...   Jan 11 2017, 19:51
- - Genadi Zawidowski   при работе не забудьте удалить на совсем соединени...   Jan 11 2017, 20:09
|- - neosoftware   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 11 2017, 23...   Jan 11 2017, 20:45
- - Genadi Zawidowski   Значит что-то сгорело. Да, я говорил про время поl...   Jan 11 2017, 21:06
|- - neosoftware   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 12 2017, 00...   Jan 11 2017, 22:05
- - Genadi Zawidowski   Так у автора есть схема, посмотрите... Один вывод ...   Jan 11 2017, 22:15
|- - neosoftware   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 12 2017, 01...   Jan 11 2017, 22:23
- - AlonParker   Добрый день! Приобрел чудный девайс AVR Godzil...   Feb 2 2017, 06:51
|- - prottoss   Цитата(AlonParker @ Feb 2 2017, 12:51) До...   Feb 2 2017, 13:17
|- - AlonParker   Цитата(prottoss @ Feb 2 2017, 18:17) Добр...   Feb 6 2017, 04:47
- - Genadi Zawidowski   Раз вариант 2, значит контроллер был не "свеж...   Feb 6 2017, 07:48
|- - AlonParker   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 6 2017, 12...   Feb 6 2017, 12:02
|- - prottoss   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 6 2017, 13...   Feb 6 2017, 12:32
- - Genadi Zawidowski   Я как бы в курсе про 1/4... Но, если помните, у Ва...   Feb 6 2017, 13:07
|- - prottoss   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 6 2017, 19...   Feb 6 2017, 13:58
- - cygb9i   Доброго времени суток! Хочу собрать ваш замеча...   Feb 27 2017, 21:55
|- - prottoss   Цитата(cygb9i @ Feb 28 2017, 03:55) Добро...   Feb 28 2017, 12:21
|- - cygb9i   Цитата(prottoss @ Feb 28 2017, 15:21) При...   Mar 1 2017, 20:04
|- - prottoss   Цитата(cygb9i @ Mar 2 2017, 02:04) еще од...   Mar 2 2017, 09:11
- - Faster   Всем доброе время суток , несколько лет юзаю данны...   Feb 28 2017, 11:02
- - Genadi Zawidowski   Я заказывал платы по чертежу из http://ovsjakom.ru...   Feb 28 2017, 11:51
- - Genadi Zawidowski   Вот тут http://prottoss.com/projects/ucgozilla/ucg...   Feb 28 2017, 12:34
- - milob   Здравствуйте уважаемый prottoss! Вот наконец с...   May 31 2017, 11:33
|- - prottoss   Цитата(milob @ May 31 2017, 17:33) Нет ли...   May 31 2017, 12:42
- - Faster   Здравствуйте , недавно вернулся на контроллеры AVR...   Jun 3 2017, 09:16
|- - prottoss   Цитата(Faster @ Jun 3 2017, 15:16) Здравс...   Jun 3 2017, 11:55
- - milob   Здравствуйте! Собрал программатор, он определя...   Jul 31 2017, 11:23
|- - prottoss   Цитата(milob @ Jul 31 2017, 17:23) В чем ...   Jul 31 2017, 12:16
- - milob   Да. забыл написать, программатор собран по схеме б...   Jul 31 2017, 12:16
|- - prottoss   Цитата(milob @ Jul 31 2017, 18:16) Да. за...   Jul 31 2017, 12:22
- - milob   Как на Вашей схеме. В приложении.   Jul 31 2017, 12:36
|- - prottoss   Цитата(milob @ Jul 31 2017, 18:36) Как на...   Jul 31 2017, 12:39
- - milob   Я написал выше. Комп asus z97 QuadCore Intel Core ...   Jul 31 2017, 12:54
|- - prottoss   Цитата(milob @ Jul 31 2017, 18:54) Я напи...   Jul 31 2017, 13:08
- - milob   да, CPU boot version: Bad responce!   Jul 31 2017, 13:10
|- - prottoss   Цитата(milob @ Jul 31 2017, 19:10) да, CP...   Jul 31 2017, 13:32
- - milob   Спасибо! Попробовал на новом компе и старом но...   Jul 31 2017, 18:11
|- - prottoss   Цитата(milob @ Aug 1 2017, 00:11) Спасибо...   Aug 1 2017, 12:52
- - milob   Спасибо за помощь! На МК Написано AT91SAM7S64-...   Aug 1 2017, 13:33
- - milob   Здравствуйте prottoss! Наконец удалось мне зап...   Aug 20 2017, 17:24
- - milob   Здравствуйте prottoss! Наконец удалось мне зап...   Aug 20 2017, 18:29
- - prottoss   Цитата(milob @ Aug 21 2017, 00:29) ... Не...   Aug 21 2017, 10:29
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.01719 секунд с 7
