> STM32F407VET6 Вызов неприсвоенного прерывания, Вектор 0x1С - RESERVED
nanorobot
сообщение Jan 28 2016, 15:22
Пользователь №: 35 503
Дивайс на STM32F407 под ChibiOs. Ubuntu + Eclipse + GCC. Происходит незапланированное прерывание. Обработчик дефолтный - пустой. Поставил отдельные затычки на каждый незапланированный вектор. Выяснил, что прерывание проискодит по вектору 0х1С - то есть Reserved. Что бы это могло значить??
Сообщение отредактировал nanorobot - Jan 28 2016, 15:29
zltigo
сообщение Jan 28 2016, 15:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (nanorobot @ Jan 28 2016, 17:22) *
Как это выяснили?
QUOTE
Загадочная фраза. Что Вы хотели сказать? То, что у Вас этого обработчика нет? То, что он есть, но не вызывается? То, что есть, но просто заглушка?
nanorobot
сообщение Jan 28 2016, 15:50
Цитата(zltigo @ Jan 28 2016, 20:39) *
Как это выяснили?
прошу прощения, некорректно выразился. именно заглушка одна на все неиспользуемые осью вектора.
я сделал индивидуальные заглушки на каждый вектор .
в моем случае управление улетало на эту самую общую заглушку.
сейчас улетает на заглушку вектора 0х0000001С
ViKo
сообщение Jan 28 2016, 16:16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Допустим, испортился стек, и при возврате из функции процессор улетел, куда попало.
nanorobot
сообщение Jan 28 2016, 16:26
да... с указателями намудрил
zltigo
сообщение Jan 28 2016, 16:27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jan 28 2016, 18:16) *
Да, наиболее вероятный случай. "Куда попало" оказалось этой самой заглушкой. Начать с простого - в этой заглушке прежде всего глянуть а действительно-ли сейчас режим прерывания и адрес возврата.
Но может, конечно и контролер чудить. Но с этим уже разбираться полсле того, как станет ясно, что действительно контроллер прерываний послал.
У Автора, правда "M" кортекс, а не "А" - у эмок с контролером прерыаний вроде все без затей.
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 29 2016, 05:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Так а самый простой вариант - это прерывание кто-то включил и оно иногда срабатывает - не рассматривали? Плюс любое прерывание можно активировать софтварно...
scifi
сообщение Jan 29 2016, 07:25
Пользователь №: 25 136
Интересно, какое прерывание работает через вектор 0x1C? Хочу всё знать.
adnega
сообщение Jan 29 2016, 07:51
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Давайте поточнее в терминологии.
Что такое вектор 0x1C? Это 28-прерывание, закрепленное за TIM2?
Или адрес, по которому должен лежать адрес обработчика?
Напомню, что в отличии от AVR, в таблице векторов прерываний размещается не код, а адреса подпрограмм прерываний.
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 29 2016, 07:53
Из: Волгодонск
Ок, тогда присоединяюсь к комментаторам выше
misyachniy
сообщение Jan 31 2016, 13:20
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Может где-то некорректный define?.
ChibiOs генерит программное(системное) прерывание для своих нужд для другого процессора в котором этот вектор задействован.
adnega
сообщение Jan 31 2016, 17:36
Цитата(misyachniy @ Jan 31 2016, 16:20) *
Может где-то некорректный...
подход?
Как я понял со слов ТС. Он по адресу 0x1C разместил адрес заглушки - подпрограммы, которая размещается, например, по адресу 0x0800_1500.
По непонятным причинам PC улетает в окрестность 0x0800_1500, что ТС воспринимает как вызов зарезервированного прерывания,
лечит не там, где надо и заодно путает нас)
Tarbal
сообщение Feb 1 2016, 12:51
Пользователь №: 57 439
Может еще такое случиться: случилось прерывание с вектором по меньшему адресу, а там заглушки не было -- оно и доислолнялось до этой заглушки.
adnega
сообщение Feb 1 2016, 13:50
Не может.
Вызов прерывания - это не переход на программу обработки прерывания, а копирование адреса из таблицы векторов прерываний и переход по этому полученному адресу. Если бы случилось прерывание с меньшим номером, скопировался бы соответствующий для него адрес обработчика, а это никак не связано с адресом следующего обработчика - тут вам не AVR, где в таблице векторов размещались не адреса, а инструкции обработчика (да, чаще всего там был безусловный переход или iret).
Tarbal
сообщение Feb 1 2016, 15:17
Цитата(adnega @ Feb 1 2016, 16:50) *
Не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
