> Управление шаговым двигателем через STEP/DIR-интерфейс, нет ли готовых модулей?
Я.К.
сообщение Jan 25 2016, 10:56
Пользователь №: 42 205
Есть задача: управлять шаговиком через драйвер со STEP/DIR-интерфейсом.
Крайне полезно уметь плавное ускорение и замедление (с заданным ограничением по ускорению и замедлению).
Имею спросить: нет ли где готовой реализации модуля управления шаговиком с плавным ускорением и замедлением?
P.S. Устройство — Cyclone V.
Maverick
сообщение Jan 26 2016, 08:39
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
форма ускорения, замедления и работы шагового двигателя с постоянным ускорением может быть трапеция - наклонные стороны (нарастание ускорение и замедление, горизонтальная полочка трапеции работа шагового двигателя с постоянным ускорением), т.е. функция прямой с определенным углом наклоном (рекомендуют в некоторых источниках брать угол 45 градусов).
Берете несколько точек на прямой и строите пропорциональную зависимость для ширины импульса (STEP, т.е. количество импульсов в периоде для модуля PWM), зная минимальный шаг и количество микрошагов за шаг(16/32/64 и т.д.).
в некоторых источниках пишут, что лучше строить ускорение/замедление не по наклонным прямым трапеции, а когда боковые/наклонные стороны трапеции имеют функцию не наклонной прямой, а кусок синусоиды или косинусоиды.
Тогда в точке перехода на постоянную скорость (точка пересечения наклонной линии и горизонтальной) не будет скачков в работе шагового двигателя, т.к. нет разрыва функции во втором (кажется) дифференциале этой функции
Формула во вложении. Да, таблица понадобиться одна как для спада, так и для нарастания ускорения.
из готовых решений - платно
DIR нужен, чтобы поменять вращение в обратную сторону. Изменение лучше делать когда шаговик остановлен.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
sergey sva
сообщение Jan 26 2016, 10:31
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Это лучше реализовать на микроконтроллере (процессоре) . Удобнее писать вычисления с запятой.
Где-то был исходник(давно делал) для 6-ти координатного станка. Функция вычисляет подачу(ускорение) еще умеет делать линейные и круговые движения при фрезеровании радиусов. Делал на микроконтроллере lpc4337 на плате от starterkit удобно тем что одно ядро работает для управления моторами а второе на интерфейс. Если надо поищу.
yakub_EZ
сообщение Jan 26 2016, 11:45
Пользователь №: 42 252
Вот здесь есть примеры на верилоге - fpga4fun
Maverick
сообщение Jan 26 2016, 11:51
я только учусь...
Из: Украина
забыл, указать ссылку откуда формула
yakub_EZ
сообщение Jan 26 2016, 12:10
Цитата(Maverick @ Jan 26 2016, 14:51) *
забыл, указать ссылку откуда формула[/url]
Вы дали ссылку на свой диск C - C:/Users/Alex/Downloads/425093.pdf
Maverick
сообщение Jan 26 2016, 12:39
я только учусь...
Из: Украина
подправил ссылку
Я.К.
сообщение Jan 27 2016, 14:12
А и давайте. Глядишь, ещё кому пригодится.
^_^
sergey sva
сообщение Jan 27 2016, 16:45
Соврал я 4 координаты XYZ и A поворотная ось.
пользоваться так
struct pos current;
float cur_speed;
float sp_limit = 200.0;
double x=0.0, y=0.0, z=0.0, a=0.0, angle=0.0;
int msg = COMPLETE, ent_type, ent_type_now = LINE_ENT;
/* SysTick interrupt happens every 10us */
void SysTick_Handler(void) {
    if(tick_taimer==1)tick_taimer = 0;
} //SysTick
main{
define_data(&hardware, &software, 0);//тут нужно настроить подачи скорости...
define_data(&hardware, &software, 1);  //тут нужно настроить подачи скорости...
        sp_limit =  SLAVETOMASTER->move.feending;
        msg = move(&hardware, &software, &current, &cur_speed, &sp_limit,
SLAVETOMASTER->move.x,SLAVETOMASTER->move.y, SLAVETOMASTER->move.z, SLAVETOMASTER->move.a, SLAVETOMASTER->move.angele, SLAVETOMASTER->move.typemov,  //сюда координаты куда нужно перемещаться
                x, y, z, a,
                angle,ent_type //тип перемещения круговая интерполяция, линейная или ускоренная подача
void outportb_(int por, BYTE dat ) //дергает ножками
void update_display(struct soft_setup *soft_config, double x, double y,
        double z, double a, float speed, float a_speed, float f_rate, int item) //выводит данные на дисплей о перемещении
Прикрепленный файл  movestepdir.zip ( 12.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Эдди
сообщение Jan 28 2016, 14:39
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Это вы даблы и флоаты на мелкоконтроллер воткнули для управления шаговиком? O_o
Мде. Я под столом!!!
Александр77
сообщение Jan 28 2016, 18:33
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Какой я неграмотный. Более 10 лет назад, мне хватило нескольких счетчиков, мультиплексора и немного логики (из наших к155) для реализации ступенчатого управления скоростью ШД.
Теперь понимаю, что все это было напрасно - только сверхточные вычисления могут спасти человечество от подобных ошибок.
Даешь 128 битный процессор для управления утюгом!
x893
сообщение Jan 29 2016, 08:46
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Посмотрел оригинал вышепридённой программы - там вообще мрак.
Правда с 2009 года всё заброшено и сам сайт закрыт.
С косинусами/синусами/арктангенсами давно уже никто не делает - самые замороченные делают или через таблицу или через cordic.
net
сообщение Jan 29 2016, 09:21
Пользователь №: 473
какие все молодцы. жаль ничего никто не выкладывает
x893
сообщение Jan 29 2016, 11:09
Из: Планета Земля
На github 100500 проектов на любой цвет и вкус
Зачем здесь пастить килотонны букв ?
Tanya
сообщение Jan 29 2016, 11:26
Пользователь №: 12 883
Если посмотреть на зависимость момента от скорости, то станет ясно, что нужно следить (ограничивать) механическую мощность. Формулы легко получить самостоятельно. Могу только еще сказать, что такой метод обеспечивает самое быстрое перемещение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.02223 секунд с 7
