> LoRa Mesh-топология
quato_a
сообщение Jan 29 2016, 11:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
Доброго времени суток, народ!
Есть вопрос по беспроводному стандарту LoRa.
LoRa поддерживает топологию сети mesh или только звезду?
Если есть mesh, то нужен ли сети мастер (координатор), который инициирует создание сети (по примеру, как в ZigBee).
Что будет, если координатор покинет сеть, возьмёт ли на себя его функции другой узел или сеть упадёт? laughing.gif
В общем, требуется создать беспроводную сеть постоянно движущихся узлов в пределах 10 км. Предполагается, что узлы будут постоянно входить и выходить из зоны действия сети (переподключаться). Наверное, в сети не должно быть фиксированного мастера, поскольку и он сам может покинуть ее?
Суббота начинается в понедельник
petrov
сообщение Feb 1 2016, 13:42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
LoRa - проприетарный физический уровень, не его задача про сети думать, поверх него всё что угодно можете написать, хоть mesh, хоть звезду.
quato_a
сообщение Feb 2 2016, 17:40
Из: Зеленоград
Да, уже разобрался, спасибо!
Думаю подкрутить к физическому уровню LoRa программный стек lwMesh Atmel.
petrov
сообщение Feb 2 2016, 20:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
The Lightweight Mesh software stack is designed to work with all Atmel IEEE® 802.15.4 transceivers and SoCs.
LoRa не совместим с 802.15.4, не совместим с интерфейсом Atmel transceivers, вызывает вопросы, насколько это реально.
quato_a
сообщение Feb 3 2016, 06:41
Из: Зеленоград
Программный стек lwMesh (с переписанными HAL и PHY уровнями) + LoRa трансивер (мк/сх SX1276, например).
Как считаете, имеет право на жизнь?
Сообщение отредактировал quato_a - Feb 3 2016, 06:42
uriy
сообщение Feb 3 2016, 08:58
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А кто-нибудь проверял дальность связи в режиме точка-точка? И какие антенны при этом были использованы?
petrov
сообщение Feb 3 2016, 09:31
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Самому интересно, возможно легче упрощенный протокол под свою задачу с нуля написать.
quato_a
сообщение Feb 3 2016, 12:22
Из: Зеленоград
Производители трансиверов выдавали такую информацию (стр.21).
Здесь еще обсуждали.
Сам давным давно добивался связи 3 км в прямой видимости шоссе на модулях ZigBee ATZB-A24-... с обычными штыревыми антеннами 2 dBi.
Сообщение отредактировал quato_a - Feb 3 2016, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01775 секунд с 7
