> Посоветуйте, пожалуйста, "плату сбора данных", т.е., мне нужно нечто вроде "магнитофона"
kovigor
сообщение Jan 29 2016, 12:50
Пользователь №: 56 295
Критерии:
Плата должна уметь получать не менее миллиарда отсчетов входного аналогового сигнала в секунду.
Разрядность АЦП платы - не менее восьми разрядов.
Амплитуда входного сигнала - не более вольта.
Сколько нужно каналов ? Хватит и одного.
Интерфейс PCI Express или, в крайнем случае, PCI. Если есть такая плата с USB - интерфейсом, то подойдет и она.
Зачем это нужно ? Я планирую использовать такую плату в качестве "магнитофона" для взятия отсчетов входного аналогового сигнала и записи (продолжительность записи - порядка минуты) этих отсчетов в память (или на винт) компьютера с целью их последующего анализа.
Спасибо ...
P.S. Или хотя бы подскажите, как такая плата правильно называется по-английски. По-русски, вроде бы, понятно: это называется "плата сбора данных". А по-английски как ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
