> Управление мощным BLDC. С чего начать?
Almaz1988
сообщение Jan 31 2016, 17:05
Пользователь №: 73 602
Добрый вечер, форумчане!
Имеется опыт управления бесколлекторными моторчиками авиамоделей
с помошью 6-ти мосфетов по алгоритму 6-тишаговой коммутации с обратной связью
по АЦП со свободной обмотки:
http://www.edn.com/design/sensors/4407580/...trol-Principles
Встала задача реализовать управление бесколлекторным мотором мощностью 3.5 кВт
и весом 7.5 кг. Фото с характеристиками двигателя в приложении.
Подскажите пожалуйста, возможно ли в принципе управление таким мощным двигателем
по схеме на 6-ти Мосфетах и драйвером, например IR2130?
Или тут необходимо принципиально иное схемотехническое решение?
Если схемотехника нужна иная, то опишите вкратце или дайте пожалуйста линк на
статью/мануал в интернете
Искал в интернете, не нашел ни одной статьи об управлении именно мощными
двигателями.
сообщение Jan 31 2016, 17:50
Пользователь №: 11 287
Мощность - она относительна. Никаких принципиальных отличий в управлении 35W или 3500W двигателем нет.
Almaz1988
сообщение Feb 1 2016, 09:49
По какой причине может постоянно гореть драйвер, управляющий мосфетами?
Схема в приложении, только без диодов, подсоединенных параллельно мосфетам.
Vasily_
сообщение Feb 1 2016, 11:14
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Эти диоды находятся внутри транзисторов.
А горит потому что это самый дешевый китай.
Almaz1988
сообщение Feb 1 2016, 13:31
Какую посоветуете микросхему-драйвер?
Может дополнительно защитную обвязку можно повесить для
большей надежности?
Сообщение отредактировал Almaz1988 - Feb 1 2016, 13:35
wla
сообщение Feb 1 2016, 14:17
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Поставьте еще 3 диода между затворами нижних ключей и землей. У меня такое было- помогло.
Михаил77
сообщение Feb 1 2016, 20:49
Пользователь №: 88 204
Вы ключи ставили что бы ускорить разряд затвора и быстрее запереть ключ? На какой частоте он работал?
wla
сообщение Feb 2 2016, 05:41
Из: e-burg
чтобы убрать отрицательные выбросы на затворах. Работал на 3 кГц
фрагмент безколлекторной без датчиковой бормашины на 200Вт 60000 оборотов Регулировка скорости - напряжением
Сообщение отредактировал wla - Feb 2 2016, 05:43
khach
сообщение Feb 2 2016, 11:25
Пользователь №: 1 741
Ух ты, а можно вопрос- как управляется коммутатор (4052) BEMF? Куда идут сигналы А0 А1 на схеме? Они аппартано таймером переключаются или программно?
Almaz1988
сообщение Feb 2 2016, 12:42
Плату перепахали, живого места не осталось)
Заказали еще одну плату.
Как придет, попробуем.
Спасибо за совет!
Для большей наглядности выкладываю фото двигателя, который нужно
раскрутить.
khach
сообщение Feb 2 2016, 13:23
раскрутить.
Дык какой же он безколлекторный? Обычынй асинхронник. Соотвественно схемы от BLDC (синхронных машин) вообще не работоспособны, несмотря на подобие силовой части. Или Вы в двигателе ротор сменили на самодельный с постоянными магнитами?
wla
сообщение Feb 2 2016, 15:11
Из: e-burg
А как хотите, можно жесткой логикой, можно программно.
Схема рабочая. Была выпущена не одна сотня бормашин, пока завод, производящий собственно моторы не закрылся. Это было в начале этого века. Микроконтроллер здесь слабенький и работает заменяя логику.
А0 А1 - выбирают свободную фазу. Схема д2д -схема смещения уровня. Можно работать с выведенной нейтралью, а можно с глухой (запаяв или нет резисторы по 1 кОм) Независимо от питания, выбранная фаза находится на уровне 2.5В.
Прошедший через мультиплексор сигнал интегрируется и опрокидывает Д2б. Формируется сигнал COMP. по которому формируется следующая фаза. R27 C23 - схема запуска.
Сообщение отредактировал wla - Feb 2 2016, 15:12
Михаил77
сообщение Feb 2 2016, 17:22
Ну! Все верно! Только не на затворах выбросы, а на VS1 2 3. Да, там они возникают при закрытии верхних ключей! Внутренние не успевают, шоттки ставить надо!
Ребятаааа! Мотор - это не тот что синий и здоровый - а тот что маленький алюминиевый! Он на его валу сидит, и вообще это синхронный генератор, который надо иногда использовать как мотор на несколько секунд! Он на 3.5 кВА, 85В, 420гЦ 3 фазы.
AndreyChip
сообщение Feb 20 2016, 20:37
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
двигателями.
Рекомендую забыть про IR2130, а использовать HCPL 316 или новее совместно с IGBT, и купите контроллер TMS320F28069M там уже все есть и все работает . Начинал как ты и IR2130 попалил и выбросил. Есть еще готовые драйверы, можно использовать их.
wla
сообщение Feb 21 2016, 06:14
Из: e-burg
Если вы не умеете готовить IR2130, то это еще не значит, что микросхемы плохие..
И что Вам мешает вместо TMS320F28069M использовать процессоры помощнее? Ааа, понял, Вы научились их готовить..
Приведенный мной выше кусок схемы прокачивал 200Вт на 60000 оборотах и габаритами 80х60х40 в глухом корпусе и от процессора требовалось лишь простейшее управление и индикация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
