> Опять Мега48PA, нюансы программирования, Изменение поведения после циклирования питания
GeorgyBey
сообщение Jan 31 2016, 16:22
Пользователь №: 1 593
Устройство ВНЕШНИМ дифференциальным мультиплексором опрашивает цепочку ячеек, циклически.
Мега48 выдает на порты В и С нужные сочетания сигналов.
Для устаканивания процесса переключения делается задержка на счетчике (любом).
Программируем через ISP - все исправно моргает. RESET срабатывает штатно.
Отключаю питание, через несколько секунд включаю - моргание учащается раз в 10! Счетчик ВХОДИТ в сон (IDLE) {если убрать команду Sleep моргает еще быстрее}.
Предделитель - пофигу, как и счетчик 0й, 1й или 2й. Впечатление, что счетчик входит в процесс, по Sleep-у останавливается счетчик команд, потом нечто прерывает задержку и цикл опроса продолжается....
Все, что не относится к данному процессу (АЦП и его предустановки, подпрограммы обслуживания других цепей) закомментировано.
Попутно : Знает ли история факты "порчи" контроллера ИЗНУТРИ?
В смысле НЕ сожженый Порт, а, к примеру, ячейки FLASH умершие до состояния ОЗУ ?
А то получается, что ЧАСТЬ ПРАВИЛЬНО распиханного по регистрам, после снятия питания пропадает.
На "нет" и "нах" :)
- GeorgyBey   Опять Мега48PA, нюансы программирования   Jan 31 2016, 16:22
- - Сергей Борщ   Чудес не бывает. Прочитайте программатором содержи...   Jan 31 2016, 17:23
- - GeorgyBey   Спасибо за ответ! Потому и пишу, что не могу ...   Jan 31 2016, 19:25
- - RabidRabbit   watchdog???   Jan 31 2016, 19:35
- - Сергей Борщ   Использование в программе неинициализированных пер...   Feb 1 2016, 00:04
|- - GeorgyBey   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 1 2016, 04:04) И...   Feb 1 2016, 09:15
- - rx3apf   После сброса по питанию регистры сами по себе не и...   Feb 1 2016, 10:47
- - GeorgyBey   Убрал все кроме таймера (в спящем режиме), при пер...   Feb 2 2016, 14:28
|- - mempfis_   Цитата(GeorgyBey @ Feb 2 2016, 17:28) Впи...   Feb 2 2016, 15:05
- - GeorgyBey   Спасибо за внимание, НО, я еще и удовольствие и по...   Feb 8 2016, 09:09
|- - Сергей Борщ   Цитата(GeorgyBey @ Feb 8 2016, 11:09) НО,...   Feb 8 2016, 09:31
- - GeorgyBey   НЕ! Меня зовут Георгий Владимирович. Когда-то...   Feb 8 2016, 09:54
- - ILYAUL   Кодinc TM7 inc TM7 inc TM7 inc TM7 inc TM7 in...   Feb 9 2016, 17:04
- - GeorgyBey   .DEF Cell_1=r1 ;| .DEF Cell_2=r2 ;| .DEF Cell_3=r3...   Feb 10 2016, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
