3 страниц V   1 2 3 >
> Сдох STM32F030
RadiatoR
сообщение Feb 1 2016, 14:27
Пользователь №: 87 901
Добрый день.
Имею 2 платки с 32F030K6T6 простой датчик, по 485 сыплет инфу. Уже работает пара таких устройств. Вроде нормально. Но есть проблема - что бы довести до работы прохожу кучу граблей.
Вот сейчас наткнулся на очередные: открыто 2 кейла - один для датчика, другой для F042K6U6 на основном устройстве. Есть 1 программатор stlink v2 оригинальный. Подключен нормально - все как в аптеке. Провод короткий, частота 950кГц, внешнее питание. Втыкаю его в 1 платку, шью - все ок. Втыкаю во 2, шью - выскакивает ошибка (одна из кучи разнообразия ошибок) то интернал еррор, то еще что-нить. В общем прошить не смог (хотя до этого спокойно прошивал и все работало). Запустил ST link utility - та же история. То одно, то другое. И ресетом пробовал и так и сяк. В инфе то Detection fail, то нормально видит (но только не в normal). Но писать отказывается, читать тоже отказывается. То фьюзы увидит на защиту - снять не удается - пишет всякие ошибки...
Короче как я понял девайс здох. Можно было бы выпаять чип и смайнать его в мусорку - да не он первый. Таких у меня не то что бы каждый второй, но бывают слишком часто, что бы это было случайностью. Питание ок - 3,3, не прыгает, емкости на каждом шагу. Не могу разобрать где косяк.
Раньше работал с AVR. Такого не то что бы не было, но на своей памяти я даже сейчас не вспомню что у меня глючило так. А тут что не плата, то проблемы выгребаю. Неужели STMки такие нежные? Или я что-то не так делаю?
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Feb 1 2016, 14:31
adnega
сообщение Feb 1 2016, 14:34
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Как обычно: схему и трассировку в студию))
Corvus
сообщение Feb 1 2016, 14:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Второе. rolleyes.gif А есть возможность попробовать другой программатор? Может с ним какие-то проблемы. И как организовано тактирование?
scifi
сообщение Feb 1 2016, 15:12
Пользователь №: 25 136
Этому МК много не надо. Проверить питание, RST, BOOT0. Иногда бывает нужно "connect under reset". Ну и разводка должна быть не вопиющей, естественно.
RadiatoR
сообщение Feb 1 2016, 15:13
Схема проста как веник
http://c2n.me/3tIV3pJ
http://c2n.me/3tIVsSf
http://c2n.me/3tIVwYH.
Тут можно заметить, что feedback на LMR14206 (DCDC) идет через всю плату - тут я понадеялся, а зря. Пуск контроллера давал помеху - изза этого у меня напруга при старте проскакивала бывало до 3,7 и контроллер улетал. Но сейчас у меня напрямую соплей с выходного кондера идет и все ок. Напруга стабильна.
Программатор пробовать смысла нет. Он в порядке. Есть 2 макетки и еще 1 ст-линк. Все нормально работают. Это чисто я косячу.
ViKo
сообщение Feb 1 2016, 15:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Какой провод короткий - USB или от отладчика к плате?
Посмотрите осциллографом сигналы с отладчика. Думаю, вас ждет неприятный сюрприз.
=L.A.=
сообщение Feb 1 2016, 15:32
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Так ты питание откуда бершь? С ST-Link или с импульсника? И нога питания подключена к ST-Link? Соединять напрямик выходы двух питателей нехорошо.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Сергей Борщ
сообщение Feb 1 2016, 15:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
От чего питается устройство в момент подключения программатора? Я намекаю на то, что если устройство питается от воткнутого в незаземленную розетку импульсного источника, а компьютер воткнут в заземленную или наоборот или оба воткнуты в незаземленные розетки на разных фазах, то по земле между программатором и устройством может пробегать некислый ток.
Огурцов
сообщение Feb 1 2016, 16:38
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
было аналогичное на f407 несколько раз, после микрофреймворка обычные программы отказывались прошиваться
лечилось бубном и многократным стиранием оригинальным флешером
RadiatoR
сообщение Feb 1 2016, 16:54
Провод от программатора до девайса ~15см - осциллом там на 950 кГц идеальный прямоугольник. Я и меньше ставил - это не причина, т.к. я ставил вплоть до 4МГц и все тоже прекрасно работало. Именно на этом же девайсе.
Плата питается от регулируемого БП -> LMR14206 (1,25MHz DC-DC) -> 3,3v. Тут вопросов не возникает.
Сам ст-линк питается с компа. С платы он вообще питаться не может, но для его работы требуется внешнее напряжение. В самом ст-линке оно просто подтягивает SWDIO к питанию и все. А так идет общая земля ну и сами сигналы и reset. Кстати все сигналы к самому процу ст-линка через резюки идут. Так что прямого контакта тоже нет. Да и вообще программатор работает нормально.
По поводу земли - понятия не имею. Но опять же врятли - не первое устройство, которое шью. Просто у меня некоторые выкаблучиваются по непонятным мне причинам.
ViKo
сообщение Feb 1 2016, 16:56
Прямо на ножках микроконтроллера смотрели?
Можно попробовать тестовую программу записать. Простейшую.
RadiatoR
сообщение Feb 1 2016, 17:09
Да, щупом в ноги.
Ну как вам сказать) девайс даже не стирается. И не читается - это труп. Тут делать нечего. Вопрос в том, что я делаю не так.
Завтра я его еще конечно подраконю, но не думаю что это вернет его к жизни
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Feb 1 2016, 17:10
Corvus
сообщение Feb 1 2016, 18:00
Из: Зеленоград
По схеме криминала не видно. Ещё накидаю вариантов:
1. Монтаж: непропай, проводящий флюс и т.д.
2. "Левые" контроллеры. Даже у крупных поставщиков нынче часто контрафакт проскакивает.
HHIMERA
сообщение Feb 1 2016, 18:11
Пользователь №: 51 126
Уверены???
RadiatoR
сообщение Feb 1 2016, 18:20
1 .Монтаж - я не первый день паяю. Флюс юзаю такой:
Пайка идеальная - ни волоска, ни пылинки - короч тут не вариант (жалко фотик так не сфотает. Было бы приятно выкинуть. Как тут короче ).
2. Контроллеры - врятле. Я покупаю в elbase. В целом все ок. Но порюсь именно на мк (кстати эти мк не единственные, которые у меня вылетают. Я больше грешу все же на себя, но кто его знает... Буду надеяться что не магаз).
Цитата(HHIMERA @ Feb 1 2016, 21:11) *
Уверены???
Что значит уверен ли? А как еще?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.04173 секунд с 7
