> Не могу зайти пользователем ни по telnet ни по ssh
inventor
сообщение Feb 1 2016, 06:59
Пользователь №: 42 748
Создал пользователя, добавил пользователя в группу, создал каталог с правами группы и пользователя
при попытке зайти телнетом или ssh
пишет:
can't to execute '/bin/sh': permission denied
В чем может быть проблема?
gosha-z
сообщение Feb 1 2016, 08:09
Пользователь №: 10 288
Озвучьте хотя бы, что за система и что вы конкретно делали.
krux
сообщение Feb 1 2016, 10:50
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
uname -a
cat /etc/issue
sestatus
cat /etc/passwd
ls -la /bin/sh
mount
в студию!
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Tarbal
сообщение Feb 1 2016, 12:34
Пользователь №: 57 439
Цитата(krux @ Feb 1 2016, 13:50) *
uname -a
cat /etc/issue
sestatus
cat /etc/passwd
ls -la /bin/sh
mount
в студию!
а также
netstat -ltn
which sh
which bash
ls -l `which sh`
inventor
сообщение Feb 1 2016, 13:36
плата ATMEL SAMA5D3
uname говорит: Linux sputnik 3.6.9+ #109 Wed Mar 11 10:12:20 CST 2015 armv7l GNU/Linux
netstat -ltn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
Sputnik - это я так его назвал в hostname
а что это за линукс, мне низвестно.
Могу зайти только телнетом как root
хотелось бы простым пользователем.
Поставил кросс компилятор, сделал простые проги типа "хелло ворд"
теперь хочу сделать export файловой системы и скомпилировать rpcbind
или установить его из исходников. чтобы можно было писать прямо в директорию и видеть ее на плате.
подскажите как сделать такие простые вещи..
PS все утилиты из /bin - линки на busybox
root:x:0:0:root:/root:/bin/sh
new:x:1000:0:Linux User,,,:/home/new:/bin/sh
root:x:0:0::/var/run/sshd:/bin/sh
sshd:x:0:0:SSH daemon:/var/run/sshd:/bin/false
erik:MJm4cRADt..TY:1000:1000:erik:/home/erik:/bin/sh
krux
сообщение Feb 1 2016, 17:56
Из: дефолт-сити
вышеприведенный набор команд позволяет хоть как-то локализовать проблему.
ваши замены листингов на
не позволяют оценить состояние файла в определенных группах и набор прав rwx.
более того, поскольку вы не привели вывод mount - у вас раздел может быть смонтирован с опцией noexec. и как мы должны об этом догадаться?
каждая мелочь важна.
если вы чего-то не понимаете - то либо не сопротивляйтесь, если не понимаете зачем вас спрашивают о чём-то конкретном, либо закругляйтесь с *nix.
inventor
сообщение Feb 1 2016, 19:01
завтра выведу fstab
я заметил что с платы не могу сделать так: su erik - вылезает такое же сообщение
не могу стать обычным юзером
наверное в этом проблема, а с ssh и telnet - это производное
andrew_b
сообщение Feb 2 2016, 05:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
https://www.altlinux.org/Su
Про weel и control можете не читать. Это дистрибутивоспецифично.
inventor
сообщение Feb 2 2016, 08:46
# File /etc/fstab
tmpfs /dev tmpfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sys /sys sysfs defaults 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
Tarbal
сообщение Feb 2 2016, 16:09
Цитата(inventor @ Feb 1 2016, 23:01) *
завтра выведу fstab
Повторю вопрос:
ls -l `which sh`
ls -l `which bash`
krux
сообщение Feb 2 2016, 18:29
Из: дефолт-сити
Цитата(inventor @ Feb 2 2016, 11:46) *
# File /etc/fstab
т.е. вместо реально смонтированных фс вы мне предложили содержимое файла, который может(!!!) даже не использоваться при загрузке. (поскольку старт-скрипты меняются элементарно)
ок.
Цитата(Tarbal @ Feb 2 2016, 19:09) *
Повторю вопрос:
ls -l `which sh`
ls -l `which bash`
если там busybox, то может оказаться, что команды which там тупо нет.
des333
сообщение Feb 2 2016, 18:33
Пользователь №: 39 079
Я всегда был уверен, что если:
  1. Человек просит помощи на форуме
  2. Ему предлагают выполнить 5 элементарных комманд (или ответить на 5 вопросов), потратив 5 минут времени.
  3. Человек не делает то, что ему предлагают, и час (день, неделю) не может решить проблему.
P.S. Очень рекомендую вот это руководство.
inventor
сообщение Feb 3 2016, 13:17
ок.
[root@sputnik:/]# ls -l `which sh`
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Dec 12 2013 /bin/sh -> busybox
[root@sputnik:/]# ls -l `which bash`
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 17336 Oct 16 2013 bin
drwxrwxrwt 5 root root 3160 Jan 1 00:00 dev
drwxr-xr-x 5 root root 1624 Jan 1 2007 etc
drwxrwxr-x 6 root root 416 Jan 1 2007 home
drwxr-xr-x 6 root root 3024 Aug 27 2013 lib
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Dec 12 2013 linuxrc -> bin/busybox
drwxr-xr-x 2 root root 160 Jan 1 2007 media
drwxr-xr-x 2 root root 160 Mar 15 2013 mnt
dr-xr-xr-x 56 root root 0 Jan 1 1970 proc
drwxr-xr-x 2 root root 232 Jan 1 2007 root
drwxr-xr-x 2 root root 7472 Aug 27 2013 sbin
dr-xr-xr-x 12 root root 0 Jan 1 00:00 sys
drwxr-xr-x 2 root root 1912 Jan 1 00:00 test
drwxrwxrwt 2 root root 40 Jan 1 00:00 tmp
drwxr-xr-x 6 root root 416 Aug 21 2013 usr
drwxrwxrwt 5 root root 100 Jan 1 00:00 var
[root@sputnik:/]#
не совсем понятно, как это может помочь
mount -i
rootfs on / type rootfs (rw)
ubi0:rootfs on / type ubifs (rw,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=126996k,nr_inodes=31749,mode=755)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /var type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
Эдди
сообщение Feb 3 2016, 14:14
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
А запущен ли там вообще sshd?
ps -a | grep ssh
И вообще, сфига ли там должен быть телнет или ссш? У меня вон, даже на NAS не было ни ssh, ни telnet (вот такое говно эти накопители от seagate), благо, там в пыхпыхе была дыра, которая позволила запустить telnetd, хоть по телнету теперь туда можно логиниться.
inventor
сообщение Feb 3 2016, 19:04
ps -a | grep ssh
есть там и телнет и ssh
netstat -ltn
но могу телнетом зайти только как root
мне ssh нужно и что то придумать чтобы примонтировать каталок
этой платы к основному компу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
