> сбрасывается SIM800C при отправке смс
z-ram
сообщение Jan 30 2016, 16:12
Из: РФ
Пользователь №: 59 445
Наблюдаю странную вещь с модулем sim800c s2-10688-z1l08
Отправляю смс в режиме
"AT+CSCS=\"UCS2\"\r";
"AT+CSMP=17,167,0,25\r";
все идет штатно как только дохожу до ">"
и начинаю передавать смс, через 100мс после окончания передачи STATUS уходит в ноль на несколько сотен милисекунд
затем модуль снова отвечает, но по факту он сбросился, если передаю смс из одного символа, то работает.
Это точно не сброс по питанию, да даже если бы был по питанию то модуль нужно все равно было включать заново pwrkey
Это точно не проблема модуля пробовал на разных модулях. Где искать причины? если не питание?
ps на sim900r работает прекрасно
Сообщение отредактировал z-ram - Jan 30 2016, 16:13
CADiLO
сообщение Jan 30 2016, 16:56
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
И все же - расскажите
1. как организовано питание
2. какая антенна
3. как подключена симка.
z-ram
сообщение Jan 30 2016, 18:51
Из: РФ
2. какая антенна
1.Питание я точно исключил, запитывался даже от незавимсмого мощного блока питания
2. Антенна обычный штырь, сигнал в районе 16
3. Как в даташите с диодами
ps gprs работает, в самом простом режиме в транслите смски уходят
Hub
сообщение Feb 2 2016, 07:56
Пользователь №: 88 743
попробуйте не исключить питание, а все же проверить просадку даже при подключении к мощному блоку питания.
все симптомы говорят в пользу версии просадки по току.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
