> Цифровое управление LLC, необходимое разрешение таймера
Hexel
сообщение Feb 2 2016, 08:26
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
Вдохновился вот этой темой http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../DM00112313.pdf
Собираю лабораторный ИИП на цифровой основе. Про гармоники я в курсе, поэтому надеюсь малошумящая топология LLC мне будет в помощь. БП имеет цифровое управление (энкодеры, индикаторы), а раз так проц можно научить и управлять питанием. Вот тут возникает вопрос.
БП 0,1-30В 10А, разрядность уставки напряжения - 4 знака, тока - 3 знака. Какое необходимо разрешение счетчика, чтобы обеспечить устойчивую работу преобразователя? в приведенном примере использован проц F334 с так наз таймером высокого разрешения, но насколько оно высоко - 16бит при 141МГц? 7нс? согласно доке ~200пс но я не понял как они считали. но не суть, такого проца в продаже я не нашел, а нашел F446.
Вот если взять рабочую частоту 180мег и рабочий диапазон 50-100кГц, то auto-reload value составит 3600 и 1800 соотвественно, то есть разрядность регулировки составит чуть больше 10бит. Достаточно ли такое разрешение для поддержания 4-разрядной уставки? чем то задним чуствую что не достаточно. Или так - сколько разрядов уставки реально устойчиво можно будет поддерживать на частоте 180МГц?
я вобще так смотрю цифровое управление питанием задача для проца неблагодарная. и еще вопрос, какие бонусы предоставляет использование DSP в даном приложении?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Alex11
сообщение Feb 2 2016, 09:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
10 бит не хватит. Посмотрите на процы от TI 2000 серии. Там специально все заточено под Вашу задачу. И PWM скоростные и точные, и АЦП с точной привязкой момента измерения к фазе PWM.
Hexel
сообщение Feb 2 2016, 17:21
Из: Украина
понял. даже понял откуда разрешение 200пс. остается уточнить одну деталь - программатор-отладчик в районе 10уе мне найти не удастся?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
