(1 - 14)
Feb 2 2016, 11:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 13:12)  Как сделать доминирующего Мастера? Сюрприз! Никак. 485 это вообще интерфейс физического уровня и даже на этом уровне не обеспечивает доминантные состояния. Ну а мастера и слейвы это вообще с другого уровня протоколов имеющих абстрактное отношение к цифрам "485", как и протоколы разрешение коллизий. О чем-то таком думать можете начинать используя хотя-бы в качестве физического интрефейса что либо гарантирующее доминантный уровень, например пердатчики CAN интерфейса. Потом уже можно думать о разрешении возникающих между мастерами коллизий.
Feb 2 2016, 11:30
Пользователь №: 88 582
Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 11:20)  Сюрприз! Никак. 485 это вообще интерфейс физического уровня и даже на этом уровне не обеспечивает доминантные состояния. Ну а мастера и слейвы это вообще с другого уровня протоколов имеющих абстрактное отношение к цифрам "485", как и протоколы разрешение коллизий. О чем-то таком думать можете начинать используя хотя-бы в качестве физического интрефейса что либо гарантирующее доминантный уровень, например пердатчики CAN интерфейса. Потом уже можно думать о разрешении возникающих между мастерами коллизий. Это понятно как реализован 485 интерефейс,вопрос в том как омжно сделать чтобы один Мастер был сильнее другого,глушил например или еще как то.
Feb 2 2016, 11:39
Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 11:36)  Даже интересно стало, что Вам "понятно"? Попробуйте нескольколько раз перечитать мой ответ - "никак". У меня есть конкретные примеры реализации доминантного состояния мастера,когда 1 Мастер сильнее другого. Когда на линии второй Мастер первый молчит. Вот как это реализовано - ВОПРОС. Цитата(Denisam @ Feb 2 2016, 11:39)  У меня есть конкретные примеры реализации доминантного состояния мастера,когда 1 Мастер сильнее другого. Когда на линии второй Мастер первый молчит. Вот как это реализовано - ВОПРОС. Скорее всего за счет напряения или сопротивления в любом случае.
Feb 2 2016, 11:40
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 13:39)  У меня есть конкретные примеры реализации доминантного состояния мастера,когда 1 Мастер сильнее другого. Для 485 интерфейса - ложь. Мастеров может быть напихано сколь угодно, но доминирующим не будет никто.
Feb 2 2016, 11:46
Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 11:40)  Ложь. Зачем мне лгать  Я ищу ответ на вопрос, а не чтото еще. Меня и интересует как это могло быть реализовано. Когда один Мастер вещает,подключая второй Мастер,первый замолкает. При этом подключая второго Мастера без трансляции. Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 11:40)  Для 485 интерфейса - ложь. Мастеров может быть напихано сколь угодно, но доминирующим не будет никто. Вот и как сделать так,чтобы остальные молчали при подключении нашего?
Feb 2 2016, 11:58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 13:46)  Зачем мне лгать  По недомыслию, например. QUOTE Когда один Мастер вещает,подключая второй Мастер,первый замолкает. При этом подключая второго Мастера без трансляции. Тогда Вам следует начать с того, что Вы называете: 1) "трансляцией" 2) "мастером" Первого термина в рамках 485 интерфейса не существует вообще. А мастер в терминах 485 ничего подключать не может.
Feb 2 2016, 12:08
Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 11:58)  По недомыслию, например.
Тогда Вам следует начать с того, что Вы называете: 1) "трансляцией" 2) "мастером" Первого термина в рамках 485 интерфейса не существует вообще. А мастер в терминах 485 ничего подключать не может. Трансляция-передача пакетов на шину. Мастер-ведущее устройство на шине. Можно сколько угодно умничать на тему терминов,а вот по факту вы не сказали ничего.
Feb 2 2016, 12:12
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Denisam @ Feb 2 2016, 14:08)  Трансляция-передача пакетов на шину. Мастер-ведущее устройство на шине. Итак, включаем "перевод" в Вашу "терминологию". Получаем: Когда одно ведущее устройство вещает,подключая второе ведущее устройство, первое замолкает. При этом подключая второе ведущее устройство без передачи пакетов на шину. Вы сами-то понимате, что написали? QUOTE Можно сколько угодно умничать на тему терминов,а вот по факту вы не сказали ничего. Увы, в том то и дело, что сказал все http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1400837
Feb 2 2016, 12:13
Цитата(zltigo @ Feb 2 2016, 12:12)  Понятно,что оно и как должно быть. Говорю же на руках есть пример,который так реализован. Надос делать хотябы чтобы он не замолкал.
Feb 2 2016, 12:31
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Denisam @ Feb 2 2016, 14:39)  У меня есть конкретные примеры реализации доминантного состояния мастера,когда 1 Мастер сильнее другого. Когда на линии второй Мастер первый молчит. Вот как это реализовано - ВОПРОС. Можно на уровне протокола поколдовать. Мастера отслеживают коллизии. При возникновении коллизии оба тут же затыкаются, и начинают вещать через определенный таймаут. У кого такой таймаут будет меньше - тот и будет "доминирующим". "Угнетенный" мастер имеет право начать вещать только после пропадения активности на шине на определенное время. Посмотрите HART-протокол. Физика у вас будет другая, а протокольную часть можно слизать.
Feb 2 2016, 12:33
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Feb 2 2016, 14:31)  Можно на уровне протокола поколдовать. Мастера отслеживают коллизии. На этом можно все закончить. В том и дело, что, неужели не понятно, что на 485 мастера даже сколь-нибудь гарантированно НЕ МОГУТ ОТСЛЕДИТЬ сам факт наличия КОЛЛИЗИИ. Дальше бы было уже можно было накладывать протокол разрешения этих коллизий. QUOTE Физика у вас будет другая... Вот эта "другая физика" все дело и меняет. Именно ограничения 485 физики и были описаны в первом-же ответе.
Feb 2 2016, 12:35
Цитата(adnega @ Feb 2 2016, 12:31)  Можно на уровне протокола поколдовать. Мастера отслеживают коллизии. При возникновении коллизии оба тут же затыкаются, и начинают вещать через определенный таймаут. У кого такой таймаут будет меньше - тот и будет "доминирующим". "Угнетенный" мастер имеет право начать вещать только после пропадения активности на шине на определенное время.
Посмотрите HART-протокол. Физика у вас будет другая, а протокольную часть можно слизать. Вот,видите уже реально значит,а не то,что товарищь вещал битый час....... )))) А как можно реализовать чтобы заткнулся уже в текущем варианте? Не прибегая к протоколуименно на уровне железа чтобы чувствовал? Может трансиверы специальные есть? Если просадка по напряжению например,у меня лежит макет тут реализовано без протокола данное дияние.....................
