5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Что из последних GPS посоветуте?
Владимир О.
сообщение Feb 2 2016, 11:52
Сообщение #46
Пользователь №: 29 216
Не забудьте, что эти модули еще и монтировать надо.
А на некоторых производствах понятие "ESD защита" нередко понимается неадекватно.
Так что и на защищенность модулей смотрите.
А то потом будут проблемы, как у некоторых заказчиков - "у нас при сборке устройства рабочий пальцем нажимает на керамическую антенну (ему так удобнее), плата защелкивается в держатель", а потом проверенная на стенде плата в реальном устройстве не ловит, так как выбили антенный вход...
С уважением
Владимир
smalcom
сообщение Feb 2 2016, 13:47
Сообщение #47
Пользователь №: 28 718
Цитата(Alex_TAV @ Feb 2 2016, 09:06) *
Резюмируя - т.е. если нужен ГЛОНАСС/GPS - то на сегодняшний момент лучший выбор SIM68M.
и да, и нет.
уже немного понимаю тов. Cadilo с его репостами. Лучшая деталь та, которая доступна в вашем регионе. Другую вы просто не купите.
И правы тут были когда сказали(я делал внутрифирменноне исследование) - вся соль в антенне. Антенна - гавно, приём - гавно. Нормальные активные антенные, под штуцер кредитов и сигнал дают нормальный.
И опять отвечу на фразу:"да у меня дома "китай" ловит под кроватью". Вы физику не обманете, такие мысли - априори - проблемы в будущем.
ArtemKAD
сообщение Feb 2 2016, 14:07
Сообщение #48
Пользователь №: 18 364
Это что за такое Г. которое можно спалить дотронувшись пальцем до антенны? Тем более что рабочий наверняка касается и до других элементов платы, что давно уравнивает потенциал. Больше похоже на последствия мытья в ультразвуковой ванне или использования дерьмового флюса.
Hub
сообщение Feb 2 2016, 14:20
Сообщение #49
Пользователь №: 88 743
Цитата(smalcom @ Feb 2 2016, 16:47) *
и да, и нет.
поддерживаю предыдущего оратора!
если строить систему, то надо подбирать компоненты с пониманием того что закладывается и каждый из элементов тестировать.
тем более когда это касается такой ответственной части как антенна
как в автомузыке: можно купить самые навороченные магнитолу, усилок и динамики, но все испортят оставленные штатные провода и их прокладка по салону.
Сообщение отредактировал Hub - Feb 2 2016, 14:20
demoss.pro
сообщение Feb 3 2016, 15:54
Сообщение #50
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 943
Кстати, многоуважаемые! А кто может поделиться мануальчиком или тыкнуть в годную литературу по установке GSM\3G\4G на одну плату с GPS? Просто интересует информация о том, можно ли физически на двусторонюю плату установить gps антену на одну сторону, а с другой стороны развести грамотно модуль связи ( естественно с отдельной землей, питанием, антеной в самом углу платы размерм 50х50 ?
Или лучше будет сделать "Бутерброд" из двух плат, где отдельно связь и отдельно навигация? И только с МК соединить их шлейфами.
Сообщение отредактировал demoss.pro - Feb 3 2016, 15:56
BorisN
сообщение Feb 4 2016, 08:41
Сообщение #51
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 20 834
Мануальчиком не поделюсь, просто в природе таких не встречал, если интересно могу сбросить несколько фотографий серийно выпускаемых приборов, на одной плате стоят и GSM и GPS, и еще много чего sm.gif
Этажерочный вариант не рекомендую...
Что касается GPS антенны на плате, лично я отношусь к этому крайне негативно (не говорю что нельзя так делать), опять таки если интересно могу выслать фото платы, как это делается на серийном оборудовании.
Что касается исходного вопроса (по моему дискуссия ушла немного в сторону), разрабатывать GPS приемник для получения единичного экземпляра, затея не совсем правильная,
я бы порекомендовал взять что то готовое проверенное и недорогое, исходя из конечной цели, то ли нужно добавить коптеру функцию автопилота, то ли найти его в случае потери...
... На всякий случай, не зря все GPS модули поставляются в антистатической упаковке, помнить об этом все таки необходимо
CADiLO
сообщение Feb 4 2016, 11:12
Сообщение #52
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А зря - часто нужно обеспечить для GPS антенны ground plane не менее 7х7см, а размер коробки и так критичен.
Тогда только второй этаж.
У одного нашего клиента в свое время при монтаже SAH1919 статикой повыносили LNA.
Именно пальчиками. Пачку модулей угробили.
Vladimir-B
сообщение Feb 4 2016, 12:26
Сообщение #53
Пользователь №: 89 992
Вот, похоже, хороший мануал, но дорогой:
http://www.gsm-modem.de/M2M/m2m_iot_cookbook/
Где-то видел в продаже, но сейчас не помню.
demoss.pro
сообщение Feb 4 2016, 14:29
Сообщение #54
Из: Краснодар
В одном из блогов Гарольд писал о том, что если интересна копия книги - можно написать ему на мыло.
Я написал. Если получится - будет в руках ценная книга у нашего сообщества sm.gif
BorisN
сообщение Feb 4 2016, 14:54
Сообщение #55
Я не зря сказал - "не рекомендую", это как бы субъективное мнение, основанное на некотором собственном опыте, по поводу ground plane ничего не скажу ну разве вот для иллюстрации, может кому то интересно будет - размер платы 55*30 мм
CADiLO
сообщение Feb 4 2016, 15:03
Сообщение #56
Из: Днепр
Оба варианта имеют право на жизнь.
Eddy71
сообщение Feb 6 2016, 09:19
Сообщение #57
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Значит уже не у одного. У меня тоже горсточка лежит с пробитыми входными усилками - тоже пальцами народ щупал, когда карточки в треккеры ставил.. sm.gif
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Владимир О.
сообщение Apr 13 2016, 08:11
Сообщение #58
Общая беда всех устройств с пассивными антеннами.
Очень уж удобно нажимать на нее, чтобы защелкнуть плату в держатели, придержать ее при всяких манипуляциях с приборами и так далее.
Даже ESD защитные диоды не всегда спасают - они разработаны для защиты в рамках HBM, а пользователь иногда (и достаточно часто) из этой модели "вылазит". То отвертку неизолированную в кулак зажмет, то пинцетом сунется.
Да и сам потенциал электростатики иногда далеко выходит за рамки 2кВ (встроенная защита многих LNA) и даже 6...8кВ (большинство модулей с встроенными 0201 защитными диодами).
Мы как-то намеряли на производстве более 25кВ (электрометр 25кВ зашкалил). Всего лишь снятие защитной пленки с пластика...
Рекомендую ставить дополнительные диоды снаружи модуля. Можно и покрупнее диод поставить, не такой крохотный, который можно в модуль "втиснуть".
Только про емкость диодов не забывайте! Да и на согласование по ВЧ проверить не мешает.
С уважением
Владимир
ArtemKAD
сообщение Apr 13 2016, 11:03
Сообщение #59
Зачем диоды когда можно поставить LCL или CL или просто банальный LC-контур на массу? Индуктивность на несколько нГн параллельно входу модуля решит любые проблемы со статикой.
jorikdima
сообщение Apr 14 2016, 02:45
Сообщение #60
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(Alex_TAV @ Jan 28 2016, 06:51) *
Вчера поставщик сказал , что больше модулей MGGS2217 не предвидится. Теперь надо искать замену. Помогите подобрать что-то из нового, основные требования-
1. Широкий диапазон питания 3.0В...4.4В.
2. Цифровые вход-выход соответственно под питание.
3. Подключение активной антенны(с током до 50мА)
4. Минимум внешних компонентов
5. Габариты не так важны, по большому счету все новые модули меньше чем MGGS2217.
Понравился модуль?
Кто дистрибьютер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
