> Каким образом изготавливать небольшие корпуса(130мм*20*10мм) малыми партиями(50-100шт разово/300шт в год))?, Без 3D Принтера
syoma
сообщение Feb 2 2016, 13:27
Пользователь №: 25 368
Привет.
Знаю, что банальная тема. Но не сталкивался, поэтому спрашиваю.
Нужен пластиковый корпус для электронного изделия в виде платы 100ммх10мм с SMD компонентами - чисто для защиты и внешнего вида. Желательно, чтобы состоял из двух скручивающихся шурупами или склеивающихся половинок, белого цвета.
Из нюансов - на плате стоит два светодиода - зеленый и красный, надо чтобы через корпус можно было разглядеть цвет свечения. Также нужна дырка для кабеля питания и две дырки для шпилек М5.
До настоящего момента использовали обычный пластиковый кабель-канал - но уже ж 21-ый век на дворе...
В принципе простую 3Д модель я нарисовать могу - вопрос, каким образом этот корпус сделать? Образец я могу и на 3D принтере распечатать и проверить, но для серийных изделий это будет дороговато. Пресс-форма, мне кажется для таких вещей тоже слишком. Есть другие технологии?
Спасибо за советы.
uriy
сообщение Feb 2 2016, 15:31
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Силиконовые формы наверно подойдут https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/251780/
Elresearch
сообщение Feb 2 2016, 16:07
Пользователь №: 1 730
лазером оргстекло http://cubieboard.org/2015/08/15/the-rainb...nd-cubieboard2/
или http://store.linksprite.com/raspberry-pi-a...tyle-enclosure/ biggrin.gif
syoma
сообщение Feb 2 2016, 16:31
Спасибо. Я так понял, что также есть фирмы, которые льют на заказ. Это хорошо. Но есть вопросы:
1. Эта силиконовая форма быстро изнашивается?
2. Стоит ли самому покупать материалы и делать у себя на производстве или лучше заказать на стороне? Это имеет смысл при таких партиях? Я так понимаю, что нужно кое-какое оборудование.
vovanse
сообщение Feb 2 2016, 17:01
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
1.Форма в которую льют изнашивается быстро, 20..30 отливок. Сами отлитые корпуса служат долго. http://www.mktechnology.ru/?eid=90
2.Проще заказать.
А лучше всего подобрать какие-то серийные корпуса, типа Gainta и дорабатывать. Есть фирмы, которые занимаются доработкой. Дешевле всего получится.
Но опять же, если 300 корпусов в год, и, например, на 10 лет, так пресс-форма с корпусами дешевле будем, чем те же корпуса лить в силикон. Особенно если делать это в Китае.
vladec
сообщение Feb 3 2016, 07:57
Пользователь №: 9 158
Проконсультироваться еще можно здесь:
http://korpusa.ru/
Kot_Vasja
сообщение Feb 9 2016, 07:14
Пользователь №: 90 389
Вот тут https://grabcad.com/ и тут http://www.thingiverse.com/ есть много готовых 3D моделей, в т.ч. корпуса.
Можно взять их за основу и немного доработать, в SOLIDWORKS например.
Полученную 3D модель можно использовать для печати прототипа и изготовления силиконовой формы.
denich
сообщение Feb 15 2016, 07:14
Пользователь №: 82 274
Цитата(syoma @ Feb 2 2016, 13:27) *
Привет.
Спасибо за советы.
Можно отфрезеровать. Поликарбонат, оргстекло. Напишите контакты.
agorlach
сообщение Aug 17 2016, 08:50
Из: Kaliningrad
Пользователь №: 86 324
Мы делаем вакуумной формовкой, с последующей обработкой на ЧПУ фрезере: http://www.yachtd.com/static/img/ydtd/ydtd_power_on.png
Оснастка под нее недорогая, думаю в любом городе найдете тех, кто это делает. Есть ABS 2-3мм фактурный, из него очень симптичные фактурные корпуса получаются...
Мы шлепаем из гладкого ПВХ, потом красим.
Stepanov
сообщение Sep 4 2016, 13:03
Пользователь №: 46 143
Тут, лучше всего литье ABS под давлением в стальную прессформу. Присылайте чертежи, оценим, договоримся, сделаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
