> помогите куском кода, crc-8
laryc
сообщение Feb 3 2016, 11:40
Из: комсомольск на амуре
Пользователь №: 54 586
не получается вкурить даташиты! ..почему-то.. нужно вычислять сrc-8 _CCITT = 0X07 c (double ) DATA
Был бы очень благодарен если кто-нибудь даст рабочий код для Си AVRa
никогда не бывает так плохо чтобы небыло ещё хуже
laryc
сообщение Feb 3 2016, 22:30
никто не делится... наверно некоректно поставил задачу... нужна функция для подсчёта CRC-8 переменной двойной точности... алгоритм желательно не табличный
sigmaN
сообщение Feb 3 2016, 23:13
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Довольно необычная стоит задача однако )))
Не часто встретишь алгоритмы с использованием double на AVR.
Но раз надо значит надо ))
Предлагаю рассмотреть вариант прогонять через CRC байты, которые в памяти занимает ваша переменная двойной точности.
Получить их можно приведением указателя на double к указателю на char.
uint8_t *byte_ptr = (void*)&double_variable;
Потом можно будет пройтись по байтам и пропустить их через самую обычную реализацию CRC-8.
А вот например первая попавшаяся ссылка из гугла
https://chromium.googlesource.com/chromiumo...ware/lib/crc8.c
Принимает указатель на void*
uint8_t Crc8(const void *vptr, int len)
Так что можно будет вызвать ее и для double
Crc8(&double_variable, sizeof(double_variable));
The truth is out there...
jcxz
сообщение Feb 4 2016, 01:51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что Вы такое пишете??? Какая обычная CRC8???
Автор же ясно написал: ему нужна CRC8 именно для double! И чтобы она была написана обязательно на AVR-си, а не каком-то другом!
И что Вы такое пишете про double? Конечно же он жизненно нужен! Как ещё можно умножить 0.4*0.3??? Без дабла ну никак!
laryc
сообщение Feb 4 2016, 03:52
Спасибо ,конечно! Но ситуация ,как в анекдоте про сношение на улице.... код однако до зарезу нужен, а я не силён в математике
sigmaN
сообщение Feb 4 2016, 12:18
I WANT TO BELIEVE
Вам начинать с азов надо,похоже... вопрос задан и ответ на него у вас есть.
Если ответ не понятен и не помогает решить задачу то определенно есть большие пробелы в знаниях и понимании того как это все работает и начинать надо с их устранения.
k155la3
сообщение Feb 4 2016, 13:09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
CRC8 используется у Dallas OWI.
Можете посмотреть, гдето могут быть исходник. Правда, насколько он соответствует CCITT - не знаю.
Если функция нетабличная, то ее легко переделать под любой полином, в том числе и CCITT.
есть исходники (табличные) на
x^8 + x^2 + x + 1 */ (Dallas)
x^8 + x^2 + x + 1 / ATM.
Посмотрите работу-исходники например с DS18B20 - оно там должно быть.
Хотя в интернете можно найти быстрее.
laryc
сообщение Feb 5 2016, 13:54
интересно ... а Вы понимаете что Вы пишите? ..... "Корни настоящих событий глубоко переплетаются с корнями прошлых событий..." М. Горбачёв
Спасибо.. я примерно так и мыслю... так и пойду.. но Далласовский алгоритм использует несколько другой полином.. и табличный алгоритм мне несколько тяжеловат.. я как-то встречал алгоритм без таблицы ..он хорош для коротких сообщений т. е. у меня всегда в сообщении пять байт и я могу их засунуть в переменную double и всего-то посчитать crc для одного числа .. вот чего добивается Коля Остенбакен от небезЫзвестной особы... блин придётся посвятить воскресеннье этой рутине ежели кто реально не поможет
esaulenka
сообщение Feb 5 2016, 14:39
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Какие-то не те книжки Вы читаете.
Берём гугл. Ищем "алгоритм crc8".
Первая же ссылка - wikibooks.
Копируем "Пример программы расчёта CRC8 на языке Си".
Вызываем:
double myDouble = 1.23;
unsigned char crcResult = Crc8 ((unsigned char *) &myDouble, sizeof(myDouble));
Проверяем. Не сходится.
Внимательно читаем, выясняем, что Вам нужен полином 0x07, а тут используется далласовский 0x31. Меняем ОДНУ цифру 0x31 на 0x07, правим комментарий, повторяем проверку.
PS не силён в double'ах AVR-компиляторов. Но фразу "в сообщении 5 байт" с 8-байтовым double'ом связаны как-то слабо.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
sigmaN
сообщение Feb 5 2016, 15:43
I WANT TO BELIEVE
Писал ответ на ваш вопрос, объяснив для Вас, что какой-то специализированной функции для double не требуется....И привел конкретные рабочие куски кода. Это же Ваши слова?
Ежели после моей подсказки вам сложно сообразить что, как Вам выше уже разжевали, можно взять реализацию из букваря и заменить одно число - то я продолжу настаивать на том, что сказал ранее.
ну тут ясно все с Вашим подходом. Типичный пример того, как человек не желает разобраться в вопросе, но хочет чтоб уже завтра все работало. Так не бывает.
Успехов!
laryc
сообщение Feb 7 2016, 12:07
Вызываем:
попытка не увенчалась успехом .. посмотрите код ..что не так?
//делаем переменную из пяти байт
unsigned long long myDouble = 0;//double не позволяет сдвигать берём long long
myDouble = myDouble+number[0];
myDouble = myDouble<<8;
myDouble = myDouble+number[1];
myDouble = myDouble+number[2];
myDouble = myDouble+number[3];
myDouble = myDouble+number[4];
number[5] = Crc8 ((unsigned char *) &myDouble, sizeof(myDouble));
unsigned char Crc8(unsigned char *pcBlock, unsigned int len)
unsigned char crc = 0xFF;
unsigned int i;
while (len--)
crc ^= *pcBlock++;
for (i = 0; i < 8; i++)
crc = crc & 0x80 ? (crc << 1) ^ 0x07 : crc << 1;//0x31
return crc;
мож я действительно как-то не так мыслю... задача у меня такая : принимаю по USARTу пять байт и считаю CRC - 8 по полиному 0х07.. я согласно учебникам решил сделать 40 битовое число чтобы не заморачиваться с массивами и посчитать crc для одного числа .. честно сказать я не очень понимаю как работают указатели - всю жизнь обходился без них (уровень достаточного дилетанта)
sigmaN
сообщение Feb 7 2016, 12:23
I WANT TO BELIEVE
1. используйте типы данных из stdint.h. Так будет правильнее.
2. в задаче
я не увидел double...
3. в массиве number[], на сколько я понимаю, у вас уже лежит принятые по UART 5 байт и нет ни единого повода сначала паковать эти 5 байт в одно длинное число, чтобы потом гордо распаковывать на байты внутри функции которая считает crc.
Так что смело вызывайте Crc8 (&number[0], 5); и она подсчитает CRC8 для 5 байт из массива number.
Про указатели почитайте, гугл знает.
k155la3
сообщение Feb 7 2016, 12:40
Из: Днепр
А что Вы имеете ввиду "double не позволяет сдвигать"
- что сдвигать
- куда сдвигать
- зачем
А что именно успехом не увенчалось ?
unsigned char RxBuf[1000];
RxBuf[0] = GetUSART_Byte();
RxBuf[1] = GetUSART_Byte();
RxBuf[2] = GetUSART_Byte();
RxBuf[3] = GetUSART_Byte();
RxBuf[4] = GetUSART_Byte();
unsigned char * MyPtr = (unsigned char *) &RxBuf[0];
unsigned char MyCRC;
MyCRC = Crc8 ( MyPtr, 5 );
printf("\nMyCRC8 = %.2X", MyCRC);
Не мучайте AVR. Возьмите на PC VisualStudio и наклацайте main() в console-проекте.
Кроме полинома, для ф-ии CRC есть еще как минимум 2 "подстройки"
- "стартовое" значение. В приведенной выше ф-ии unsigned char crc = 0xFF;
но может использоваться и 0x00
- порядок "счета" бит в байте, или направление сдвига (определяет, какой бит в "новом" байте
будет обработан первым - младший или старший)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.02433 секунд с 7
