3 страниц V   1 2 3 >
> STM32F429: ошибка преобразования uint32_t в float
Алексей ВМ
сообщение Feb 3 2016, 13:16
Пользователь №: 41 128
Добрый день,
STM32F429, Keil 5.16a
Возникла проблема при преобразовании uint32_t в float:
float * value;
uint32_t val = 0xFFFFFFFF;
*value = *(float*)&val;
В результате в *value -1.#QNAN. Что я делаю не так?
В тоже время float a = 0xFFFFFFFF; приводит к значениюю 4.2949673e+009 в переменной а.
Алексей.
Сообщение отредактировал Алексей ВМ - Feb 3 2016, 13:17
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 3 2016, 13:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Это смотря чего вы хотите добиться. Преобразование чисел делается так
float * value;
*value = val;
Вы же берете sizeof(float) байт по адресу &val и копируете их по адресу value.
ЗЫ На всякий случай - 4-байтный float число 0xffffffff точно сохранить не сможет, точность будет примерно 7 знаков ~4.2949672*10^9
Алексей ВМ
сообщение Feb 3 2016, 13:27
float * value;
*value = val;
Мне надо записать и прочитать float в еепром.
Есть функция
uint8_t EEPROM_Read(uint32_t Addr, uint8_t * buf, uint32_t count);
которая читает в uint8_t буфер байты. Если еепром чистая, то в буфере будут все 0xFF.
Функция, которая читает float, выглядит так
uint8_t EEPROM_read_float(uint32_t Addr, float * value)
        uint32_t val;
        uint8_t ret;
        ret = EEPROM_Read(Addr, (uint8_t*)&val, 4);
        return ret;
Вот она и глючит.
Сообщение отредактировал Алексей ВМ - Feb 3 2016, 13:29
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 3 2016, 13:29
Из: Волгодонск
        return EEPROM_Read(Addr, (uint8_t*)&value, 4);
Вот она и глючит.
Алексей ВМ
сообщение Feb 3 2016, 13:31
Цитата(Непомнящий Евгений @ Feb 3 2016, 16:29) *
ок, не она. А что (кто)?
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 3 2016, 13:33
Из: Волгодонск
я ж откуда знаю. У вас проблема в чем? Прочитанное не совпадает с записанным? Или то, что чистая eeprom дает вам NAN?
scifi
сообщение Feb 3 2016, 13:35
Пользователь №: 25 136
ЕМНИП, float, в котором все байты 0xFF, - это неправильный float. Вот оно и ругается. Не все возможные коды допустимы для float.
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 3 2016, 13:39
Из: Волгодонск
он не ругается, он говорит, что это NaN - Not a number. Это допустимое значение для float...
Вот тут можно поклацать и посмотреть http://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
Алексей ВМ
сообщение Feb 3 2016, 13:41
float a = 0xFFFFFFFF; приводит к значению 4.2949673e+009 в переменной а.
Цитата(Непомнящий Евгений @ Feb 3 2016, 16:33) *
У вас проблема в чем? Или то, что чистая eeprom дает вам NAN?
Именно. Причем для приведенного выше примера с присвоением в переменной число.
scifi
сообщение Feb 3 2016, 13:42
Ну ладно, это вопрос интерпретации.
Но исходный вопрос как бы иллюстрирует кашу в голове у вопрошающего.. Там надо начинать с начала. Что хотим сделать? Что не получилось? Почему не получилось? Ну и т.д.
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 3 2016, 13:44
Из: Волгодонск
И что? Это же преобразование чисел по правилам арифметики, а не интерпретация 4-х байт как float
        ret = EEPROM_Read(Addr, (uint8_t*)&value, 4);
        if (*value != *value) // NaN != NaN
           *value = 0; // или что вы хотите по умолчанию?
        return ret;
scifi
сообщение Feb 3 2016, 13:45
Забавно, что Вас это удивляет.
Попробуйте понять, почему a и b будут иметь разные значения:
const int i = 0xFFFFFFFF;
float b = *(float*)&i;
Это же азы. Нельзя же так...
Алексей ВМ
сообщение Feb 3 2016, 13:48
ок, теперь ясно, спасибо.
В переменной "а" не NaN, а число. Пример приведен лишь для этого, впрочем, выше уже все объяснили.
skripach
сообщение Feb 4 2016, 13:28
Пользователь №: 19 443
Делай что должен и будь что будет.
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 4 2016, 13:32
Из: Волгодонск
Цитата(skripach @ Feb 4 2016, 16:28) *
Стесняюсь спросить, а зачем тут union?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
