2 страниц V  < 1 2
> Особенности управления двигателями., Как отследить точки останова и аварии.
сообщение Feb 3 2016, 08:57
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(ar__systems @ Feb 3 2016, 05:36) *
В автомобилях, естественно, ЕСТЬ концевые выключатели на стеклоподъемниках. Просто они, естественно, спрятаны внутри двери.
Абсолютно неестественно. Такого, наверное, уже нигде не встретишь. Как уже написали, подъём прекращается, если создать избыточную нагрузку, например, рукой. И это очень правильно.
Выключать моторы по увеличению тока - ужасная идея. Ваша механика рассыпится от нагрузок, если не сразу, то очень очень скоро
Ничего ужасного. Так сделано в миллионах механизмов. Просто всё должно быть продумано. Как раз в таком случае механика защищена от чрезмерных нагрузок в аварийных ситуациях. Я бы автору рекомендовал попробовать этот вариант.
amaora
сообщение Feb 3 2016, 09:34
Сообщение #17
Пользователь №: 33 778
Цитата(Anri777 @ Feb 2 2016, 23:43) *
Я думал определять места "утыкания" по возрастающему току в цепи, но Вы говорите, что это тоже не метод. Как все-таки быть?
Если правильно сделать, то вполне метод.
1. Ограничить максимально возможный ток, исходя из допустимого максимального момента/силы, возможностей двигателя или управляющей схемы.
2. Ограничить длительность нахождения двигателя под максимальным током, исходя из характера нагрузки, тепловых характеристик.
Скорость грубо можно оценивать и без анализа пульсации (есть еще как минимум 2 метода), но в итоге скорее всего будет проще отключаться по пороговому значению и длительности тока.
Anri777
сообщение Feb 3 2016, 12:43
Сообщение #18
Пользователь №: 61 672
А может быть существуют готовые драйвера для двигателей, которые уже все это умеют?
Например, под ту же ардуину?
Вот есть же такие прибамбасы: A4988 драйвер
Может это - решение проблемы? Есть ли драйвера, которые остановят движок и дадут знать, что достигнуто препятствие?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 3 2016, 14:28
Tanya
сообщение Feb 3 2016, 12:58
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Да интегральные драйверы умеют... Но практика показывает, что лучше следить самостоятельно. Компаратор или АЦП контроллера.
Вот ошибка (программиста) или сбой в контроллере может реверсировать направление. Тут ток может быть очень большой.
Такие обычно с голубой каемкой...
ar__systems
сообщение Feb 3 2016, 13:43
Сообщение #20
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
ок... да, согласен, если крутящий момент мотора недостаточен, чтобы поломать себя и механику.
Tanya
сообщение Feb 3 2016, 14:13
Сообщение #21
В любом случае надо ставить ограничение тока. Для блока питания это тоже полезно. И для мотора. Иначе можно устроить соревнование - кто кого пересилит
Anri777
сообщение Feb 3 2016, 21:34
Сообщение #22
Гуру!
Спасет ли меня использование сенсора тока на ACS758?
Подключаю его в разрыв питания мотора, сажаю выход сенсора на ногу процессора с АЦП и снимаю показания.
Если что-то вышло за пределы нормы - снимаю питание с мотора. Это работоспособная схема?
сообщение Feb 3 2016, 21:45
Сообщение #23
Цитата(Anri777 @ Feb 3 2016, 23:34) *
Гуру!
Зависит от исполнения, но в целом ненадёжна. Вы бы ещё компьютер с Windows применили.
Почему нельзя обойтись шунтом и компаратором? Охота наворотов?
Anri777
сообщение Feb 4 2016, 00:00
Сообщение #24
В чём ненадежность? Слабое звено где?
Можно ли привести пример Вашей схемы? Ткните в принципиальную схему такой реализации.
dinam
сообщение Feb 4 2016, 03:41
Сообщение #25
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Делал подобное на маломощном автомобильном коллекторном движке. Задача была двигать решетку, то в одну сторону до упора, то в другую до упора. Управлял симистором с помощью восьминого PIC12F629. Питание неизолированное от 230В. Последовательно с движком было включено 4 двухваттных резистора. Т.е максимальный ток движка был ограничен этими резисторами. Отслеживал ЭДС на обмотке двигателя в момент когда не подавал напряжение на неё. При кручении стабилизировал эту ЭДС, получалась приличная стабилизация скорости. При достижении упора ЭДС резко падала. Таких изделий при мне было сделано не одна тысяча, а сколько потом не знаю. Всё работало стабильно при колебания напряжения питания и разной нагрузке.
Можно попробовать сделать подобное на шаговом двигателе. Есть драйверы(микросхемы) с Stall detect features. На них похоже можно сделать достаточно легко. Для примера у Allegro . Сам не применял драйверы с подобной функцией.
Tanya
сообщение Feb 4 2016, 08:16
Сообщение #26
Цитата(Anri777 @ Feb 4 2016, 00:34) *
Гуру!
Обычно интегральный драйвер двигателя использует шунт. Зачем тогда еще один датчик? Там, правда, бывают выбросы в отрицательную сторону, но это победимо.
Обычно используют отключение на фиксированное время. Можно одновременно подключить к шунту и компаратор и АЦП для контроля скорости. Скорость нарастания зависит от скорости.
сообщение Feb 5 2016, 20:14
Сообщение #27
Слабое звено в программной части. Время на измерения, время на принятие решения, возможность сбоя программы. В итоге - возможный заход в аварийный режим с неконтролируемыми перегрузками. С компаратором всё просто и детерминировано.
Некуда тут тыкать. Шунт+усилитель+компаратор (пусть даже встроенный в МК, если необходимо его использовать).
Хорошие, но дорогие.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
