> SIM900 - сбои при работе с МТС
MVJ
сообщение Feb 3 2016, 14:25
Пользователь №: 21 119
Устройство на базе SIM900R64 (прошивка 137B04SIM900R64_ST_ENHANCE_AMR_20150415) через одну из 2-х SIM-карт (Киевстар или МТС, тарифы M2M) работает как TCP-клиент.
После установления TCP-соединения и устройство и сервер раз в 10сек, независимо друг от друга, посылают контрольные сообщения з 2-х байтов (режим quick send ( AT+CIPQSEND=1)). Если в течение заданного времени (1-2 минуты) устройство не получает от сервера никакой информации, оно закравает соединение и устанавливает новое.
Кроме того, несколько раз в секунду циклически выполняется цепочка из следующих команд:
AT+CGATT?
AT+CIPRXGET=4 //проверка наличия принятых байтов
AT+CIPSTATUS
При работе через Киевстар описанный выше процесс может продолжаться по нескольку суток без разрыва соединения, а вот при работе через МТС в течение суток может быть до 10 и более сбоев по разным причинам:
a) в течение заданного времени устройство не получает от сервера никакой информации (+CIPRXGET=4,0)
б) в течение заданного времени сервер не получает от устройства никакой информации (и закрывает соединение)
в) устройство обнаруживает "пропадание" GPRS
Казалось бы, можно грешить на работу МТС (тем более, что сбои зависят от времени суток - по ночам сбоев почти не бывает), если бы не одно большое НО! - аналогичное устройство на базе Sagem HiLoNC, на той же SIM-карте МТС, на том же рабочем месте работает практически без сбоев. Под "аналогичным устройством" имется в виду, что устройство на SIM900 было разработано из-за известных проблем с поставкой Sagem и имеет аналогичную схему (в т.ч блок питания). Скорее всего при переводе программы с Sagem на SIM900 я что-то недоучел. Может кто подскажет, на что обратить внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
