> A/B энкодер.
Jenya7
сообщение Feb 3 2016, 14:44
Пользователь №: 71 075
раньше у меня энкодер сидел на пине с внешним прерыванием. вобщем то довольно удобно.
if (motror_dir == UP)
  position++;
if (motror_dir == DOWN)
position--;
ну и потом проверяем где мы
if (position >= TOP_POS)
    Print(“Top position!”);
сейчас я решил считать аппаратно. скажем я посажу вход энкодера на пин таймера пусть считает за меня.
вопрос как лучше сделать. если взять STM32F1 то у него есть пин TIMx_ETR по моему довольно удобный по функционалу. а битом DIR можно менять направление счета +/-. или есть какие нибудь другие способы?
да и еще, чтоб избежать недоразумений - схемотехнически все решено – A/B декодирование и определение направления – XOR + D-FF.
AlexandrY
сообщение Feb 3 2016, 15:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Да, вот новейший чип от NXP имеет аж два аппаратных декодера A/B
Никаких вычислений не надо делать.
Jenya7
сообщение Feb 3 2016, 15:15
то что доктор прописал. но не хочется пересаживаться на NXP. все таки есть наработки на STM.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 3 2016, 21:47
Причина редактирования: Избыточное цитирование
adnega
сообщение Feb 3 2016, 15:26
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
И не надо - у STM в таймере есть специальный режим для энкодера.
Подключаете A и B ко входам таймера без всяких XOR и триггеров, а он сам следит за порядком изменения фаз.
Счетчик импульсов бедет в CNT. Читать про регистр SMCR, если нужны подробности.
Полагаю, что xor+d-ff могут неплохо работать при больших перемещениях в одном направлении,
но дребезжание, например, фазы A туда-сюда при постоянном уровне на фазе B будет приводить
к ложным счетным импульсам. Или я чего-то не понимаю? Можно схему?
Jenya7
сообщение Feb 3 2016, 15:28
спасибо. посмотрю. схема не со мной. ближе к вечеру выложу.
воссоздал. R-C цепочки ставим по вкусу.
Jenya7
сообщение Feb 4 2016, 07:39
вот не дожали ребята из ST. могли бы сделать TIMx_CH1/ TIMx_CH2 – encoder1, TIMx_CH3/ TIMx_CH4 – encoder2. а так для двух енкодеров нужно два таймера. я вот только не понимаю - если на CH1/CH2 сидит енкодер то CH3/CH4 можно использовать для PWM?
adnega
сообщение Feb 4 2016, 10:36
Конечно, нет. Ибо, CNT на всех один. И в режиме энкодера он будет считать фазы, а не делить тактовую частоту.
PS. Вам как знатоку STM32 должно быть известно, что ребята из STM дожали и пережали: есть модельки с десятком таймеров, так что "фи" не принимается.
Jenya7
сообщение Feb 4 2016, 11:16
проблема то в чем. таймеров то много. ну занял я CH1/CH2 а с CH3/CH4 что делать.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 4 2016, 11:20
adnega
сообщение Feb 4 2016, 11:48
Цитата(Jenya7 @ Feb 4 2016, 14:16) *
Вам показать таймеры, у которых 1 или 2 CCR ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
