2 страниц V  < 1 2
> Не могу зайти пользователем ни по telnet ни по ssh
Эдди
сообщение Feb 3 2016, 20:28
Сообщение #16
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Ну так смотрите, что там в /etc/ssh/sshd_config: может, запрещен логин по паролю, а разрешен лишь по ключам. Для того, чтобы сделать ssh-copy-id, нужно сначала запустить демона с разрешением входа по паролю, а затем уже вернуть все взад.
Вообще, не думаю, что здесь с этим помогут: у меня впечатление, что здесь одни вендузятники, а линуксоидов кроме меня и нет совсем...
Jury093
сообщение Feb 3 2016, 22:20
Сообщение #17
Пользователь №: 13 050
да как-то вы со своим sshd на дартаньяна не тянете, а ТС больше похож на партизана на допросе "подавитесь вашим fstab, а больше я вам ничего не скажу.."
знающие люди задали первичные наводящие вопросы, в ответ странные ответы, которые могут разгадать разве что телепаты..
вот представьте, вы - доктор, к вам приходит пациент со словами "доктор! у меня в подвале что-то стучит, помогите, а?"
на месте ТС, я бы давно выложил все логи загрузки, настройки сборки и архив /etc в людное место..
inventor
сообщение Feb 4 2016, 08:41
Сообщение #18
Пользователь №: 42 748
нашел конфиг /etc/ssh/sshd_config но он находится в папке /usr/local/sam/etc/sshd_config
весь закоментированный
CODE
# $OpenBSD: sshd_config,v 1.87 2012/07/10 02:19:15 djm Exp $
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/sam/bin
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
# The default requires explicit activation of protocol 1
#Protocol 2
# HostKey for protocol version 1
#HostKey /usr/local/sam/etc/ssh_host_key
# HostKeys for protocol version 2
#HostKey /usr/local/sam/etc/ssh_host_rsa_key
#HostKey /usr/local/sam/etc/ssh_host_dsa_key
#HostKey /usr/local/sam/etc/ssh_host_ecdsa_key
# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
#KeyRegenerationInterval 1h
#ServerKeyBits 1024
# Logging
# obsoletes QuietMode and FascistLogging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
#RSAAuthentication yes
#PubkeyAuthentication yes
# The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
# but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
#AuthorizedPrincipalsFile none
# For this to work you will also need host keys in /usr/local/sam/etc/ssh_known_hosts
#RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
# Change to no to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication yes
# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no
# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
#UsePAM no
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
#X11Forwarding no
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#UseLogin no
UsePrivilegeSeparation sandbox # Default for new installations.
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS yes
#PidFile /var/run/sshd.pid
#MaxStartups 10
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none
# no default banner path
#Banner none
# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/local/sam/libexec/sftp-server
# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
# X11Forwarding no
# AllowTcpForwarding no
# ForceCommand cvs server
я в принципе разберусь с форматом этого файла, мне вот что нужно понять
по telnet я могу зайти только рутом даже пароль не нужно вводить
но не могу войти erik - выходит сообщение can't execute '/bin/sh': Permission denied
так же не могу "стать" erik из рута
su erik
su: can't execute '/bin/sh': Permission denied
где копать?
не стал заморачиваться:
в системе оказывается был пользователь new
я сделал erik с такими же параметрами как new
теперь можно входить как erik
Tarbal
сообщение Feb 4 2016, 13:08
Сообщение #19
Пользователь №: 57 439
Проверьте если работает sudo для нового пользователя. Если нет, то надо отредактировать файл sudoers.
inventor
сообщение Feb 4 2016, 14:29
Сообщение #20
там нет такого, есть su
но при попытке стать рутом говорит: su: must be suid to work properly
Как сделаьт что бы не говорил такого,
ставить свид бит не хотелось бы ?
у меня в убунте есть группа sudoers где перечислены те кто может ее вызывать
а как сделать на такой примитивной системе?
Tarbal
сообщение Feb 4 2016, 17:34
Сообщение #21
sudo это такая апликация. Поскольку у вас busybox стоит, то попробуйте проверить если он содержит sudo. Если содержит, то надо просто сделать линк с именем sudo на busybox. Хотя по идее при установке он сам создает все линки на то, что у него есть.
Если не прокатило, то у вас 2 пути:
1. Найти апликацию sudo (скорее всего исходники и построить)
2. Найти исходники busybox и сконфигурировать, чтобы был sudo, а затем построить.
Второй способ предпочтительнее.
inventor
сообщение Feb 4 2016, 20:48
Сообщение #22
спасиб, попробую
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
