> Сильный нагрев схемы SEPIC на LM3488
Halfback
сообщение Feb 5 2016, 06:43
Пользователь №: 5 512
Всем доброго времени суток.
Собрал схему SEPIC на LM3488, вх. напряжение 9...30, выход 12В, выходной ток 200...1000 мА. На частото-задающую цепь поставил потенциометр на 150кОм. Дросселя ставил 6,8мкГн 10мкГн 22мкГн и 100мкГн семейства LQH6PP CDRH6D. Транзистор IRF7855. Ёмкость Cs также менял 1...4,4мкФ (керамика X5R). Схема вывода COMP - как в даташите. Токоограничительный Rsense 0,033 Ом. В целом - схема из даташита.
схема
дросселя LQH6PP
Хочу сказать что очень сильно греются дроссели и полевик. Причем при нагрузке 200мА греется сильно но палец держать можно, при 800мА - палец держать невозможно.
Менял дроссели, при помощи потенциометра задавал разные частоты на затвор транзистора (150...1000кГц) - толку никакого, кроме тех случаев когда дросселя выходили в насыщение и блок питания уходил с СС.
Смотрел осциллограммы - на словах картина такая: импульсы на затвор приходят ровные (только rising в пике немного сглажен, falling падает четко). Напряжения на входе и выходе - при нагрузке 200мА стоят чётко, не плавают.; при нагрузке 800мА - возникают периодические импульсные помехи размахом ~ 1В.
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Halfback - Feb 5 2016, 06:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
