3 страниц V   1 2 3 >
> Электронная регулировка усиления активного фильтра.
IMaxI
сообщение Jan 29 2016, 07:59
Из: Красноярск
Пользователь №: 52 562
Доброго времени суток всем. В двух словах расскажу проблему. В общем есть некий очень слабый сигнал (на уровне сотен микровольт) его необходимо усилить и отфильтровать от помех, чтобы можно было смело его подавать на вход АЦП контроллера это в принципе удалось реализовать (взял 4-ри последовательных звена на ОУ усиление в районе 100 дб). Но вот в голову закралась мысль а что если расширить возможности фильтра и скажем регулировать усиление с помощью МК (тем самым расширить диапазон входного сигнала). Я нашел несколько способов это внешний ЦАП, цифровой потенциометр, и совсем простое полевой транзистор (в цепи обратной связи разумеется).
Но вот закралось большое НО. Если делать активный фильтр (как его делал я т.е. очень просто - минимум компонентов) то меняя коэффициент усиления (сопротивление обратной связи) мы меняем и добротность фильтра и его центральную частоту, если использовать скажем фильтр на переменных состояниях (там можно вроде как менять независимо коэффициент усиления) получается довольно сложно и громоздко.
Может кто то сталкивался с подобным и есть неплохое готовое решение ?.
P.S. Просьба сильно не ругаться со схемотехникой активных фильтров еще разбираюсь.
Alexashka
сообщение Jan 29 2016, 10:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А что мешает сначала усилить, а потом уже фильтровать?
IMaxI
сообщение Jan 29 2016, 19:28
Из: Красноярск
Не совсем понял что вы имеете ввиду. Усиливать без фильтрации оцифровывать и фильтровать в контроллере или сперва усиливать потом фильтровать аналоговым фильтром?
В случае если усиливать а потом подавать на мк, боюсь что при таком высоком усилении у меня кроме "шубы" на выходе нечего не будет. Т.е. не фильтруя сразу совершенно не вариант. Помехи забивают все.
Вообще я думал сперва ставить активный фильтр с низким коэффициентом усиления потом усиливать уже не фильтруя (соответственно в этих же каскадах и регулировать усиление скажем тем же ЦАПом) а после в мк запихнуть простенький БИХ фильтр. Но все же данное решение тоже кажется не очень хорошим.
Еще думал совсем по тупому отрубать каскады усиления, но выходит очень грубая регулировка не считая изменяющихся следом других характеристик.
Сообщение отредактировал IMaxI - Jan 29 2016, 19:33
сообщение Jan 29 2016, 21:22
Пользователь №: 45 710
Усилитель –> фильтр –> потенциометр –> усилитель.
RedD
сообщение Feb 1 2016, 07:21
Из: Красный Яр
Пользователь №: 89 904
Это называется АРУ по входу, сделать можно по разному ...
Например вот так http://www.shematic.net/page-166.html
IMaxI
сообщение Feb 5 2016, 05:12
Из: Красноярск
Это конечно хорошо но применение специализированных микросхем это уже как то не совсем универсально (хотя наверно и правильнее). Я же имел ввиду что вдруг есть какое нибудь простое, так сказать, красивое решение.
Сейчас склоняюсь к тому, чтобы сделать звено фильтра на входе затем поставить перестраиваемый усилитель затем еще звено фильтра и еще 1 перестраиваемый усилитель. Ну собственно все выливается в 2 микросхемы сдвоенных операционников немного рассыпухи и пару полевых транзисторов и немного шаманства с разводкой ПП (идея задействовать неиспользуемые каналы ЦАПА МК).
Сообщение отредактировал IMaxI - Feb 5 2016, 05:22
Alexashka
сообщение Feb 5 2016, 05:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
В общем, так не делают, если хотят получить низкий коэф.шума.
Полевой транзистор в качестве регулятора -это моветон, можете забыть о малых искажениях.
IMaxI
сообщение Feb 5 2016, 06:24
Из: Красноярск
Что вы имеете ввиду под словами: так не делают. Полевой транзистор в цепь ОС?
Ну положим полевой транзистор можно заменить набором резисторов и транзисторов. Либо на внешние ЦАП-ы. Почему не цифровые потенциометры? Так дешевых не видел а по цене предложных можно приобрести пару недорогих внешних ЦАП-ов.
Ан нет ошибся сейчас погуглил нашел недорогие потенциометры MCP4011T. Может быть их и имеет смысл использовать sm.gif
Сообщение отредактировал IMaxI - Feb 5 2016, 06:54
Alexashka
сообщение Feb 5 2016, 06:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Нет, эта фраза относилась к Вашей "склоняюсь к тому, чтобы сделать звено фильтра на входе". Если хотят получить хороший Кш вначале ставят малошумящий усилитель, это азбука.
Цифровые потенциометры состоят из набора транзисторов и резисторов, а Вам не обязательно делать плавную регулировку усиления насколько я понимаю, т.е 3-5 значений усиления будет достаточно: например 1,4,16,64. Ставите ОУ, в обратку 4+1 резистора, которые коммутируете или напрямую ножками контроллера (если питание ОУ однополярное и такое же как у контроллера) или через 4 полевика.
IMaxI
сообщение Feb 5 2016, 07:36
Из: Красноярск
мм а чем испортят картину частота-зависимые ОС во входном усилителе. Имею ввиду какой шум внесут емкости в обратной связи ОУ. То есть если вместо простого усилителя на входе будет стоять активный фильтр (может вы это и имели ввиду). Под словами фильтр на входе я имел введу активный фильтр тобиш тот же усилитель только с частота-зависимой ОС.
И еще смотрел в примерах схем демо-плат техаса дак там они в качестве микрофонного усилителя ставят сразу активный фильтр.
Получается такая последовательность: активный фильтр без регулировки глубины ОС (ГОС), усилитель с регулировкой ГОС, активный фильтр, и снова (если понадобится) усилитель с регулировкой ГОС.
Идея такая просто на входе фильтр отсекает постоянную составляющую сигнала и отсекает помехи которые по амплитуде значительно выше амплитуды сигнала но по частоте значительно разнесены + ко всему пред усиливает сигнал, далее стоит усилитель который усиливает ну и конечно же сам вносит помехи, далее активный фильтр возможно с немного смещенной полосой (чтобы снизить помехи предыдущих каскадов), ну и последний усилитель на входе АЦП.
Я пока представляю себе как то так, ибо когда собирал фильтр без регулировки с помехами очень сильно наелся, если сразу усиливать сигнал. Помехи которые находятся вне полосы и значительно превышают по амплитуде усиливаются на порядок значительне и в дальнейшем их поводить гораздо сложнее.
И кстати смысл городить огород из сопротивлений и транзисторов (которые тоже будут не кисло шуметь) когда тот же MCP4011T(это я сейчас нагуглил) в терраэлектронике стоит 19р.
Сообщение отредактировал IMaxI - Feb 5 2016, 08:26
Alexashka
сообщение Feb 5 2016, 08:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Емкости не внесут, внесут резисторы (или Вы знаете как сделать фильтр без них?)
Может сразу ссылку дадите для предметного разговора?
Идея такая просто на входе фильтр ... вырезает из спектра помехи которые по амплитуде значительно выше амплитуды сигнала но по частоте значительно разнесены...
Тогда надо уточнить что это за помехи, потому как если радиопомехи, то ничего Вы активным фильтром не задавите, а возможно только продетектируете их sm.gif
Если НЧ помехи, то вариант с усилителем-фильтром на входе нормальный, такое частенько делают. Только фильтр 1го порядка, не выше. Так сказать предварительное сужение полосы. Смысл его только в том, чтобы немного увеличить динамический диапазон усилителя.
И кстати смысл городить огород из сопротивлений и транзисторов (которые тоже будут не кисло шуметь) когда тот же MCP4011T...
который тоже состоит из тех же сопротивлений и транзисторов, которые тоже будут не кисло шуметь...(или в MCP какието особенные нешумящие резисторы стоят?)
А то, насколько будет шуметь огород из сопротивлений решать сугубо Вам, и Вы вправе свести этот шум к минимуму, а с микросхемой это не так -что есть, тем и придется довольствоваться.
Упс.. Вы хотите сказать, что усилитель вносит помехи, а фильтр нет? laughing.gif
IMaxI
сообщение Feb 5 2016, 08:57
Из: Красноярск
Низкоомные на входе внесут немного, а относительно высокоомные в ОС их так и и так ставить просто зашунтировать емкостью. Или вы знаете схемы усилителей на ОУ без резисторов в цепи ОС?
Ссылочка: http://www.ti.com/tool/msp-exp430f5438 качать архив slac228 (Схема в eagle).
Не там частота порядка 10кГц. И тут задача обрезать лишние и высоко-амплитудные нч помехи и вч шум (это как раз зашунтировав сопротивление в ОС емкостью (на высокой частоте усилитель превращается в повторитель))
Относительно MCP не знаю не использовал их пока что. Но что точно могу сказать длинна дорожек и размер схемы в случае с МСР значительно уменьшаются.
Да все оно конечно вносит, это я так написал просто слентяйничал laughing.gif написать несколько лишних фраз, думал вы додумаете.
Сообщение отредактировал IMaxI - Feb 5 2016, 09:00
Alexashka
сообщение Feb 5 2016, 10:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Посмотрел схему в pdf, Орла у меня нет к сожалению, но в принципе итак понятно. Если Вы хотите сделать нормальный малошумящий усилитель для микровольтовых сигналов это одно, а подусилить и немного завалить верха с электретного микрофона -это немножко другое (голос слышно и ладно). Вы же не написали никаких контретных требований. Полоса частот, приведенный ко входу шум, SFDR/SINAD, вот и приходится за вас додумывать и придумывать wink.gif
Ну вот на вскидку сигнал 100мкВ, хотим чтобы шумы были не более 5мкВ, усиление=20, полоса 10кГц, тогда приведенный ко входу шум должен быть 2,5нВ/корень(Гц) -это с учетом ОУ, резисторов и сопротивления источника сигнала. А что мы имеем в той схеме: TLV2760 с шумами 95нВ, резисторы под килоом (4нВ) -ну короче Вы поняли?
Первое правильно, а второе -не совсем(или не всегда). Чтобы было понятно нужно смотреть схему конкретного фильтра, если есть -давайте обсудим. По схеме из Вашей ссылки: посмотите как стоят резисторы в ОС -с точки зрения шумов они включены параллельно, поэтому эквивалентное сопротивление шума составит около 800 Ом, что для данного операционника совсем не много. Причем увеличение резистора который 200к не влияет на приведенный шум. По неинвертирующему входу все определяется исключительно шумами источника и ОУ, а резисторы тут не играют рояли, хотя изза маленькой блокирующей емкости ОУ будет усиливать собственный фликкер.
А причем здесь длина дорожек? Про размер требований не было вроде.
IMaxI
сообщение Feb 5 2016, 11:08
Из: Красноярск
Все договорились, как накидаю прикреплю sm.gif .
ЗЫ. ну а цена и простота управления не в счёт?
Ну чем короче дорожки, тем меньше на них гадости всякой наводится, разве не так ? (не берем во внимание крайне извращенные случаи)
А про цену и удобство еще вопрос. Там за 25 российских тугриков получается вот эта неведомая штука: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22147a.pdf с I2C но правда с допуском 20% (ну да хрен с ним) да и руки чешутся пощупать данное существо sm.gif .
Не сочтите за подколку
Сообщение отредактировал IMaxI - Feb 5 2016, 11:14
Alexashka
сообщение Feb 5 2016, 11:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
По мне так проще SPI, никаких таймингов не надо соблюдать. И кстати у этой штуки нет ни слова про шумы и искажения. К примеру у AD эти параметры обычно оговариваются (хотя бы типовые приводят).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
