> Защита выхода от короткого замыкания на SMD компонентах, Замучался тестировать
syoma
сообщение Feb 5 2016, 06:53
Пользователь №: 25 368
Привет.
Как-то не приходит в голову простая схема, а то что тестирую - не работает.
В общем есть выход в виде PNP транзистора, включающего нагрузку на +24В. Нагрузка в общем случае потребляет 20мА, но может быть до 50мА.
Требуется защитить данный выход от коротких замыканий нагрузки с самовосстановлением, при условии, что при нагрузке 20мА падение напряжение на всей выходной связке должно быть на больше 1,5В. Максимальная нагрузка, как я сказал - 50мА. При этом защита от КЗ не должна срабатывать.
Пиковый ток транзистора - 1А.
Тестирую сейчас самовосстанавливающиеся предохранители, последовательно с низкоомным резистором, чтобы ограничить ток через транзитор. Предохранитель срабатывает за 0,2с. При этом из резистора идет дым и он выгорает после 10 попыток. При уменьшении номинала, чтобы уменьшить время срабатывания - сгорает транзитор, так как ток большой и он выходит из режима насыщения (ток базы рассчитан где-то на 0,7А коллекторного тока)
- syoma   Защита выхода от короткого замыкания на SMD компонентах   Feb 5 2016, 06:53
- - twix   Напрашивается ограничитель тока в коллектор. Такое...   Feb 5 2016, 06:59
|- - syoma   Цитата(twix @ Feb 5 2016, 08:59) Напрашив...   Feb 5 2016, 10:05
- - Wurger   Возможно подойдет такой ограничитель. Два в паралл...   Feb 5 2016, 07:53
- - smalcom   ЦитатаТестирую сейчас самовосстанавливающиеся пред...   Feb 5 2016, 10:26
|- - syoma   Цитата(smalcom @ Feb 5 2016, 12:26) какие...   Feb 5 2016, 10:56
|- - stells   Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 14:56) куда де...   Feb 5 2016, 11:02
|- - syoma   Цитата(stells @ Feb 5 2016, 13:02) откуда...   Feb 5 2016, 11:04
|- - stells   Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 15:04) 60мА х ...   Feb 5 2016, 11:06
|- - twix   Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 11:04) 60мА х ...   Feb 5 2016, 11:08
- - stells   я правильно понял задачу?: ограничение тока на ур...   Feb 5 2016, 10:33
|- - ШСА   Цитата(stells @ Feb 5 2016, 13:33) я прав...   Feb 5 2016, 10:58
||- - ШСА   Или эдак: Ток ограничения - около 80 мА, ток КЗ - ...   Feb 5 2016, 12:57
|- - Plain   Цитата(stells @ Feb 5 2016, 13:33) ограни...   Feb 5 2016, 11:17
- - syoma   ЦитатаА вот тут можно применить thermal shutdown и...   Feb 5 2016, 11:12
- - Abell   Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 09:53) Требует...   Feb 5 2016, 13:23
- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 08:53) Привет....   Feb 5 2016, 13:50
- - syoma   Контроллер для управления выходом в изделие, котор...   Feb 6 2016, 16:37
|- - ШСА   Цитата(syoma @ Feb 6 2016, 19:37) ...при ...   Feb 8 2016, 11:40
- - twix   А по поводу защиты, не надо чересчур переоценивать...   Feb 6 2016, 16:45
- - syoma   ЦитатаЧтобы гнать 1А через транзистор в SOT-23, на...   Feb 8 2016, 13:04
|- - Baser   Цитата(syoma @ Feb 8 2016, 15:04) А может...   Feb 8 2016, 13:19
|- - ШСА   Цитата(syoma @ Feb 8 2016, 16:04) ... я д...   Feb 8 2016, 13:57
- - Alexashka   Много лет в самодельном БП использую такую вот про...   Feb 8 2016, 16:52
|- - Aner   QUOTE (Alexashka @ Feb 8 2016, 20:52) Мно...   Feb 8 2016, 20:21
|- - Abell   Цитата(Aner @ Feb 8 2016, 23:21) Требуетс...   Feb 9 2016, 08:17
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Feb 8 2016, 23:21) с самово...   Feb 9 2016, 09:01
- - Alt.F4   Интересно, удалось ли ТС найти какое-то элегантное...   Oct 9 2016, 06:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
