> Будет ли работать в холостую, push pull
D1ma
сообщение Feb 5 2016, 17:34
Пользователь №: 32 165
Доброго время!
Гуру в трансформаторной силовой техники надо помощь.
Есть такая схема:
Вопрос 1:
Будет ли схема работать без элементов L2, L3 и насколько хуже? стабилизация напряжения не нужна и обратной связи нету.
Вопрос 2:
TL494 генерирует максимальный выход PWM 90%, примерно, какой будет ток потребления если нагрузка будет отключена?
perfect
сообщение Feb 6 2016, 12:29
Пользователь №: 55 932
Ничего не видно.
D1ma
сообщение Feb 6 2016, 13:53
Цитата(perfect @ Feb 6 2016, 15:29) *
Ничего не видно.
ШСА
сообщение Feb 6 2016, 14:59
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(D1ma @ Feb 5 2016, 20:34) *
Вопрос 1: Будет ли схема работать без элементов L2, L3 и насколько хуже? стабилизация напряжения не нужна и обратной связи нету.
Работать будет;
Несколько повысятся импульсные токи через диоды VD4-VD7, ключи VT3, VT4, возрастут помехи, снизится КПД трансформатора, да и всего устройства.
Вопрос 2: TL494 генерирует максимальный выход PWM 90%, примерно, какой будет ток потребления если нагрузка будет отключена?
Этого Вам никто не скажет, т.к. это зависит от многого, и прежде всего от материалов и качества исполнения трансформатора.
Сообщение отредактировал ШСА - Feb 6 2016, 15:04
сообщение Feb 6 2016, 15:30
Пользователь №: 11 287
"Гуру надо помощь" или от гуру нужна помощь?
Вопрос 1:
Намного хуже. Тем хуже, чем ниже будет коэффициент заполнения. Но и на максимальном нехорошо.
Вопрос 2:
Примерно несколько десятков миллиампер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 2.47751 секунд с 7
