3 страниц V  < 1 2 3 >
> Оптимизация в Keil
Golikov A.
сообщение Jul 23 2015, 05:26
Сообщение #16
Пользователь №: 14 454
А никаких модулей защиты памяти и прочей байды случаем не включено?
Еще может обращение к какой-то периферии которая еще не вышла на режим, добавляете строку дольше где-то висите обращаетесь позже, убираете строку, обращаетесь раньше?
kolobok0
сообщение Jul 23 2015, 09:45
Сообщение #17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Arlleex @ Jul 22 2015, 21:56) *
...в смысле изменялся асм на выходе компилятора? Ты имеешь в виду машинный код? Или прошедший оптимизацию входной асм?
после отработки компилятора на выходе получаем файлы с коментнутыми текстовыми инструкциями и машинный код
вот там видно пропадание нескольких команд. причём параметры среды одни и те-жи. исходник менялся незначительно - ну типа нопов дополнительных
и уже эффект проявлялся. Никакой оптимизацией это не объяснить. Чистый глюкало компилятора.
Да, и ощущение что именно от больших размеров компилируемой программы зависит. Т.е. это один раз всего было явно поймано за руку.
Кода в то время писал разное(под 51) на мелких замечено не было. только в одном проекте такое проявилось. Сначала как баг, который я не мог
понять природу. Далее методом контрольных точек было найден логический блок, ну и при дальнейшем скурпулёзном просмотре кода выявило
конкретное место и отсутствие команд. после научного метода тыка повлиять на ситуацию - была найдена закономерность.
где то так. давно было дело...
Booger
сообщение Feb 5 2016, 12:44
Сообщение #18
Пользователь №: 87 377
Добрый день!
Не стал создавать новую тему.
Вопрос по уровням оптимизации в Keil 5.14.
Предыстория такая.
Скачал библиотеку USB с сайта st.com (STSW-STM32092 STM32F0x2xx USB FS device library (UM1717)).
Запустил проект виртуального ком порта.
Убрал из кода файлы отладочной платы, поменял камень на STM32F042K6. Убрал USART. Сделал так, чтобы все что принимается с USB выплёвывалось туда же.
Все работает отлично, определятся на компе, как вирт ком порт, шлю данные из терминала и получаю их же.
В проекте стоит уровень оптимизации 3 (Level 3 (-O3)) по умолчанию.
Если выставить уровень оптимизации 0 (Level 0 (-O0)), то при попытке отправить данные из консоли в контроллер, сваливается в hardfault на 8-й строчке.
При всех других уровнях оптимизации все работает (Level 1 (-O1), Level 2 (-O2)).
void PMAToUserBufferCopy(uint8_t *pbUsrBuf, uint16_t wPMABufAddr, uint16_t wNBytes)
  uint32_t n = (wNBytes + 1) >> 1;
  uint32_t i;
  uint16_t *pdwVal;
  pdwVal = (uint16_t *)(wPMABufAddr + PMAAddr);
  for (i = n; i != 0; i--)
    *(uint16_t*)pbUsrBuf++ = *pdwVal++; // Тут падает
    pbUsrBuf++;
Я бы всё понял, если бы было всё наоборот.
Как мне кажется, все указатели и массивы нормально объявлены, в противном случае падало бы на всех уровнях оптимизации.
Может есть нормальное описание уровней оптимизации keil'а? Или мысли по этому поводу? Или может быть, кто-нибудь сможет объяснить "на пальцах" как работает оптимизация в keil?
scifi
сообщение Feb 5 2016, 13:15
Сообщение #19
Пользователь №: 25 136
Какой смысл разбираться в деталях оптимизации? Тут ведь как: либо а) в коде ошибка, либо б) баг в компиляторе. Совершенно очевидно, что вариант а) в 100500 раз вероятнее.
Мысли есть, конечно. Заняться старой доброй отладкой. Вытащить из регистров причину Hard Fault. Ну и разбираться дальше.
vlad_new
сообщение Feb 7 2016, 00:24
Сообщение #20
Пользователь №: 58 127
Я не раз нарывался на проблеммы с оптимизатором в кейле. много всего было всего не упомниш. вот один пример: есть массив глобальный волятивный. Делаем какие то действия с массивом. После этого разрешаем прерывание и ждём флага окончания изменения данных в массиве. Так вот 1 элемент массива с оптимизатором не менялся. Почему то кейл заганял его в регистр и после обновления массива в прерывании, 1 элемент брал из этого же регистра. это было в версии 4.2 В версии 4.5 уже это было исправлено. Так же попадались примерчики кейловские, например с USB, которые работали только без оптимизатора.
Так что смотрите ассемблер и поймёте что не так.
ViKo
сообщение Feb 7 2016, 05:58
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я считаю, что работоспособность программы при любых уровнях оптимизации и есть тот тест, который отличает хороший код от сами_знаете_какого. У меня тоже бывали случаи, когда не работало при -О3, потом ошибка находилась.
К вопросу в сообщении 18 - возможно, не хватает быстродействия при -О0.
zltigo
сообщение Feb 7 2016, 06:42
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ViKo @ Feb 7 2016, 07:58) *
Именно так. Более того, абсолютно всегда следует с самого начала использовать максимальные уровни оптимизации И НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАТЬ, единственно, что в процессе работы можно, при жесткой необходимости сдвигать оптимизацию по скорости больше к оптимизации по размеру. Да и то, делать это не глобально, а для отдельных обьектов компиляции - каждому свое.
Даже если при работе со сразу реальной оптимизацией наступить, вдруг (уже много много лет для свежих компиляторов не наступал) на непонимание Вами написанного компилятором, то это легче локализовать и скоректировать в процессе написания в момент проявления проблемы и не постфактум.
scifi
сообщение Feb 7 2016, 06:45
Сообщение #23
Не верю. Один-два раза за годы - может быть. Остальное - байки, просто не разобрался в ситуации.
ViKo
сообщение Feb 7 2016, 08:38
Сообщение #24
Иногда включаю -O0, чтобы определить, правильно ли понял меня компилятор. rolleyes.gif При этом уровне гораздо легче разбираться по ассемблерным командам.
В Кейле задал 2 Target - Debug и Release - с уровнями -O0 и -O3, и когда не работает, легким движением мыши переключаюсь на Debug.
scifi
сообщение Feb 7 2016, 09:11
Сообщение #25
Начиная с версии 4.8 у gcc появился уровень оптимизации -Og. Код получается всего где-то на 15% больше, чем -Os, при этом в дизассемблере всё понятно. Красота!
zltigo
сообщение Feb 7 2016, 09:37
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Feb 7 2016, 10:38) *
Понял/не понял, это по результату смотрится. И если не понял, то прежде всего надо смотреть Вы сами-то себя поняли, когда писали? Чего уж тут в ассемблерные команды лезть - сишный текст по любому читается легче. Нежели Вы поняли, что хотели и написали, то компиляторы современные тоже поймут.
QUOTE
Кроме этих "готовых рецептов" есть еще масса ключиков.
RabidRabbit
сообщение Feb 8 2016, 03:51
Сообщение #27
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
На выравнивание pdwVal смотрите. Возможно при O0 компилятор не старается сложить всё по выравненным адресам... Налетал так со встроенным memcpy на Cortex-M0+ (хотя у Вас вроде без плюса).
Booger
сообщение Feb 8 2016, 04:14
Сообщение #28
В том то и дело, товарищи!
Работает на всех уровнях оптимизации, кроме Leavel - 0 (O0).
Я бы даже не сувался на форум, если было бы наоборот.
При Leavel - 3 (O3) неудобно пользоваться "дебагером". Остальными уровнями (Leavel - 1 (O1) и Leavel - 2 (O2)) еще ни разу не пользовался.
С одной стороны, конечно же хорошо, что всё отлично работает на 3-м уровне оптимизации, как все мы и добиваемся в конечном итоге, но хотелось бы докопаться до истины.
Пока в голову ничего не пришло, как начать переписывать USB-шный пример, а может быть придется и всю библиотеку.
ViKo, RabidRabbit, спасибо, буду смотреть.
Сообщение отредактировал Booger - Feb 8 2016, 04:17
Сергей Борщ
сообщение Feb 8 2016, 05:44
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Смею предположить, что с включенной оптимизацией компилятор заменяет этот цикл на memcpy(), которая, в отличие от этого кода, корректно работает с невыровненными данными. При отключенной оптимизации, в зависимости от расположения pbUsrBuf, этот код может приводить к невыровненному доступу, который ядро M0 не поддерживает. За столько времени можно было эту маленькую функцию пройти в окне дизассемблера на любом уровне оптимизации, найти вызывающую падение ассемблерную команду и понять, откуда у нее берутся неправильные аргументы.
Booger
сообщение Feb 9 2016, 05:30
Сообщение #30
Спасибо всем за помощь!
Действительно, если использовать memcpy, то работает и на 0-м уровне оптимизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
