3 страниц V   1 2 3 >
> микросхема драйвер элемента пельтье
sergey sva
сообщение Feb 6 2016, 19:27
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите микросхему драйвер управления элементом пельть 4а. Сейчас смотрю два варианта это драйвер двигателя постоянного тока ,или схема на отдельных транзисторах. Ни разу их не подключал какие могут быть подводные камни?
Огурцов
сообщение Feb 6 2016, 19:34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а мосфет - не спортивно ?
sergey sva
сообщение Feb 6 2016, 19:37
Тоже вариант но нужно 4 транзистора + драйвер. В одном корпусе будет более компактно.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 6 2016, 20:08
Пользователь №: 18 823
Мощность, выделяемую на этом волшебном "одном корпусе", оценивали?
Уходя, оставьте свет...
Огурцов
сообщение Feb 6 2016, 21:51
Из: РФ
Цитата(sergey sva @ Feb 6 2016, 19:37) *
драйвер
а, вы ж его шимить на 100 кгц собрались
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 6 2016, 21:52
Baser
сообщение Feb 6 2016, 22:42
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Опишите сначала, что вы хотите получить. Пока ничего не понятно.
Я несколько лет назад занимался пельтюхами, грел и морозил измерительную ячейку, короче регулировал все со страшной силой sm.gif
Так что чего-то бы мог подсказать.
Вам нужно просто включать-выключать или регулировать?
Если желаете регулировать при помощи ШИМа, то я использовал драйверы Allegro
A3950 для маленьких токов и
A3941 с внешними полевиками для больших токов -больше их применял, у меня были большие пельтье ампер на 7.
Сейчас может быть уже есть что нибудь поновее (драйвера).
=AK=
сообщение Feb 6 2016, 23:53
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Любой buck конвертер, скажем, на базе SimpleSwitcher и т.п. Например, у меня сдохла плата питания/управления для винного холодильника, который охлаждается 12-вольтовым 60-ваттным элементом Пельтье. Для замены я взял вот этот готовый китайский степ-даун, сделанный на XL4015.
Пельтье - это фамилия, а фамилия пишется с большой буквы. Ампер - тоже фамилия, поэтому в обозначении "4 А" буква тоже должна быть заглавная.
Огурцов
сообщение Feb 7 2016, 08:38
Из: РФ
Цитата(=AK= @ Feb 7 2016, 00:53) *
должна быть
а ещё у нас право на труд аж в конституции прошито, и ещё много других глупостей понаписано, и ?
Цитата(Baser @ Feb 6 2016, 23:42) *
ШИМа
простите, а зачем ? не достаточно простого включения выключения скажем раз в секунду ? у модуля разве не тепловая инерция, не ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 7 2016, 08:39
=AK=
сообщение Feb 7 2016, 09:16
pontificator
Из: страны Оз
Вот это правильно, холите невежество и лелейте, не давайте его в обиду никому.
Огурцов
сообщение Feb 7 2016, 10:14
Из: РФ
невежество - утверждать
а он не утверждает
и не мешает пониманию
а вот вы - не толерантны
сообщение Feb 7 2016, 10:15
Пользователь №: 45 710
ЭП, как Вы, надеюсь, помните — это в общем-то стабилитрон, и, исходя из простоты Ваших речей, Вы решили, что автору он как нагреватель нужен — тогда да, резистор или линейный источник тока тепла лишь добавят, но другие участники форума поняли автора так, что он им всё-таки охлаждать собирается.
smalcom
сообщение Feb 7 2016, 10:18
Пользователь №: 28 718
мне право неловко вам говорить, учитывая вашу дискуссию о невежестве, но то, что вы написали и есть ШИМ.
Огурцов
сообщение Feb 7 2016, 10:37
Из: РФ
скорее чим
раз в секунду
раз в две секунды
но суть совершенно не в этом
вы же конечно разбираетесь в вопросе, и уже 100% уловили, что потери на переключения в таком режиме минимальны
поэтому нет необходимости в _драйвере_
нет, не помню
помню, питал напряжением, а не током
Baser
сообщение Feb 7 2016, 11:12
Просто Che
Из: ExUSSR
Как я уже писал выше, пока автор не объяснит, что он хочет получить, все дальнейшие разговоры и споры бессмысленны.
Могут быть различные оптимальные варианты питания для различных задач.
Одно дело бытовой автохолодильник для пива, а другое дело точный измерительный прибор.
Я то делал стабилизацию температуры пробы от -50 до +80С с точностью несколько сотых градуса.
С ШИМ управлением там, кстати, все очень неоднозначно, можно много о чем подискутировать.
з.ы.
поддержу мнение, что излагать свои мысли желательно однозначно.
Мне, например, и в голову не пришло, что "4а" может означать 4 Ампера
=AK=
сообщение Feb 7 2016, 11:14
pontificator
Из: страны Оз
Мне - мешает. Выражение "пельть 4а" поначалу я воспринял просто как "Пельтье" с опечаткой. Мало ли, клавиатура у него залипла, бывает. И только гораздо позже я понял, что он пытался написать "Пельте 4А".
Угу. Зато вы толерантны. Чувствуется, уже напились в честь воскресенья.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01787 секунд с 7
