4 страниц V   1 2 3 > »
> прошу объяснить как зависят друг от друга два ОУ в одном корпусе
RKS
сообщение Feb 7 2016, 11:38
Пользователь №: 9 599
Имею схему где 2 ОУ из одного корпуса обслуживают два разных канала измерения. Один включен по неинвертирующей схеме с Ку=20, второй канал - просто повторитель. Пока включен только какой-нибудь один - проблем нет. Как только включаются оба - начинают врать. Сигналы в обоих каналах медленные. На входах ничего не меняется. Питание чистое (как слеза ребенка). Несколько раз встречал в литературе что влияние есть но нигде в описании найти не могу. Буду благодаерен за любые ссылки по теме.
сообщение Feb 7 2016, 12:02
Пользователь №: 14 658
разогрев?!?
что значит врать, какой параметр меняется?
RKS
сообщение Feb 7 2016, 12:09
Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 15:02) *
разогрев?!?
Да собственно напряжение на выходе меняется. Причем в обоих каналах. Меняется всегда одинаково - начинает расти. Разогрева нет совсем. По крайней мере палец не чюет, а ИК термометр видет не больше 28 (притом что в комнате 25). На входе изменений не наблюдаю совсем (если конечно APPA103 можно доверять)
Сообщение отредактировал RKS - Feb 7 2016, 12:09
HardEgor
сообщение Feb 7 2016, 12:19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Назовите хотя бы микросхему.
А так-то оба ОУ полдключены в общему и питанию через один провод, на котором создается падение напряжения. Изменяется ток одном ОУ - у другого ОУ поднимается потенциал общего и снижается напряжение питания.
В даташитах это описано, например LM324 Channel Separation(или Crosstalk attenuation) -120 дБ.
RKS
сообщение Feb 7 2016, 12:23
А так-то оба ОУ полдключены в общему и питанию через один провод, на котором создается падение напряжения. Изменяется ток одном ОУ - у другого ОУ поднимается потенциал общего и снижается напряжение питания. В даташитах это описано,
например LM324 Channel Separation -120 дБ.
Сейчас смотрю на OPA2376D
Рядом (в той же железке) стоит OPA4376 где все 4 канала включены повторителями - вообще никаких проблем. Я от этих наблюдений сделал вывод что причина в том что у одного канала есть усиление а у другого нет.
А как бороться то с этим?
Сообщение отредактировал RKS - Feb 7 2016, 12:27
сообщение Feb 7 2016, 12:29
ТС, нужно понять какой параметр ОУ изменяется. для этого укажите что вы подаёте на вход каскада, что снимаете с выхода, что и на сколько меняется
HardEgor
сообщение Feb 7 2016, 12:34
Из: Tomsk
Вначале понять причину, а потом бороться:
1. какая нагрузка у ОУ
2. насколько изменяется напряжение второго канала при изменении первого
3. остается ли величина изменения со временем(через 3-5-10 минут после включения)
RKS
сообщение Feb 7 2016, 12:43
на вход повторителя подаю около 2.5 вольта и столько же вижу на выходе пока все в порядке. Когда включается канал с усилением то на выходе повторителя появляется дополнительные 20 милливольт.
На вход канала с усилением подаю около 100 милливольт и соответственно около 2 вольт наблюдаю на выходе пока второй канала отдыхает. Входной сигнал меняется и сходу прибавку оценить тяжело, но тоже в тех же пределах приблизительно.
1. вход STM32 через 100 Ом после ОУ
2. написал выше
3. прибавка висит практически постоянно . Я на нее минут 15 медитировал...
сообщение Feb 7 2016, 12:50
номиналы резисторов обратной связи?
насколько хорошо объединена земля источника сигнала, земля АЦП и земля резистора обратной связи? что за токи нам ходят?
RKS
сообщение Feb 7 2016, 13:02
191K с плюса на выход и 10K на землю. Получается 20.1 если точно рассчитать, но на обнаружение прибавки это не влияет. Объединены насколько мое представление позволяет - неплохо. Плата двухслойка - медь 35 микрон. Снизу полигон практически сплошной. Питание От 3.3 вольт. Токи как я понимаю там десятки микроампер.
Сообщение отредактировал RKS - Feb 7 2016, 13:03
сообщение Feb 7 2016, 13:06
вы же писАли про неинвертирующий усилитель... покажите схему, со слов вообще не понятно
сообщение Feb 7 2016, 13:09
Пользователь №: 45 710
TI в своём репертуаре:
Input offset voltage ... 5 μV
Channel separation, dc (dual, quad) ... 0.5 mV/V
RKS
сообщение Feb 7 2016, 13:37
А можно для бестолкового на пальцах - 0.5 mV/V как на выходе проявляется?
Пардон - поспешил. С инвертирующего входа на выход 191к и того же входа на землю 10к. Нпрямой вход сигнал подается.
1 В на выходе одного добавляют 0,5 мВ смещения другого.
сообщение Feb 7 2016, 13:48
почему на выходе?
посмотрите рис 20 на http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opa376.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
