> Можно ли изолировать пайку проводов ПОСом 60 силиконовым герметиком?
rfm389
сообщение Feb 7 2016, 08:04
Пользователь №: 75 460
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста - можно ли изолировать пайку проводов ПОСом 60 обычным бесцветным силиконовым герметиком ( с уксусным запахом ) ?
По проводам передаются низковольтные сигналы до +3 V.
Не разрушится /окислится ли со временем пайка или изоляция проводов после покрытия таким герметиком?
Сообщение отредактировал rfm389 - Feb 7 2016, 08:04
Tiro
сообщение Feb 7 2016, 08:39
Пользователь №: 768
Проще отмыть и оставить как есть. Цель мероприятия?
zltigo
сообщение Feb 7 2016, 09:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (rfm389 @ Feb 7 2016, 10:04) *
Вообще-то это не "обычный" это САНТЕХНИЧЕСКИЙ. Какая жаба не позволяет использовать специально пердназначенные для электроники, а не для уплотения унитазов?
Сантехнические, кислотные использовать НЕЛЬЗЯ!
Tiro
сообщение Feb 7 2016, 09:45
Пользователь №: 768
Обычный "с уксусным запахом" быстро становится нейтральным. Теоретически ацетаты слабоактивны, то есть в нормальльных климатических условиях вреда не будет. И все же мне непонятна цель такого применения. Предположу, что ТС хотел провода зафиксировать где-то дома.
Baser
сообщение Feb 7 2016, 11:43
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если сложно купить электроизоляционный герметик, то почему не применить обычный "нейтральный" безкислотный?
Они есть в любом строймагазине, ненамного дороже кислотных.
rfm389
сообщение Feb 7 2016, 13:39
В очень малом объёме "веером" 12 спаек тонких проводов.
Чтобы "веер" не сомкнулся при сборке его в корпус и не закоротился между собой хотелось бы из него сделать как бы силиконовый "шарик".
Сообщение отредактировал rfm389 - Feb 7 2016, 13:41
Tiro
сообщение Feb 7 2016, 15:49
Пользователь №: 768
Термоклей из пистолета самое то.
rfm389
сообщение Feb 7 2016, 21:04
ОК, попробую тогда кислотным герметиком, т.е тем что есть под рукой.
serj1979
сообщение Feb 8 2016, 06:09
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Горячий он шибко (>100), может сплавить чего ненароком.
irina_N
сообщение Feb 8 2016, 18:18
Пользователь №: 58 823
Ну только не кислотным! Ну кто же это электронику кислотным герметом изолирует... Правильно Вам сказали - термоклей. Ничего он не расплавит у вас на плате. Проверено неоднократно (тоже крепили провода.) Вы этой уксусной кислотой (остаточной) все позакорачиваете.
rfm389
сообщение Feb 8 2016, 21:32
Это не на плате, а навесной монтаж на кабеле, а провода в пластиковой легкоплавкой оплётке.
Ладно, воспользуюсь нейтральным хотя выше Tiro писал, что "Обычный "с уксусным запахом" быстро становится нейтральным. Теоретически ацетаты слабоактивны, то есть в нормальльных климатических условиях вреда не будет."
Ga_ry
сообщение Feb 8 2016, 21:42
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Что это за колхоз, так никто не делает.
В таком случае берут распред-коробку подходящего размера и с нужной климатической защитой и все помещают внутрь ее.
rfm389
сообщение Feb 8 2016, 21:52
Да, применяется небольшая распред. коробка, но чтобы "веер" проводов не сомкнулся при укладке его в эту распред. коробку я и хотел изолировать места пайки.
П.С.
Пайка на фото не аккуратная, делалась не проф. монтажником, а разработчиком как пробный образец для монтажника.
Сообщение отредактировал rfm389 - Feb 8 2016, 22:32
Ga_ry
сообщение Feb 8 2016, 21:59
Из: Полтава, UA
Места пайки изолируются термоусадкой. Она есть в виде трубок диаметром от 1 мм.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКОЙ https://youtu.be/1oCQhuXuFxk
rfm389
сообщение Feb 8 2016, 22:24
Для применения термоусадки слишком плотный монтаж если трубку одевать на каждый провод, а там их 12.
Какие есть ещё варианты?
Сообщение отредактировал rfm389 - Feb 8 2016, 22:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
