> Примитивный преобразователь 115 В 400 Гц в 5 В, возвращаюсь к теме.
torik
сообщение Feb 5 2016, 13:07
Пользователь №: 10 359
Кто подскажет схемотехнику такого преобразователя?
- Мощность выходная не более 0.5-2 Вт (запитать контроллер атмегу и несколько твердотельных реле по 20 мА)
- должен работать от -60 С (это будет плата управления подогревом)
- в наличии есть только твердотельные реле и линейные стабилизаторы.
Возможно ли сделать более-менее надежную схему типа последовательно соединенных кондера и диода? Если да, то как ее посчитать?
Если трансформаторный источник, то посоветуйте доставабельный трансформатор на 400 Гц...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
mcheb
сообщение Feb 5 2016, 14:42
Пользователь №: 17 602
Любая зарядка от сотового телефона, можно дополнить диодом и атмегой
AlexeyW
сообщение Feb 7 2016, 19:18
Пользователь №: 60 636
Еще бы туда стабилитрон и резистор, как минимум. Но эта простейшая схема может гореть при плохом контакте в сети, тогда сгорит и все за ней.
zltigo
сообщение Feb 7 2016, 20:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (torik @ Feb 5 2016, 15:07) *
запитать контроллер атмегу....
работать от -60
1)C каких это пор атмеги начали на -60 работать?
2)Включение подогрева при больших отрицательных до начала работы производится без всяких амег и иже с ними - тупое термореле.
torik
сообщение Feb 8 2016, 06:33
атмеги работали всегда на -60, несмотря на заявленные -40.
Проблемы обычно с источниками питания.
Например, такой: http://www.aimtec.com/site/Aimtec/files/Da....pdf?ft4=42-603
запустится на -60 ли нет?
alekssan
сообщение Feb 8 2016, 08:26
Пользователь №: 69 848
Или вот такой 2Вт: http://www.powel.ru/files/catalog/arch/AZC.pdf
на 4Вт сеть прописана до 400Гц. - http://www.powel.ru/files/catalog/arch/AOC.pdf
запускаются при -50С с небольшим броском вх.тока, на -60С без понятия. Проблема в емкостях на минусах, добавишь сам на вход и выход может будет нормально работать, нужно пробовать.
сообщение Feb 8 2016, 09:53
Пользователь №: 45 710
Очевидно, имеется ввиду не тупое термореле, а с функцией отключаемого удержания, потому что иначе оно тупо нагреет, отключит нагреватель, подключит нагрузку, а та, как нагреватель никакая, всё тут же остынет и оно запустит процесс по-новой, т.е. отключит нагрузку и подключит нагреватель и т.д.
Oxygen Power
сообщение Feb 8 2016, 10:50
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Трансформатор с балластным конденсатором, со вторичной обмотки выпрямитель и линейный преобразователь.
Трансформатор можно выбрать из доступных, рассчитанный на работу от сети 50 Гц.
Примерный расчёт балластного конденсатора исходя из соотношения Zc=1/(2*PI*f*C), далее по закону Ома.
torik
сообщение Feb 8 2016, 12:42
Нагрузка и обогреватели примерно одинаковой мощности. Эксперимент в термокамере показал, что нагрузка способна поддерживать температуру, чтобы она не опускалась. Но в дальнейшем хотим использовать MSP430F2274MDATEP в качестве датчика температуры и подобные проблемы отпадут. К тому же он на -55.
Что такое баластный конденсатор, есть схема?
И можно пример доступного трансформатора?
А такой источник можно? Расчетное потребление схемы управления обогревом 10 мА. Конденсатор по расчету 22 нФ. Вместо диодного моста просто диод поставить.
Oxygen Power
сообщение Feb 8 2016, 16:32
Даже балластный конденсатор не нужен. Подключаете 50 Гц трансформатор рассчитанный на входное напряжение 220 В напрямую к 400 Гц сети. Подбираете вариант по требуемому выходному напряжению с учётом действующего напряжения 400 Гц сети.
zltigo
сообщение Feb 8 2016, 17:12
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Plain @ Feb 8 2016, 11:53) *
Нет. Именно тупое. Его задача нагреть до, напрмер, -40. Потом уже включается устройство и регулирует как ему надо.
QUOTE (torik @ Feb 8 2016, 08:33) *
Смеяться или плакать прикажете?
torik
сообщение Feb 9 2016, 04:43
А че не так?
zltigo
сообщение Feb 9 2016, 06:14
Из: Riga, Latvia
QUOTE (torik @ Feb 9 2016, 06:43) *
А че не так?
Понял. Плакать sad.gif.
Iptash
сообщение Feb 9 2016, 13:08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Вроде есть трансы на 400Гц различной мощности. На сколько помню они зеленого цвета. Поищи в инете трансформаторы справочник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
