4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Защита АЦП МК, Защита АЦП от наводок
ndmitrii
сообщение Feb 6 2016, 21:01
Сообщение #16
Пользователь №: 90 356
Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 00:47) *
Ограничитель, диод, резистор — для разработчика, каковым Вы заявили себя регистрацией здесь, этой наводки более чем достаточно. Данные три детали дают замерить всё вышеперечисленное и защищают от вплоть до непрямого удара молнии.
Действительно ответ лежал на поверхности и парой диодов резисторов и предохранителя, можно решить мою проблему.
Но развивая тему дальше хотелось бы рассмотреть все варианты от простых до сложных схем с гальванической развязкой.
smalcom
сообщение Feb 6 2016, 21:16
Сообщение #17
Пользователь №: 28 718
темы вам уже показали. если читать не интересно, то есть раздел "Предлагаю работу"
ndmitrii
сообщение Feb 7 2016, 07:20
Сообщение #18
Пока-что остановился вот на этом варианте, попробую протестировать в лабораторных условиях.
smalcom
сообщение Feb 7 2016, 08:39
Сообщение #19
катод D1 не туда подключили: избытку энергии некуда будет деваться.
adnega
сообщение Feb 7 2016, 08:41
Сообщение #20
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Есть мнение, что ток через D1 близок к нулю при любых условиях. А значит его отсутствие схема не заметит.
Зачем он нужен?
ndmitrii
сообщение Feb 7 2016, 08:59
Сообщение #21
Диод D2 в этой схеме оказался лишним
adnega
сообщение Feb 7 2016, 09:03
Сообщение #22
Ожидаемо.
А в линии +5В есть достаточный потребитель энергии, что все не подпрыгнуло очень высоко?
Какой ток потребления в цепи+5В?
ndmitrii
сообщение Feb 7 2016, 09:31
Сообщение #23
Цитата(adnega @ Feb 7 2016, 14:03) *
Ожидаемо.
Потребителя который бы всё это съел нет, думаю как раз над этой проблемой...
Стабилизатор 5В ограничен по току 500 мА. Самое страшное что тут же висит и CAN шина и все эти помехи свистят в линию
adnega
сообщение Feb 7 2016, 10:39
Сообщение #24
В таком случае ставьте параллельно R2 керамический конденсатор ни 0.1uF и какой-нить SMBJ6.0A.
На входах подключения резистора R5 поставьте последовательные резисторы 10..100 Ом (как вниз, так и вверх).
sigmaN
сообщение Feb 7 2016, 11:22
Сообщение #25
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Как насчет того чтобы D2 убрать, R3 R2 R1 увеличить раз в... 50 - 100 sm.gif
C1 подобрать исходя из желаемого времени реакции системы. Думаю для охранной системы даже несколько секунд задержки это не проблема, так что конденсатор можно будет выбрать по-больше и таким образом получится адский low pass фильтр, что и требуется.
А от катода D1 на GND поставить конденсатор, который и "съест" энергию положительного импульса, который прилетит туда через D1.
R4 на уровне 1К норм.
Обо всем этом говорилось в приведенных мной темах. Видимо вы их не дочитали... sad.gif
Ко всей этой схемотехнике нужна адекватная разводка ПП, чтобы не было вот этого
Ах да, забыл еще, что по идее от точки где соединяются R1 R2 R3 на GND неплохо бы поставить керамику 1 - 10nF 100V. GND при этом отдельной дорожкой(жирной, низко импедансной) должна идти к минусовой клемме питания устройства. Это будет защита от статики и реально тонкие и длинные иголки до D1 даже не долетят, а сольются по этой дороге в источник, без дергания остальной земли платы. Дальше конденсатор медленно разрядится через вышеупомянутые резисторы, переводя эту энергию в тепло.
The truth is out there...
smalcom
сообщение Feb 7 2016, 12:29
Сообщение #26
короче каша из топора опять
- я тему не читал, но вот подключил
- а надо подключить так
- а если вот так
- не так и вот это добавьте
ndmitrii
сообщение Feb 7 2016, 17:33
Сообщение #27
Из всего выше сказанного получилось две схемы:
Тут вроде всё ясно и понятно надо пробовать собирать и тестить.
Вот тут есть вопросы:
C2- Какой лучше ставить
R5- получается слишком большим сопротивлением
Хватит ли току МК при таких сопротивлениях, или нужно ставить транзистор.
sigmaN
сообщение Feb 8 2016, 00:20
Сообщение #28
I WANT TO BELIEVE
Не,ну мегаом это конечно многовато будет. А что там за датчик в реальности? На схеме я так понимаю,эквивалент.
ndmitrii
сообщение Feb 8 2016, 06:47
Сообщение #29
Датчик обычный сухой контакт зашунтированный сопротивлением(2 сопротивление включенных, один последовательно, другой параллельно контакту )
adnega
сообщение Feb 8 2016, 07:42
Сообщение #30
Лучше пропускать через сопротивление датчика постоянный ток (порядка 4..10 мА) и измерять падение напряжения на нем.
При этом резистор в датчике порядка 1 кОм (обычно 680 Ом), а питающее напряжение (в случае с источником тока - напряжение холостого хода) порядка 12 В.
Мегаомные и стокилоомные значения наловят вам на 150 метрах много лишнего при 5 мкА рабочем токе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.27277 секунд с 7
