3 страниц V  < 1 2 3
> Генератор переменного тока
Tanya
сообщение Feb 8 2016, 08:22
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Хочется добавить, что можно добавить к задатчику напряжения для облегчения работы ОУ генератора тока производную от задающего сигнала. Если правильно подобрать коэффициенты, индуктивность будет мешать меньше.
сообщение Feb 8 2016, 10:06
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Цитата(UralAlex @ Feb 8 2016, 10:43) *
в LTC2052 - ключевая характеристика для моего случая?
Повторю, деталь просто осталась на листе от предыдущей идеи, поэтому можно любой заурядный ОУ, как и в расщепителе. Хороший ноль нужен только для схемы контроля симметрии, но и в ней можно применить обычный ОУ и простую схему его обнуления.
UralAlex
сообщение Feb 10 2016, 06:33
Сообщение #33
Пользователь №: 90 323
Спасибо за замечание. Появился дополнительный повод подумать. А что подразумевается под облегчением работы ОУ ? Я так понимаю, что основная сложность для ОУ со стороны катушки может быть в моменты включения/выключения. Плюс фаза смещается.
Спасибо за повторный ответ. Как Вы считаете, насколько Zero-drift ОУ помогает обеспечению требуемой точности тока (наряду с качеством токозадающего резистора и стабильностью генератора)?
сообщение Feb 10 2016, 12:52
Сообщение #34
Да никак он не участвует — помимо разности нулей кода и расщепителя, ток в цепи первоначально дополнительно постоянно смещён на Vos/R, и это смещение сразу же убирается алгоритмом коррекции нуля. Мгновенная точность задания нуля равна МЗР ЦАП, а средняя равна точности измерителя несимметрии.
UralAlex
сообщение Feb 12 2016, 07:05
Сообщение #35
Понял, спасибо. Буду еще моделировать и собирать макет. Как Вы считаете, можно ли на макетной плате получить достойный результат или нужно заказывать разведенную плату?
сообщение Feb 12 2016, 10:42
Сообщение #36
Ничего высокочастотного нет, так что будет и на проводочках работать.
Tanya
сообщение Feb 12 2016, 11:19
Сообщение #37
Я бы не стала так утверждать. 5 кГц с высокой точностью... Какая должна быть полоса у ОУ? Точнее - какое должно быть усиление на этой частоте? А так как нужна высокая верность воспроизведения сигнала, то очень большое усиление должно быть и на десятках мегагерц. И скорость нарастания...
сообщение Feb 12 2016, 12:25
Сообщение #38
Изначальная задача — стабильность амплитуды, а не искажения, и межвитковая ёмкость нагрузки на схеме не видна, но она есть и составляет 100 пФ, так что полоса ОУ соответственно завалена.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.02355 секунд с 7
